Проблема С Бутом У V3(серьезная).
Gomer
сообщение 30.1.2006, 19:26
Пользователь №: 43 252
Модель телефона: E-798
Короче все начилось с того: есть тел В3 на нем стоял бут или 07E0 или 07E1(точно не помню), какая прошивка была непомню но судя по буту не очень новая, короче поставил бут Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx снял бекап тела и пдса, далее залил ленг r374_g_0e.40.9cr_lp002e тел перезагрузился, и дальше чем бут режим не входил, дальше мои действия поставил монстр через флеш бекап R374_G_0E.40.9CR_PDS004_LP0021_DRM0003_JPJAVA_G_0E_V3_04_05R_GSMV3xxT674TA09E_1FF (что странно память стирал гдето 10-20 секунд) начил шиться, прошивал саму прошивку тобиш 1 пункт дошло гдето до половины и наш комп завис, далее высоваю тел нажимаю *# вкл. А он в бут не входит, вынимаю акум вставляю сразуже загорается подсветка Клавы(Ито я ничего не нажимал) комп его видет но на экране ночь ни звуков ни целчков ни мегания, короче пробовал поставить бекап флеш бекап ругнулся на записи загрусшика чтото вроде “загрусшик поврежден хотите продолжить” нажал на да он опять память стер гдето за секунд 5 и типо написал восстановление, но нихрена не восстановил, вытащил и начел эксперементировать ставил бут 07е1 нифига, пробовал прошить на полного монстра Пст, репстудио ругались что не могут ничего сделать флешбекап примерно тоже самое рамлдр нажал на стирание подумал минуты две и типа написал что все ОК, но при заливки бекапа начел крутить старую песню.
Я многое уже испробовал очень долго писать все это я выдал вам в крации.
Короче счас тел в таком састоянии: всовываеш акум он сразуже включает подсветку Клавы и все, компом нормально находиться, но заливать не может, кстати зато бекап в таком состоянии снимает на ура! Мое предположение либо бут слетел но если так то почему он обратно не ставиться? Либо что хуже флешка навернулась.
Такое было гдето неделю назат с 398 помогло лиш замыкание контактов на раземе а тутже мини усб а может есть вариант и с усб его сделать? Пытались делать хардресет но не нашли что замыкать, потомучто Аркаша дал инструкцию на в500 а тут плата в 4 раза мень и нету таких элементов которые описовались.
Народ кто нибуль делал на в3 хард ресет?
Если да то огромная просьба обясника как.
Либо есть другой способ?
Пожалуйста не поленитесь ответить.
Зарание спасибо!
asaka
сообщение 30.1.2006, 19:55
Пользователь №: 68 035
Модель телефона: v3
Цитата(Gomer @ Понедельник, 30 Января 2006, 22:26)
Зарание спасибо!
A PST как его видит? Как Blank Neptune или Flash Neptune?
Gomer
сообщение 30.1.2006, 21:07
да видят все проги но не одна неможет что либо записать на него.
dhn66
сообщение 30.1.2006, 21:31
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
неплохо потрудился!! и не только над телефоном весь инет в твоих постах :D у тебя же четко и ясно спросили как определяеться телефон (родными флешерами PST , RSD Lite) от этого и надо отталкиваться что делать дальше...... :) а может не надо??? у меня создалось впечатление что ты не совсем понимаешь что делаешь :)
asaka
сообщение 31.1.2006, 5:53
Модель телефона: v3
Для начала залей вот ето:
Надеюсь лить знаеш чем.
Вытащи вставь батарею,* + # + pwr тело должно войти во влеш режим и показать loader 7do
StyxX
сообщение 31.1.2006, 9:01
Из: Kharkov
Пользователь №: 67 926
Модель телефона: RAZR V3 Black
Прошивка: 42.0ER
Так вроде ж с этим лоудером не работает экран...
Главное, что тел видится в прогах-флешерах.
Просто залей последнего монстра с помощью пст или рсд и все. Не может біть, чтоб не заливался!
Флешбекап и shxcodecом можешь и не пітаться.
KosteT
сообщение 31.1.2006, 11:28
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
Gomer,
Blank Neptune или Flash Neptune определился в Rsd или любом P2k прошивальщике(P2k flasher by Vilko например)? Ответ конкретный нужен!
Gomer
сообщение 31.1.2006, 12:59
dhn66,
Пойми тел не мой а женцине я сказал что он будет готов через час...
помоему как обычно на всех п2к моторолап2к.
я все понимая, единствено чего я не пойму почему он бекап в таком состоянии снимает нормально но залить на тел любыми прогами любой фаил безуспешно. Обясни почему?
asaka,
не пойму мой первый пост полностью прочитать нельзя? Яже говорил что на экране нихрена не светиться, как втыкаеш акум тел сам переходит в типа в бут проги его нормально видять.
StyxX,
у меня до шитья как поставил этот бут все нормально работало.
а проку от этого? если ничего на него не заливаеться.
KosteT,
в первый раз слышу такие слова. Разясни.
Народ и дайте пожалоста ссылку на буты для в3, ато только на моторолке нашел в часности нужен бут 0826, на мотоксе не нашел буты.
Vital55555
сообщение 31.1.2006, 13:18
Пользователь №: 61 192
Модель телефона: V3
вот тебе бут 0823.0826 заливать не вздумай
Прикрепленный файл r374_boot_08_23.rar   ( 54.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
asaka
сообщение 31.1.2006, 14:58
Модель телефона: v3
Если бут не зальётся придётся лить image,сегодня тоже из такого состояния тело поднял
Прикрепленный файл TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.rar   ( 42.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
exmobil
сообщение 31.1.2006, 14:59
Пользователь №: 51 711
Модель телефона: v500
прошей спомощью PST или RSD вот этот BOOT , и напиши что получилось,дальше возможны варианты,но влюбом случае,если есть БЭКАП PDS - телефон можно поднять
Gomer
сообщение 31.1.2006, 18:45
Вобщем поставил TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.shx через пст он нормально прошился, далее пытался залить фулфлеш но он не захотел попробовал поставить бут 07д0, он перестал высвечивать на дисплее бут, поставил еше раз TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.shx после этого в бут не заходил мало того он на проч отказывался даже TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.shx шить пст выдавал loading ram 100% и так зависал, короче далее я не помню что делал но точно помню что после чегото комп перестал его видеть, точнее неизвестное устройство, в это время прошил 398 прошло гдето минут 30 сую в3 он нашелся, но был в таком же состояние как и до отключения. Ставил триплер и кучу еше всего потом поставил через пст TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.shx он как не странно его прошил тел сразу выключился и теперь уже час устройство не опозноно.
Что думаете нащет этого?
Плюс еще когда батарею сую подстветка Клавы как обычно загорается и он сам по себе отключается гдето через секунд 40.
Теперь я в полном тупике.
Вся надежда только на вас.
Все теперь нашолся но ничего не шьет, в пст такая надпись,
Что теперь?
dhn66
сообщение 1.2.2006, 19:30
Из: 78
Прошивка: разные
Цитата(Gomer @ Среда, 1 Февраля 2006, 22:06)
Спасибо dhn66, это единственый человек который мне помогает.
не меня под вот эти залития имеджа и прочие "добрые советы" не подписывай!!! :) тебе пытался помочь !!!! но ты не делаешь то что тебе говорят!!! непонятно вообще что ты хочешь в итоге
восстановить телефон или просто развлекаешься бегая по форумам и крича о своей проблеме!!!
Gomer
сообщение 1.2.2006, 21:21
dhn66,
глянь в личку ;)
Gomer
сообщение 3.2.2006, 18:15
Вообшем так, небуду все расказывать скажу что счас тело в флаш режиме замечу не бленк а флеш, на дисплее такая надпись
Бут 07.e1
Версия по, нот фаунд
Дальше только батарея ок и т.д.
Вообщем шьется только через пст другие проги не могут ему что нибудь сделать, на руках есть бекап пдс, мне сказали что через SHX_CoDec надо чтото сделать, но только что?
Вообщем счас мне осталось только пдс восстановить и вроде все, надо както из бина сделать в .shx и помоему надо прекрепить рам довлауд, вообшем те кто знают поняли о чем я.
Опишите детально как работать через SHX_CoDec.
Просьба не предлагать репаун, рамлд, и т.д. флешбекап тоже. Потомушто после этих манипуляций он либо в бленк войдет либо вообше не будет определятся, а я не хочу опять тест делать.
И маленькая просьба, блин в аске не могу зарегится говорит что ошибка сервера, чесно не хочу еше с этим долбится, если у ково нибудь завалилась аська то просьба отправте номер и пороль в личку, просто она счас она необходима.
Проблема С Бутом У V3(серьезная). · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:13
