Патч Изменяющий Код Opcode, Так будет удобнее меню+0
vassio
сообщение 30.1.2006, 21:15
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
Очередной патч:
Заменяет вход в opcode с Меню+048263* на Меню+0
опять таки для R373_G.0B.30.42r и R373_G.0B.30.45r
Для сокращения комманды нужно после последнего символа поставить 26
После применения патча нажимаем Меню+ 0. И ВСЕ!
Если патч не работает, то необходимо на 10 сек. вытащить батарею
Сообщение отредактировал vassio - 1.3.2006, 11:36
Прикрепленный файл 48R_Change_upcode.rar   ( 342 байт ) Кол-во скачиваний: 286
Паук
сообщение 31.1.2006, 8:03
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
vassio, супер!
А вот если бы комбинация была 000000* (Алкателевцы, привет ;) ) - было бы еще лучше!
Выложи, plzzz, паттерну для самостоятельного поиска адресов...
UPD: в 6FR адрес - 31CED4
Сообщение отредактировал Паук - 31.1.2006, 9:27
vassio
сообщение 31.1.2006, 9:15
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Цитата(Паук @ Вторник, 31 Января 2006, 10:03)
vassio, супер!
Найти адреса очень просто:
в hex редакторе найти последовательность 0000 0004 0008 0002 0006 0003 000A
Если хочешь 000000* то замени на: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A
alex-delphi
сообщение 3.2.2006, 10:52
Пользователь №: 54 898
Модель телефона: v535+e398
vassio
HSTC_Available у меня уже включен пишет connettion failed
если отключаю HSTC_Available то просто без реакции - нажимаю и на рабочий стол вылетает
vassio
сообщение 3.2.2006, 13:43
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 3 Февраля 2006, 14:18)
vassio
да применил 2 раз - всё ок
респект
Такое иногда бывает!
Dimka
сообщение 11.2.2006, 20:05
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
vassio, а скажи, plz, как можно найти этот адрес в других прошивках? Всмысле скинь куски байт, предшествующие и после этого, чтоб можно было найти. Хочу на R365 сделать этот патч.
vassio
сообщение 11.2.2006, 20:17
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Dimka, я уже писал вот:
000000040008000200060003000A
StrIk3r
сообщение 28.2.2006, 22:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
vassio,
портировал патч на 48R но при нажатии меню+0 через 3 секунды из меню выкидаывает на рабочий стол,
а при наборе этого длинного кода без патча вообще нечего не происходит...
может быть вход в опкод залочен ?
как сделать ?
StrIk3r
сообщение 1.3.2006, 12:29
Вот патч для 48R
Прикрепленный файл 48R_Change_Opcode.rar   ( 684 байт ) Кол-во скачиваний: 195
P-E-H-A-T
сообщение 27.5.2006, 14:57
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
Цитата(StrIk3r @ Среда, 1 Марта 2006, 2:37)
vassio,
как сделать ?
В проге p2k AE покопайся
bigserg555
сообщение 29.9.2006, 19:26
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
CHUVACH_OK, держи
Прикрепленный файл 49R_Change_upcode.rar   ( 358 байт ) Кол-во скачиваний: 152
p00p0k
сообщение 21.10.2006, 15:53
Пользователь №: 95 690
Прошивка: electro255
А можете объяснить как им пользоваца и какие коды в него мон вводить?! С меня +1 к рейтингу! Желательно просто расписать мне коды все что есть или самые полезные и важные!
bigserg555
сообщение 21.10.2006, 23:14
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
p00p0k, Опкодами ты редактируешь симы. Но я не советую ими увлекаться - сколько было проблем после их пользования. Лучше редактировать симы через комп - надёжнее(ты изменяешь нужный тебе бит), а Опкоды это байтовые операции. Изменяя целый байт (так производится изменение через Opcode), можно переключить заодно и 7 остальных функций этого байта. Вот кое-какие комбинации опкодов. А вообще для перевода в опкоды есть спец. калькуляторы. Например, вот онлайн-калькулятор. Можно также использовать ява-прогу OpCoder
andrei1082
сообщение 23.11.2006, 15:28
Пользователь №: 107 468
Модель телефона: C650
Прошивка: r364
залил новую прошивку. и по 048263 в опкоды не выходит.
HSTC_Available включен.seem 0032h; rec 0001h; offset 36h; bit 4 равным 1 тоже.
Где можно посмотреть код доступа в опкод???
bigserg555
сообщение 28.11.2006, 6:01
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
andrei1082, код доступа обычно (если это пользовательский монстр) автор монстра указывает в описании своего творения. А посмотреть его можно,открыв CG1 через hex-редактор. Вот только на разных прошах этот код располагается в разных местах.
andrei1082
сообщение 28.11.2006, 15:03
Прошивка: r364
bigserg555А разве структура GG1неодинакова на всех прошивках?
R365_G_0B.D2.2FR Какие строки смотреть надо?
Вход в опкод меню+ 0.
КАк можно поменять на нужные мне значения.?
bigserg555
сообщение 1.12.2006, 20:12
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
andrei1082, просто на разных прошах смещение это может быть на разных местах. Если станд. вызов(menu+048263*),то
Ищем в CG1 HEX последовательность 00260014000000040008000200060003000A0026. Если меню+ 0, то тут 002600140000. Лучше скачай ориг. рефлеш и там ищи 00260014000000040008000200060003000A0026
oberon08
сообщение 11.2.2008, 7:00
Пользователь №: 120 163
вот портировал меню опкодов для 79r проши (может она и была, но я не нашел)
Прикрепленный файл 79R_Change_upcode.zip   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 100
Патч Изменяющий Код Opcode, Так будет удобнее меню+0 · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:08
