Разгон Проца На Mpx200, Работает!!!
AZAM
сообщение 4.2.2006, 11:58 Закрепленное сообщение!
Из: Нальчик
Пользователь №: 45 219
Вот прога
Взято на mpx.vvs-impex
Ссылка
Davidos
сообщение 6.2.2006, 12:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 32 793
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: 2.2.32.23
У-у, слишком рискованно. Если что-то пойдёт не так - два дня всстанавливать всё как было: проги там всякие, реестр править заного. По-моему, оно того не стоит.
МотоБог
сообщение 6.2.2006, 16:25
Из: Кисловодск
Пользователь №: 49 921
Модель телефона: Nokia N90
да согласен оно того не стоит
Tiun
сообщение 7.2.2006, 17:21
Из: Пенза!!!
Пользователь №: 58 560
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005
Davidos,
На 2005-й винде проще - скопировал все содержимое флешки на комп, после ХР залил обратно - и радуемся настроенному реестру, контактам, прогам и т.д. :P
Davidos
сообщение 8.2.2006, 5:42
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Tiun, согласен. Но перед этим надо скачать прошивку, прошить её (а это уже геморой, несравнимый с установкой 2003), и настроить, предварительно начитавшись всяких факов. А 2003-я как-то роднее, всё известно, всё понятно. drink_drunks;
~EVIL~J0kER
сообщение 8.2.2006, 21:19
Пользователь №: 63 358
Модель телефона: Motorola MPX 220
Прошивка: Прошивка ...
Да фигня это все визде гонят а мы каните щас попродую может получиться мпх220 разогнать
( Незапускается у меня эта прога
Aragorn
сообщение 9.2.2006, 23:26
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Так там написано 200 - мож винда 2002
AndrewSh
сообщение 10.2.2006, 8:10
Пользователь №: 7 872
Гонится на любой ОС. Но у меня работал нестабильно. На 144 MHz через 10 минут что-то сделал с видео драйвером. Покарябал выплывающие сообщения. Короче, я его снес и ресетнул телефон. И очень этим доволен. Но на экс-Импексе (новое имя WinCE Club (BY)) большая ветка для любителей оверклока с бенчмарками, описанием экспериментов итд.
brutal
сообщение 10.2.2006, 9:02
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
У меня тоже косяки поперли с этим разгоном. Сразу выставил 144 Mhz (изначально в WM 5 - 120 Mhz). Тело вроде как даже работало, но наутро начались косяки. Сделаю ХР.
Попробую выставить 132 Mhz, поскольку эта скорость изначально в WM 2003, думаю с этой частотой проблем быть не должно.
Если и есть применение проге, то как раз в замедлении проца, для более продолжительной жизни на одном заряде...
А вообще, если вас устраивает скорость работы девайса, то все эти разгоны от лукавого...
Tiun
сообщение 10.2.2006, 19:04
Из: Пенза!!!
Прошивка: WM2005
brutal,
тело как раз работает :P , причем быстрее :) Никаких глюков не было замечено. Уже дня 4 гоняю на 144-х.
brutal
сообщение 11.2.2006, 8:48
Tiun,
не все МРх200 одинаково разгоняемы. Возможно это зависит от используемой карты памяти, ведь ось сидит на ней.
Tiun
сообщение 11.2.2006, 10:22
Из: Пенза!!!
Прошивка: WM2005
brutal,
У меня что на 512Mb Transcend 80х, что на родной 16Mb Sandisk все работает замечательно.
brutal
сообщение 11.2.2006, 11:19
Tiun,
Я рад за тебя :)
Но у меня и у AndrewSh не всё замечательно.
Envelope
сообщение 13.2.2006, 10:17
Из: Кострома
Пользователь №: 42 437
Модель телефона: E398 -> E798
Прошивка: R373_1.er
MPX220, номинальная частота - 192 Мгц, разогнало до 276 Мгц. Поставил zip-оваться 60 метров. Работает как часы! Посмотрел клип. Не виснет, замечательно работает! Тока рассинхронизация частоты дисплея (но это объяснимо). Я в шоке и одновременно дико счастлив! Разгон на 43%!!! Я знаю, что так не гонится ни один PC-совместимый проц! Просто жуть! drink_drunks;
Davidos
сообщение 14.2.2006, 13:01
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
[OFF]
Неправда. Привожу пример: мой атлон64 с частоты 1800МГц разогнался до 2700МГц. И это не особенно выдающийся результат.[/OFF]
Envelope
сообщение 16.2.2006, 9:19
Из: Кострома
Прошивка: R373_1.er
Цитата(Davidos @ Вторник, 14 Февраля 2006, 16:01)
[OFF]
1) И скока жидкого азота ты на него вылил? :)
2) Сколько секунд система смогла стабильно проработать? :D
Заметь, я не ставил никаких кубаметровых радиаторов на проц. Вообще ничего физически не переделывал. ВСЕ ЗАВОДСКОЕ (боксовое в твоем случае).
PS. В конечном итоге выяснилось, что я поторопился. Через 2 дня тело зависло при проигрывании видео. Сейчас гоняю 252 Мгц. Глюков пока ноль. :)
Davidos
сообщение 16.2.2006, 11:23
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Envelope, ни грамма азота. Боксовый куллер. Раскручивается до максимальных оборотов только при 100% нагрузке в течении 20 минут. Шум совершенно не напригает при этом. Макс температура после шестичасового тестирования в S'n'M составила 57 градусов. Из этого можно сделать вывод о полной стабильности. :P
Ещё пример: видеокарта Гефорс 6600 со стандартных частот 300/400 дошла до 500/650. Тут не обошлось без вольтмода ядра, но охлаждение стандартное.
Прошу не тереть этот пост. Дайте погордится достижениями. B)
_DARK ANGEL_
сообщение 16.2.2006, 13:24
Из: Владикавказ
Пользователь №: 64 096
Модель телефона: mpx220, Qtek s110
Envelope,
Атлон особенно на ядре Winchester разгоняется еще у-у-у при боксовом кулере...и неичего здесь сверх естественного...
На вопросы отвечу(т.к сам разгонял до 2700)
1) ничего не надо лить...
2) Работает стабильно, да еще и мощи дофига(примерно как FX-55(тоже Атлон(думаю знаешь)))...
Gorgulia
сообщение 10.4.2006, 18:50
Пользователь №: 58 709
Модель телефона: 6233
Прошивка: 3.70
Так стоет оно всетаки того или нет.
Glum75
сообщение 10.4.2006, 23:59
Пользователь №: 67 102
Модель телефона: Motorola MPx220
Прошивка: 1.47
Привет. Скачал эту прогу, но MPx220 сказал:
Initialization failed.
Reacon: Can't map I/O
Инициализация терпела неудачу.
Reacon: Не может нанести на карту ввод / вывод
Подскажи в чём дело ???
Toxin
сообщение 11.4.2006, 6:23
Пользователь №: 74 122
Прошивка: Windows Loghorn :-)
Нифига не стоит... mpx220 разогнал до 240МГц и аккумулятор стал садиться в 3 раза быстрее... прям на глазах, можно сказать, таит :(
yvpopov
сообщение 11.4.2006, 8:36
Пользователь №: 61 300
Модель телефона: Motorolo MPx200
От себя могу сказать поставил на свой MPx200(WM2005), в целях экономии аккумулятора можно понизить частоту - это уже ХОРОШО.
Для MP3х хватает 100Mhz(в WindowsMedia думаю если TCPMP пользоваться, то еще меньше надо), если хочу в это время еще что-то делать ставлю 132Mhz, если в режиме ожидания лежит, то можно и 60 поставить на сколько это увеличит срок работы сказать точно не могу (кто посчитает отношение Частоты и Времени работы буду признателен), но разница есть.
Как сказал Toxin если при разгоне "аккумулятор стал садиться в 3 раза быстрее", значит обратный ЭФФЕКТ тоже ЕСТЬ.
На 132 больше недели работал, глюков незаметил, 144 почти сразу виснет...
SRusGroup
сообщение 12.4.2006, 10:04
Пользователь №: 76 674
Прошивка: WMobile 5.01
Вообщем когда эта тема только появилась я написал обзор и произвёл замеры проихводительности на Mpx200 построил графики т.п. ВСTV КОМУ ИНТЕРЕСНО СМОТРИТЕ НА _ m p x-land.com + там есть мод.версия проги от нашегой группы
drkon
сообщение 12.4.2006, 17:22
Пользователь №: 53 819
Модель телефона: Mpx 200
Прошивка: WM 2003
Недели три гоняю на 132Мгц все ОК! Без глюков и мелодии с высоким битрейтом не заикаются! (WM 2005)
Freeman
сообщение 23.4.2006, 21:21
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Разлочить смарт надо чтобы эта прога работала!
Я свой sp3i со 180 до 252 гнал. Всё нормально - но только если изображение на экране не меняется то цвета шалят.
Но оно того стоит
Psyshit
сообщение 2.5.2006, 19:44
Пользователь №: 81 544
Прошивка: super moto2 WM2003
уменя МPx200!! я уже 2 месяца свой тел держу на 156МГц!! и ни чё!! всё в поряде!! пользуюсь OmapClock!!
работает очень быстро как бешанный zootaz; !!
neo-hazard
сообщение 23.5.2006, 16:59
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 67 621
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm5
У меня тоже 156 мегагерц и всё стабильно, Divx 6 в TCMP рулит!!! B)
sol_aga
сообщение 10.6.2006, 10:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 73 683
Модель телефона: mpx200, SE_W950i
Прошивка: R6E28
Да разгоняется у каждого по-разному. Решил проверить свой 200-й на 2003 винде-протестил на 144МГц, все хорошо работает не сбоит, переключил на 156МГц и одновременно подрубил червей и покет мюзик-увеличение на лицо(уши:))-звук не заикается, да и играть можно, но проработал и через полчаса подвис(проц перегрелся). Включаю а половина ярлыков забыла пути), и смс не запускается->хард резет. Так что вывод вам делать(не переусердствуйте:))
my revolution
сообщение 10.6.2006, 11:58
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
А у меня 220. А настройки для 200 (в проге) evil_zloi; evil_zloi; drink_drunks; zootaz;
BAHEC
сообщение 10.6.2006, 19:28
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
у тебя и так проц мощьнее
Black Dragon
сообщение 13.6.2006, 17:58
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Скачай обновленную версию... Там примерно до 350 мегагерц можно увеличивать...
sssats
сообщение 21.6.2006, 6:24
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Black Dragon
сообщение 21.6.2006, 7:46
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Бэта плеер показывает...
_Werewolf_
сообщение 16.7.2006, 15:29
Пользователь №: 91 262
Люди подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы разгон не слетал после перезапуска телефона?
0vZ
сообщение 16.7.2006, 15:38
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Модель телефона: X100/C350/SP3i
Прошивка: G1/74R/WinMobile2005
Читать ридми к omapclock. Там написано как создать ярлык. Но вообще, не стоит этого делать. Тебе что, всегда нужен разогнанный телефон?
Pokemonis4e
сообщение 16.7.2006, 23:30
Пользователь №: 91 624
Модель телефона: разные :)
Нужно реестр разлачивать1!!! :) А то ты может ИСЧО и какие-нить значения в нём менял....... :)
sergh-m
сообщение 20.7.2006, 20:41
Из: Кострома
Пользователь №: 89 261
Модель телефона: Gigabyte gSmart i120
Решил свой протестить, начал с полной зарядки. Сразу начал с максимальных для меня 264Mhz (на 276 моментально засыпает), засёк время: 19ч.37м. стабильной работы в обычном режиме (полчаса чтения, музыка, интернет, телефон, и т.д. - всего понемногу) - отработал где-то на 2-3 часа меньше обычного, зато практически всё делал без размышлений. :) Моё резюме: штука более чем нужная - увеличение соображалова невооруженным глазом заметно, в целом доволен! Правда, один раз тоже на меня заорал, что, мол, ярлыков не помнит - вылечилось банальным передёргиванием флешки.
Grossmeister
сообщение 26.7.2006, 13:52
Пользователь №: 92 787
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: N/A
Народ, никто не подскажет, сколько максимально может прожить MPx200 если понизить частоту, например, до 60MHz, короче до минимального уровня при котором можно совершать простейшие операции?
Black Dragon
сообщение 26.7.2006, 16:18
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Совершать операции в телефоне или чтоб поддерживались жизненные функции?
Grossmeister
сообщение 27.7.2006, 5:53
Прошивка: N/A
Я имею ввиду использовать в основном в режиме ожидания, и изредка для разговоров (т.е., по сути, максимальное время работы в режиме ожидания).
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:38
