Полный Доступ К Файловой Системе Через Bluetooth, уже полезный патч
vassio
сообщение 5.2.2006, 11:51
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
патч, открывающий доступ к ФС(по Bluetooth), по умолчанию!
для диска /c/ и флешки.
для флешки:
необходимо в режиме флешки удалить папку для которой необходим доступ, либо переформатировать флешку!
для 373 45R
StrIk3r
сообщение 5.2.2006, 12:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
vassio,
что то не совсем понимаю объясни подробнее для чего он нужен ?
vassio
сообщение 5.2.2006, 12:29
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Цитата(StrIk3r @ Воскресенье, 5 Февраля 2006, 14:19)
vassio,
Просто когда смотришь через блютуз на флешку, то видно ее содержимое!
Зачем?
Ну допустим если хочешь установить java проги, то просто кидаешь их в каталог kjava, а затем устанавливаешь через телефон!
lv333
сообщение 5.2.2006, 15:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Идея вдогонку :)
Если зделаешь тоже самое для телефона то октрываются следующее возможность
заменять системные файлы прямо из телефона например: вебсесии, калибровки системных звуков и т. д.
Очень полезная возможность clap;applo. Как это можно будет использовать обьяснять я думаю не надо? ;)
Aexel
сообщение 5.2.2006, 16:03
Из: Омск
Пользователь №: 32 111
Модель телефона: Motorola E798
Прошивка: M_S:70R
vassio, Как его портировать на 6fr?
lv333 подал отличную идею о папках в телефоне - сможешь сделать?
vassio
сообщение 5.2.2006, 18:54
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Полный доступ к файловой системе диска /c/ и диска /b/
Внимание ссылку подправил!
Сообщение отредактировал vassio - 5.2.2006, 19:24
lv333
сообщение 5.2.2006, 21:49
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Все класнно, но я имел ввиду немного другую возможность ;)
Можно ли зделать так чтобы телефон не ставил принудительно
атрибуты системный файлам в телефоне? Для чего это нужно
можно прочитать в моем придыдущем посте.
Хотя насколько я понял твой патч работает не так? :(
GrAnd_
сообщение 5.2.2006, 21:52
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
vassio,
ОбъЯснИ плиз мне.... а то я что-то не вкатываю в смысел патча.
RusBiT
сообщение 6.2.2006, 9:05
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
GrAnd_,
Ы. Я обьясну. Патч, открывает доступ к ФС телефона когда соединяешь телефон по блютузу с пк (или другим телефоном), изначально было доступно только папки (audio,picture,video).
fbr079
сообщение 6.2.2006, 10:00
Из: Koenigsberg, (P)russia
Пользователь №: 12 489
Прошивка: R373_g_0e.30.42r
А то, что в патче, лежащем в первом сообщении стоит "SW_Ver=R372_G_0E.20.95R" это так и должно быть ? Или это какой-то другой патч ?
сообщение 6.2.2006, 11:45
интересно ещё и для Java-программ,
у которых доступ только к 3 папкам.
а будет паттерна ? хочется и нам ...... :)
Just_ME
сообщение 6.2.2006, 12:29
Пользователь №: 57 860
Модель телефона: Вроде E398
Прошивка: 373_45r_by_Ash
так доступ к скрытым папкам из java тоже открывается?
GrAnd_
сообщение 6.2.2006, 12:33
Из: Королев/Москва
Через ФМ можно залезть в скрытую папку, если ввести точно ее адрес!
Just_ME
сообщение 6.2.2006, 12:37
Только теперь прощё )
Поставил я этот патч, получил доступ ко всем папкам и файлам в телефоне через ФМ. Круто! Спасибо vassio!
CHIKANOV
сообщение 6.2.2006, 16:27
Пользователь №: 42 557
Модель телефона: HTC P4350
GrAnd_
сообщение 6.2.2006, 16:37
Из: Королев/Москва
CHIKANOV,
ищи по этому разделу и в инструкции к ФБшнику.
foxmail2006
сообщение 8.2.2006, 9:26
Из: CHINA
Пользователь №: 67 969
6fr
4ep
сообщение 8.2.2006, 11:01
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
А кто может сделать для 70R?
Aexel
сообщение 8.2.2006, 16:21
Из: Омск
Прошивка: M_S:70R
Цитата(foxmail2006 @ Среда, 8 Февраля 2006, 9:26)
6fr
Благодарю! Только не пойму вот этого: в памяти телефона видны все папки...только файлов в них нет (кроме стандартных аудио, видео . ... ) А на флэшке в папке mobile - видно только 3 стандартные папки. Пробовал форматировать флэшку, удалять файлы - ноль внимания. В чём причина?
Method man
сообщение 9.2.2006, 9:56
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 54 853
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
А можно как нибудь мне его сконвертировать для 42R?
Или выложите пожалуйста для 42R
сообщение 9.2.2006, 11:02
vassio уважаемый, скажи что-где нужно править
или как найти...
сделать под 16-метровки хочется
vassio
сообщение 9.2.2006, 11:14
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
или как найти...
Все очень просто!
Для /c/ и /a/
1. Открываете Winhex
2. Ищете в формате Unicode Слово "ROOT". Вы нашли структуру файловой системы
Ее формат таков
73 байта название папки
след. 2 байта разрешение
еще 2 байта указатель на Parent папку
и последние 2 байта 0006(Не на всех платформах)
3. Изменяете разрешение на 0010, что означает полный доступ!
сообщение 9.2.2006, 15:27
Цитата(vassio @ Четверг, 9 Февраля 2006, 13:14)
Все очень просто!
Для /c/ и /a/
Ее формат таков
Большое спасибо !
всё получилось, 74-й байт на 10 менять достаточно
А я всё крутился вокруг них, хотел создать свою папку /а/а/ например, не мог понять,
что за значения там прописаны....
Теперь программы OBEX режима видят все папки :)
А здесь что пишется не знаешь ? Прикрепленное изображение
SD-7
сообщение 9.2.2006, 16:57
Пользователь №: 69 014
Модель телефона: E 100399
Че-то не совсем понятно!У емня 42r ,так же в тел. установлен ФМ, я установил патч, че дальше?Я могу видеть через синий зуб содержимое другой трубы?
извеняюсь,45r
vassio
сообщение 9.2.2006, 17:16
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
извеняюсь,45r
Нет через ФМ и блютуз видно все папки
GrAnd_
сообщение 9.2.2006, 18:09
Из: Королев/Москва
SD-7,
не на чужой трубе, а на твоей!
Dimka
сообщение 10.2.2006, 21:54
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(vassio @ Четверг, 9 Февраля 2006, 14:14)
Ее формат таков
Нет, не 73, а 74 байта. Это же даже просто не логично, ведь путь в юникоде, а значит под один символ 2 байта, следовательно число должно быть четным. :) А так все правильно. Спасибо за разъяснение. Только на наших прошивках серии R365 нет "и последние 2 байта 0006(Не на всех платформах)".
VanyaS
сообщение 11.2.2006, 6:44
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
Портировал на 70r
Booroondook
сообщение 15.2.2006, 14:37
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Попробовал я сделать у себя такой патч. Конечно, ввиду того, что готового патча для моей прошивки (R474_6FR) нет, все пришлось делать вручную по приведенной где-то выше методике редактирования байтов, якобы отвечающих за доступ. Тем не менее, выяснилось следующее:
1) Не все папки телефона могут быть подвергнуты такому патчу. Например, подпапки скинов в каталоге /a/mobile/skins. Эти папки в бэкапе телефона находятся в области флекса, и там совсем другая организация атрибутов и прав доступа - т.е., эта методика неприемлема.
2) Системные и скрытые файлы не показываются. Соответственно, через OBEX с ними ничего сделать нельзя.
3) Папки /a/ и /a/mobile/ сами по себе тоже не показываются - несмотря на то, что "хитрый" байт у них и так изначально был "10".
Ну и самое существенное, на мой взгляд
4) Файлы через OBEX в "якобы открытые" папки отправляются, но уходят "в никуда". Т.е., файл отсылается, никакой ошибки не выдается, но в телефоне этот файл не появляется.
hobbit19
сообщение 15.2.2006, 16:29
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Booroondook
Какие папки стали всеже доступны после патча?
и выложи его для всех
можешь даже начать тему патчи для V635
Booroondook
сообщение 16.2.2006, 5:46
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(hobbit19 @ Среда, 15 Февраля 2006, 19:29)
Booroondook
Те несколько папок, для которых значение известного байта было заменено с 16 на 10.
Это были папки, взятые буквально наугад (т.к. все проводилось только ради эксперимента) - /a/mobile/kjava, /a/mobile/email, /a/mobile/system
Для тех, кто в танке, повторяю - ввиду того, что готового патча для моей прошивки нет, все пришлось делать вручную.
Для тех, кто в особо бронированном танке, разжевываю - брался бинарник прошивки, слитый FlashBackup'ом, в нем находились нужные байты, они редактировались, бинарник сохранялся и потом заливался в телефон тем же FlashBackup'ом.
Сидеть и записывать на бумажке адреса байтов и их значения времени у меня нет. А складывать в уме шестнадцатиричные значения (а именно такой формат используется в патч-файле) - мозги уже не те.
Вот если бы кто-нибудь написал несложную программку, которая бы сравнивала два бинарных файла (исходный и измененный) и генерировала бы на этом основании патч-файл, то я бы такому человеку сказал большое спасибо.
Начинать надо с чего-то, имеющего смысл и практическую пользу. Но на сегодняшний день я не вижу еще ни одного патча (даже для других платформ и других прошивок), обладающего этими качествами.
hobbit19
сообщение 16.2.2006, 9:29
квант истории
Из: Рязань
Уважаемый Booroondook
надеясь вы под "людьми в танке " имели ввиду не меня))))
я просто имел ввиду как раз то что Вы могли бы выложить кусок изменего кода в формате
под "FlashBackup"
но к сожаления вы заняты((
А вы сами не можете ее написать?)) прога и правда была бы очень полезна.........
AlexKooper
сообщение 16.2.2006, 9:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Как насчет fc /b file1.bin file2.bin > log.txt
fc - стандартная команда сравнения файлов
/b - ключ бинарности
file1.bin file2.bin - сравниваемые файлы
log.txt - различия
Пример лога:
Сравнение файлов colors3.ara и COLORS3.MOD
00000016: 34 DF
00000022: 65 DF
где формат:
СМЕЩЕНИЕ: БАЙТ_ПЕРВОГО_ФАЙЛА БАЙТ_ВТОРОГО_ФАЙЛА
Можно говорить мне спасбо :))))
Booroondook
сообщение 16.2.2006, 10:12
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Я сказал ровно столько, сколько хотел сказать - ни больше и ни меньше. Остальное каждый волен додумывать самостоятельно.
под "FlashBackup"
Что значит "кусок кода"? У меня есть бэкап прошивки размером 33 мегабайта. Каким образом от него отрезать нужный "кусок" - не подскажете ли, уважаемый, прежде чем озвучивать такие просьбы? А выкладывать полный бэкап не буду по двум причинам. Первая - слишком большой размер (33 мегабайта). Вторая - бэкап содержит мои личные данные (номера телефонов, фотографии и прочее).
Естественно - тем более, что на жизнь я зарабатываю не кодированием для Моторолы, а совсем другим.
См. выше.
Цитата(AlexKooper @ Четверг, 16 Февраля 2006, 12:36)
Как насчет fc /b file1.bin file2.bin > log.txt ?
log.txt - различия
Пример лога:
00000016: 34 DF
00000022: 65 DF
где формат:
Спасибо, хотя это и так известно всем, чье знакомство с компьютером началось еще в до-Windows'кую эпоху.
По-любому - это не тот формат, который установлен для патч-файлов прошивок.
Т.е., конечно, в качестве полуфабриката его использовать можно, но все равно остается еще много ручной работы по редактированию.
BeZ
сообщение 16.2.2006, 11:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
итак, нашел время и желание попробовать изменить доступ к папкам через OBEX на ТРИПЛЕТАХ
снял RSA через FlashBackup
слил прошивку, поменял 16 на 10 для некоторых папок.
залил прошивку, проверил через MPT, папки видны и видны файлы в них, даже в KJava
но.... есть папка skins, через p2k режим туда записан файл, в p2ktools (например) этот файл виден
через MPT этот файл не виден, папка Skins пустой отображается, заливаю туда 2 картинки и 2 mp3
после закачки ничего не появилось в этой папке, смотрел через MTP
загрузил p2ktools, обновил список файлов, почему то так и видно тот файлик, который не видно через MPT и тоже нет тех файлов, которые закачивал через MPT
вообщем как то не очень радует... :(
сообщение 16.2.2006, 11:45
Возможно сама программа MPT не предусматривает залитие файлов в левые папки ?
Хорошо бы Max.Wiza спросить про его _http://max.h15.ru/OBEXFileManager_1_6_0_37.exe в свете этих открытий,
по крайней мере у меня тоже на с650 ничего не закачивается через
его прогу или например через вызерку МПТ от Мотофана...
BeZ
сообщение 16.2.2006, 11:51
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
файлик в папке skins не виден потому, что атрибуов у него полный набор - скрытый + системный + только чтение
вообщем все тоже самое как и у Booroondook получилось
Osta,
пробовал через его прогу, тоже самое, не закачался
Booroondook
сообщение 16.2.2006, 12:59
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
У меня не так было.
Во-первых, я файлик кидал именно через OBEX. Файл был без ограничивающих атрибутов.
При OBEX-копировании файл "ушел" в телефон, но там так и не появился.
Потом я подключил телефон в композитном режиме - файл в телефоне так и не появился.
Так что атрибуты тут совершенно ни при чем.
Такое ощущение, что заменой байта с 16 на 10 ьыл просто дан доступ на обозрение имени папки. Но доступа к ее содержимому (файлам и подпапкам) как не было, так и не стало.
TorAll
сообщение 18.2.2006, 15:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 68 029
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: 4.5.608.A956
Приведённый выше пример:
00000016: 34 DF
00000022: 65 DF
где формат:
Так это же до боли в локте знакомый формат .crc файлов, есть и программки для применения такого "лога" к "непослушным".
Вот, буквально под рукой оказался The Cracking Manager v2.2, ещё с 97 года без дела валяется.
bulle
сообщение 20.2.2006, 5:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 23 011
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER MagicX
кхе-кхе... таки будьте ласковы для тех, кто в танке с броней в семь пачек маргарина - что делать с файлом bluetooth.fpa (с самой первой ссылки) и пойдет ли он на 373...1ER от Maximca? Пошагово плиз...
а прочитать всю тему что так трудно???
когда прочитаешь многое поймешь..............
Сообщение отредактировал hobbit19 - 20.2.2006, 9:45
Полный Доступ К Файловой Системе Через Bluetooth, уже полезный патч · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:44
