12 страниц V  1 2 3 > »
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси
Makarrr
сообщение 9.2.2006, 10:33 Закрепленное сообщение!
Из: Минск BY
Пользователь №: 27 500
Начну с того, что до этого дошел не я, а парень-итальянец Enrico Bertozzi a.k.a. thenext1 с одного из зарубежных форумов.
Он создал программу Motomu для снятия ограничений с Java приложений телефонов Motorola и предоставления им полного доступа к ресурсам телефона (таким как Файловая система, справочник, сообщения, Bluetoth, AGPS)
Нас интересует последнее - AGPS. Также он написал простенькое Java приложение "emGPS", использующее AGPS для определения текущего местоположения телефона с помощью спутниковой навигации.
Самое интересное, что Location работает абсолютно бесплатно, без какой либо поддержки оператора, более того - при отсутствии покрытия оператора.
Сейчас я расскажу, как и что сделать, чтоб запуcтить на телефоне с поддержкой AGPS определение местоположения.
Для начала необходимо установить Java приложение "emGPS" (файлы Location.jad и Location.jar) в телефон (лучше в память телефона, не карты). С помощью P2KCommander скачать с телефона файл J2MEST из папки kjava. Далее, запускаем программу Motomu_RU, следуем ее указаниям. На первом шаге нужно указать программе местонахождение файла J2MEST, который вы скачали с телефона, на 2 шаге - выбрать приложение, которому нужно предоставить полный доступ, сохранить в папке с программой motomu файл J2MEST, закрыть программу, перейти в папку с Motomu и скопировать J2MEST и файл с расширением *.pat в папку kjava телефона, предварительно удалив существующие. Перегружаем телефон!!! Все, программа emGPS имеет максимум привелегий и полный доступ к ресурсам телефона.
Теперь разберемся с программой emGPS. Для ее нормальной работы потребуется включить AGPS меню с помощью программы LeaderGLFlexEditor. Включили, перегрузили телефон, нашли в меню настройка->состояние телефона->AGPS->вкл. Запускаем emGPS, жмем start и ловим спутник(и). Сразу оговорюсь, что для нормальной работы программы не должно быть над вами крыши, перекрытия и т.д. - только небо, чем яснее - тем лучше, в идеале будет поле и прекрасная погода. На поиски спутника (fix) иногда уходить около часа при плохой погоде, обильных застройках , но в большинстве случаев хватает 3-5 минут и программа выдает ваши географические координаты, высоту над уровнем моря, скорость и направление движения.
как вариант можно использовать java приложения Find The Place и Locator, которые прилагаются
Спасибо Enrico Bertozzi!
AGPS.ZIP - эта вродь рабочая ссылка со всеми исходниками и прогами
Сообщение отредактировал olulik - 7.6.2006, 13:30
Makarrr
сообщение 9.2.2006, 16:15
Из: Минск BY
Говорят, при включенном зарядном устройстве в телефон, сигнал усиливается, прием лучше, времени на fix уходит меньше. Сам я не проверял эту информацию.
Самое прикольное, что некоторые наши зарубежные сотоварищи утверждают, что антенной GPS в телефоне e1000 является логотип М возле передней камеры над дисплеем, интересно... blink.gif
Пример работы FindThePlace
http://ctp.di.fct.unl.pt/~fpb/agps.jpg
Хозяин фото очень просил не высылать по этим координатам ракеты и самолеты.
spaZm
сообщение 9.2.2006, 20:59
Из: Беларуси
Пользователь №: 54 375
Модель телефона: HelloMoto E1000
Прошивка: 83.39.15I_LP002C
Потестил. После выполнения всех указаний и запуска emGPS происходит следующее: Сначала статус GPS not avaible, через 1 секунду статус GPS not present, начинают тикать циферки GPS rqd и GPS rsp и .... всё. Дождался, пока доёдёт до 2500 и вырубил. Конечно же, в чисто поле не выходил, не та пора года, пробовал на первом этаже пятиэтажки и в машине на ходу. Во всех случаях ничего не произошло.
Вопрос: что-то не так сделал, или сделал всё правильно, просто мало ждал?
Find the place пишет, что файлед ту опен ЖПС. Но, насколько я понял, с этой прогой надо проделать то же самое, что и с первой (Motomu_RU)
И ещё: прога Motomu_RU ведёт себя как угодно, но только не RU. Пишет на иврите или на китайском, всё равно я ни того, ни другого не знаю :) (WinXP Pro_RU SP2_RU)
И ещё за одно: а почему это нас интересует только GPS? Нас ещё очень интересует доступ к файловой системе и блютуз. Есть инфа об этом?
Makarrr
сообщение 10.2.2006, 12:37
Из: Минск BY
AGPS либо не включен в меню настройка->состояние телефона->AGPS->вкл либо с Motomu что-то не доделал...
Когда AGPS включен - его иконка становится белого цвета, при работе (поиске fix) внизу иконки появляются волны...
И ещё: прога Motomu_RU ведёт себя как угодно, но только не RU. Пишет на иврите или на китайском, всё равно я ни того, ни другого не знаю  (WinXP Pro_RU SP2_RU)
Понял, выкладываю Motomu_ENG и файлик NoRussian.zip
Не знаю, в настройках приложения - телефон выдает инфу - "предост. полн. доступ". Делаем выводы...
Цитата(.01 @ Пятница, 10 Февраля 2006, 10:22)
По поводу наличия этой функции у аппарата Е1000 ходят разные слухи: то есть, то нету...
По-крайней мере в симах активации PTT так еще и не нашли...
Makarrr
сообщение 10.2.2006, 12:47
Из: Минск BY
Кста, сегодня, благодабря погоде был выловлен fix с подоконника(!) окна универа - 4-й этаж 7-этажного здания. Весь процесс занял 3,5 минуты. clap;applo
И еще: вродь как при поддержке оператором AGPS точность позиционирования 10-15 метров, без поддержки может достигать 50 км :(
Я свои координаты проверял на Google - все правильно - Минск!
snoop dogg
сообщение 10.2.2006, 16:26
Пользователь №: 47 053
Модель телефона: A835
Прошивка: TALINT_U_72.32.OEI
А это только на E1000?? На А835 не пойдет?? там тоже есть AGPS. :(
spaZm
сообщение 10.2.2006, 16:39
Из: Беларуси
Решил назад включить иконку AGPS, включил, заребутил мобилу, в итоге надписи GPS is not present больше нет. Иконка моргает. Зато есть надпись No Response, иногда меняющаяся на GPS unavaible и Too few satelites Значит, процесс идёт? Я что-то про fix до сих пор ничего не увидел...
Makarrr
сообщение 10.2.2006, 18:28
Из: Минск BY
на A835 тоже работает, пробуем...
,Значит, процесс идёт? Я что-то про fix до сих пор ничего не увидел...
ВОТ! Fix - это и есть улов спутника(ов). В твоем случае для определения недостаточно спутников, или плохая погода, или звезды не так расположились в этот час :)
Времени много прошло до появления надписи Too few satelites? Какое из приложений использовал?
spaZm
сообщение 10.2.2006, 19:59
Из: Беларуси
Приложение Location поставил, как и предлагалось. А про мало спутников - через пару минут буквально, но сообщение появляется буквально на полсекунды, потом опять no response, через некоторое время опять про мало спутников. Так и метается.
Попутные вопросы:
1. Когда он хотя бы один спутник словит, он запомнит это или при выключении заново ловить будет?
2. Прога будет ловить спутники в фоновом режиме?
3. Реально ли словить спутник в движении?
4. Прога motomu по идее должна открывать доступ к файловой системе. Может это можно использовать к прогам, закрывающим под пароль картинки, например iLock, MyPhoto, Locker ?
Makarrr
сообщение 10.2.2006, 21:42
Из: Минск BY
Да, в след. раз поиск обычно быстрее, чем в самый первый раз
Не пробовал
У меня один раз тока получилось - около 15 мин ушло. ИМХО при поддержке оператора дожно работать в движении
Теоретически должны работать, если честно, я о таких впервые слышу... Надо тестить.
spaZm
сообщение 11.2.2006, 12:40
Из: Беларуси
И что интересно: разные програмки заставляют по-разному отображать иконку AGPS
emGPS - моргающая бело-красная иконка
Find the place - неморгающая красная иконка
Locator - моргающая белая иконка
К чему бы это?
Microsoft
сообщение 12.2.2006, 12:56
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Я вышел на улицу. Залез на крышу 5 этажного дома. За 30 сек. словился спутник. И теперь я хожу везде по улице и у меня везде работает. При заходе в помешение (перестаёт показывать кооржинаты). Как только я от туда выхожу через сек. 5-10 спутник опять поемался. УРА. Хожу по всему городу и координаты прыгаю. Весело.
Координаты моего подъезда:
lat 54* 38' 1.72" N
Lon 21* 47' 54.73" E
Alt -287m
Makarrr
сообщение 12.2.2006, 13:21
Из: Минск BY
А теперь запихиваем свои координаты в это JAVA-приложение http://wap.mgmaps.com/mgmaps.jar и смотрим фото со спутника или карту...
А это просто карта Москвы и Питера:
http://rapidshare.de/files/5096479/mobilemap.zip.html
Сообщение отредактировал Makarrr - 13.2.2006, 9:37
K-FOR
сообщение 12.2.2006, 13:33
Пользователь №: 57 779
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Let_MonsterPack
А я загружаю в тело (А835) прогу Find the place и у меня ошыбка типа Program not autorized.Что зделать?И вообще,у меня даже нет папки KJava и файла J2MEST.Помогите ето уладить!Что мне делать?А вообще кому-то удалось зделать AGPS на а835?
Microsoft
сообщение 12.2.2006, 14:12
-=Pro FAN Moto=-
CRACKISH, В c980 нет AGPS. А компас зачёркнутый означает (что нет датчика в телефоне). И ещё компас а не спутник потому, что стоит DRM VODAFONE.
CRACKISH
сообщение 12.2.2006, 19:10
Из: Запорожье
Пользователь №: 59 087
Модель телефона: v1050
Прошивка: R26LD_U_83.38.49.01P
А в v980 есть????
Makarrr
сообщение 13.2.2006, 9:36
Из: Минск BY
Да, и еще, если кому нужно, имею исходники и motomu и emGPS (Location). Обращайтесь.
Akceptor
сообщение 13.2.2006, 9:47
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
в А835 MIDP 1.0 там приложения при установке распаковываются прямо в телефон. Потому и нету нужных файлов (он постарее е1000) :(
Microsoft
сообщение 13.2.2006, 11:32
-=Pro FAN Moto=-
CRACKISH, Нету
Makarrr
сообщение 15.2.2006, 15:54
Из: Минск BY
Цитата(Komander @ Вторник, 14 Февраля 2006, 15:14)
Я в Исраеле эву... Надо будет потестит!  А ета програма с помошу оператора тоэ ловит, или на антени не обрашает внимания?
даже, если SIM заблокирована AGPS работает! Нет денег на счету - тоже работает! Нет сети - тоже работает!
В Израиле тоже работает! :)
Komander
сообщение 17.2.2006, 7:55
Пользователь №: 61 487
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: E1000_U_82.32.30I_H
Аиконка сверху всегда белая с волнои не мигает. Вначале пишеt Unavailible , а через пару секунд меняется на No pesponse (тзифри увеличеваутся). подойдал 40 сеk и нечего не нашол. Что не правелно?
И еше: вначале поиска мобила лезет в Internet и сразу отрубает его. Зачем ее надо инет?
P.S. Вышел севодня на пустирь 50*150 m^2 . Врубил AGPS. Все также-само происходит! Примерно через каждую минуту ожедания пишется на пару секунд "Too few satellites" , но цифры продолжают возрастать.
Нечево не пойму! Что делать??? Может не emGPS попробовать?
ToSic
сообщение 23.2.2006, 17:35
Из: украина\Одесса\Таирова
Пользователь №: 37 991
Модель телефона: E1000
Прошивка: 83.15
хм .. я включил LeaderGL FlexEditor, хотя нового я незнаметил, и в настройках телефона, состояние, там AGPS вопще нету (включать нечего), хотя это белая иконка всёвревя горит, как я понял оно включено...
когда конекчуся, то иконка мигает белая с волнами на красную с крестиком, и так постоянно......
попробую потом на пустере гдето, а то просто на улице под звёздным небом нехочет ... (украина\одесса)
а можно сделать както чтобы загружалась карта города, и сразу показывалась точка где ты ?? =) былобы здорова
energy_zer
сообщение 25.2.2006, 23:32
Пользователь №: 69 247
Модель телефона: Motorolla E1000
Прошивка: E1000_U_82.31.6AI
А нет ли других ссылок на первоначально указанные проги. а то нет возмоги скачать. То логин просит , то заливать отказывается.
Flanker 15
сообщение 12.3.2006, 15:20
Из: Город герой Минск
Пользователь №: 72 441
Модель телефона: Motorola v980М
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Даааааааа.........конечно обидно, что на V980 нету этой фишки !!! Или её нету только на мордафоновской прошивке ??? huh.gif
funchosa
сообщение 13.3.2006, 9:40
Пользователь №: 70 628
Прошивка: vodafone
привет всем
я так понимаю, если есть АГПС, то можно пользовать навигационную систему?
кто-нибудь слышал или видел что-то подобное для Е1000 для европы?
я видел такие "игрушки" для смартофонов nokia, siemens и sony ericson
а вот для моторов, к сожалению, не видел
yangola
сообщение 13.3.2006, 21:11
Пользователь №: 69 506
Модель телефона: v980
Всем привет. Включил agps в FE, появился зачеркнутый спутник, а в меню телефона ажпс нет, ходя до того как первый раз менял seem(были глюки с камерой) вроде как был.В чем проблема кто знает? И выложите пожалуста проги, а то по ссылкам " искомый файл отсутствует"
yangola
сообщение 18.3.2006, 6:28
Выложи пожалуста на форуме или скинь на мыло yangola@rambler.ru
dsinters
сообщение 18.3.2006, 16:32
Из: Германии привет!
Пользователь №: 71 597
Модель телефона: C980M
Прошивка: Flex: UCV975EMEAR26037 + Vodafone DRM
мда...придётся свой С980 выкидывать, покупать Е1000
viansa
сообщение 19.3.2006, 21:36
Из: Бобруйск- РБ
Пользователь №: 71 181
Прошивка: была когдато R26_U_83.38.38.04.01P
Господа подскажите как при помощи LeaderGLFlexEditor
включить AGPS, в menu AGPS галочку поставил а что дальше?
Если можно этот моментик поподробней, чего только с телефоном не делал, а с этим моментом не сталкивался.
sergeyz
сообщение 20.3.2006, 18:06
Пользователь №: 24 564
Модель телефона: motorola V980
Прошивка: R26_U_83.28.38.04.01P
Так есть в V980 эта штука или нет? Если есть то дайте прогу для работы с ней, или скинте на мыло sergeyn@imail.ru, а то немогу скачать с укзанных ссылок, пишит какуето дрибедень. Заранее спасибо. :)
olulik
сообщение 20.3.2006, 18:28
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Через "P2KTools"
AGPS иконка: seem 0032_0001, offset 49, Wert FF
Служба AGPS: seem 0032_0001, offset 62, Wert 18
Но как всегда незнаю как на V980 будет, проверено на Е1000
viansa
сообщение 20.3.2006, 21:02
Из: Бобруйск- РБ
Активировал но в меню AGPS не появилось ;) , ну да бог с ним :P
olulik
сообщение 21.3.2006, 7:47
MotoGirl
Из: Германия
Это потому что на V980 вроде нет AGPS :(
Денисон
сообщение 27.3.2006, 1:50
Пользователь №: 56 636
Ребят. кто-нибудь решил проблему с доступом к ФС через Bluetooth?
ILF
сообщение 27.3.2006, 17:12
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
A на V3x в России работать будет?!?!?!?
Я включил с помощью LeaderGL FlexEditor. Иконка появилась, а меню нет. Стоит ли пробовать дальше?
Motomu пишет что мой файл повреждён или не от Е1000. Как быть?
olulik
сообщение 27.3.2006, 22:34
MotoGirl
Из: Германия
ILF
сообщение 28.3.2006, 12:09
Я SEEM могу поменять через LeaderGL FlexEditor. А там чё-то таких параметров нет. Или я чего-то не понимаю.
luzzi
сообщение 2.4.2006, 7:54
Пользователь №: 54 662
Модель телефона: e1000
интересно, можно ли с помощью этого узнать местоположение другого тела?
vvQuad
сообщение 2.4.2006, 15:48
Из: Гомель.by
Пользователь №: 76 252
Модель телефона: Motorola A1000
Прошивка: REL 54.08.09
Разве что взять этот другой телефон в руки и посмотреть в GPS проге (которая на этом телефоне должна быть), где он находится. :)
AntuanE-1000
сообщение 12.4.2006, 19:13
Пользователь №: 76 628
Модель телефона: E-1000
НЕмогу скачать эти файлы......Окно за окном вылазит....плиз пришлите кто эти файлы на почту.... заранее благодарен...... joni_topy@rambler.ru
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:24
