Надо Чтобы звук шел Через Комп!
Великий Егор
сообщение 16.2.2006, 6:24
Пользователь №: 69 264
Прошивка: BabyViper(6fr)
Извините если не в тему но соответствующего раздела я не нашёл :)
Собственно вот в чём вопрос:
Есть комп, есть микрофон и есть колонки ну и собственно сам мотор :D
Надо: Если допустим играю на компе или кино смотрю то при входящем вызове оно должно свернуться(пусть как при вызове диспетчера ;) ) и звук идёт через колонки и микрофон компа clap;applo
Кто-то может сваять подобное чудо?
P.S. Я думаю такая прога пригодится большинству т.к. согласитесь_ при входящем звонке ставить паузу, снимать одни уши и одевать др. не очень- то удобно drink_drunks;
Великий Егор
сообщение 16.2.2006, 11:40
Всем нечего сказать или неинтересная тема для рассуждений ? zootaz;
AlexKooper
сообщение 17.2.2006, 6:09
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Одними программистами не отделаешься, еще надо с разьема звук взять, его на звуковуху перекинуть... Короче, паять хитрый кабель
Великий Егор
сообщение 17.2.2006, 6:40
AlexKooper,
А то что его можно использовать как модем как то облегчает задачу? <_<
AlexKooper
сообщение 17.2.2006, 11:38
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Великий Егор @ Пятница, 17 Февраля 2006, 9:40)
AlexKooper,
Нет. Модем и звук - разные вещи. Я вижу такое решение задачи - разобраться с распиновкой гранитуры которая цепляется снизу (не сверху), потом сделать переходник на звуковуху - микрофон якобы гарнитуры взять с линейного выхода компа(ослабленный) либо с независимого микрофона, уши гарнитуры пустить на вход звуковухи. Это никак не связано с подключением по усб и режимим работы модем-карта памяти. Прграммировать тоже ничего не надо на телефоне, он будет считать что к нему подключена гарнитура и выводить звук на нее.
Вероятно решение не единственное, но другие мне недоступны
Aexel
сообщение 18.2.2006, 7:29
Из: Омск
Пользователь №: 32 111
Модель телефона: Motorola E798
Прошивка: M_S:70R
Есть ещё вариант: купи Bluetooth на комп, и подключай как к гарнитуре.
Великий Егор
сообщение 20.2.2006, 4:57
AlexKooper,
А что такая гарнитура существует ? <_<
Ни разу не встречал.......
Aexel,
Меня терзают смутные сомнения что тел не станет дружить с компом в качестве гарнитуры- как он определит его?
Народ,
если есть возможность попробовать с голубым зубом- отпишитесь, очень надо, т.к. это довольно дорогостоящий вариант и покупать его просто попробовать както <_< ......
Великий Егор
сообщение 20.2.2006, 5:03
Кстати а есть ли у кого-нибудь схема распиновки? И почему бы не попробовать с верхней? <_< Что препятствует?
AlexKooper, ты просто так жестко определил что именно с верхней - объяснить можешь? ;)
AlexKooper
сообщение 20.2.2006, 7:05
Из: Йошкар-Ола
Да в принципе с любой можно, просто мне кажется что к нижней проще подключиться - подпаять к готовому кабелю УСБ
Великий Егор
сообщение 20.2.2006, 7:15
AlexKooper,
В смысле подпаять ? По моему разъём верхний стоит меньше чем USBкабель <_< . Или USB не надо убивать ? Поподробней можешь? :)
Кстати, Сейчас попросил в теме про железо кусок схемы - буду ждать, а то всё подряд качать не могу -начальство голову оторвёт ! :(
Кстати а есть полная схема этого USB ? А то может просто переходник сделать можно? :D не убивая его.....
Для этого можно будет воспользоваться USB разъёмом с дохлой материнки и обрубком от обычного USB- их у меня куча.. bigsmile; .. Тогда и кабель будет жив и юзерам счастье rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Великий Егор - 20.2.2006, 7:22
Vilko
сообщение 20.2.2006, 7:33
Мотокодер
Пользователь №: 71
Великий Егор,
любой usb-донгл зуба увидит у тебя телефон в том числе как голосовой канал. и через него спокойно можно говорить.
никаких извращений с usb не надо, это стандартнай функция bluetooth
Великий Егор
сообщение 20.2.2006, 7:43
Vilko, :)
Т.е можно просто купить BLUETOOTH -переходник для компа и всё ? Любой или они се одинаковые ?
Сообщение отредактировал Великий Егор - 20.2.2006, 9:14
Vilko
сообщение 20.2.2006, 8:52
Мотокодер
Пользователь №: 71
Великий Егор,
насколько я знаю - должен подойти любой. по крайней мере все которые я видел так работали :)
Великий Егор
сообщение 20.2.2006, 9:22
Vilko,
Т.е именно так как надо мне?(первый пост) <_<
Ты можешь проверить его именно в таком качестве ? :)
Если раб.- отпишись что да как будь добр :D
Но это как хороший запасной вариант т.к. хочется всё-таки сделать из того что есть, не прибегая к помощи кошелька по возможности ;)
Кстати как насчёт приложений ? ЕСть варианты?
Vilko,
как в этом отношении голубой зуб?
Vilko
сообщение 20.2.2006, 13:07
Мотокодер
Пользователь №: 71
Великий Егор,
да, именно так как ты написал.
а вообще проконсультируйся с бурундуком. он этой функцией активно пользуется сейчас.
Великий Егор
сообщение 22.2.2006, 4:19
Vilko,
Вот дали распайку разъёма:
Aexel
сообщение 23.2.2006, 9:16
Из: Омск
Прошивка: M_S:70R
Цитата(Великий Егор @ Понедельник, 20 Февраля 2006, 4:57)
Aexel,
Народ,
Я так иногда делаю - всё фурычит без нареканий. Естественно, что паузу в фильме за тебя ставить никто не будет... Ну и из-за особенностей моторов, вместо мелодии звонка (если не стоит вибро) будет системная пищалка.
yurybol
сообщение 1.3.2006, 15:31
Из: Ростовская область.
Пользователь №: 12 235
Прошивка: Надеюсь поменять
Цитата(Vilko @ Понедельник, 20 Февраля 2006, 11:33)
Великий Егор,
Можно по-подробнее на эту тему, у меня стоит на компе BlueTooth IVT BlueSoleil. Так он мой телефон как голосовой канал НЕ ВИДИТ. Как это сделать, если это возможно? (E398 -мой телефон). Пожалуйста ответьте кто может.
Великий Егор
сообщение 2.3.2006, 4:42
Aexel,
Не выходит...... :(
Не видит он тел как гол. канал. Есть только передать-принять.
Великий Егор
сообщение 3.3.2006, 10:32
Вот случайно наткнулся на тему: Hs-810 в качестве микрофона и наушников B)
yurybol
сообщение 3.3.2006, 16:25
Aexel, подробнее, плиз... Какой адаптер блютус у тебя? Какие к нему драйверы? Скажи пожалуйста...
Aexel
сообщение 4.3.2006, 15:22
Из: Омск
Прошивка: M_S:70R
У меня донгл X3 с родными дровами BlueSoleil, но они ерундовые - я поставил widcomm овские (ломаные) и всё ок. + через эти дрова работают и проги, использующие АТ режим.
Tim2005
сообщение 4.3.2006, 16:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
Aexel дай ссылку на эти дрова. Please
Tim2005
сообщение 4.3.2006, 19:47
Из: Ижевск
Прошивка: 4ER Mod
Ура!!! Все работает нужно только установить дрова widcomm и пропатчить их
Aexel
сообщение 5.3.2006, 5:51
Из: Омск
Прошивка: M_S:70R
Я так понимаю, ты уже нашел их?
Tim2005
сообщение 5.3.2006, 6:12
Из: Ижевск
Прошивка: 4ER Mod
Да, они идут вместе с mobile PhoneTools
yurybol
сообщение 5.3.2006, 10:07
Tim2005, в том то и дело, что они мой Донгл не видят.
У меня версия 1.4.2 ....... буилд 10
Великий Егор
сообщение 6.3.2006, 9:21
:( ЭЭЭ что тоне хочет MFT v3.11 нормально работать. С грехом пополам заставил вкл. с моим тел. Правда она говорит что нет изображения для моего тела
но из всех вкладок работает только мульт. и меню. Справочник как и всё остальное не работает. Может её надо активировать? Ну в принципе я видел там вкладку вызвать абонента так что может быть это и нужная прога.
Надо только чтобы она заработала наконец. Скачать 56 метров я просто не могу- меня повесят.... ;)
Tim2005
сообщение 6.3.2006, 13:29
Из: Ижевск
Прошивка: 4ER Mod
Вообщем у кого widcomm не видет донгл нужно сделать следующее:
Открыть в любом hex редактору три файла
BTTray.exe (в program files\widcomm)
BTStackServer.exe (в program files\widcomm)
WBTAPI.DLL (в c:\windows\system32)
И исправить две строчки
1. с 3bf575oe3bfd750a на 3bf590903bfd9090
2. с 83с40485f60f851f010000 на 83с40485f6909090909090
Надо Чтобы звук шел Через Комп! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:55
