Как Перейти С R368 На R365 (boot 08.26), C390
bas005
сообщение 20.2.2006, 14:15
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
можно ли перешить с r368 обратно на r365 или хотяб поставить бэкап с r365
Forsage
сообщение 20.2.2006, 14:21
Пользователь №: 58 508
Прошивка: MotoWalkman 49R
bas005 Конечно можно, а что не понравилось R368?
Saf
сообщение 20.2.2006, 17:46
Пользователь №: 59 432
Модель телефона: ZN5 T-mobile, Defy
Эх, старо как мир...бэкап хоть делал ?
MotoRespekt
сообщение 20.2.2006, 21:16
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 67 055
Прошивка: 2.2fr
Лови.Качай RepStudio востанови ею PDS и прошейся 365-й прошивой залей флекс GMIV220011AA106. Джойстик станет работать.Потом прошей тело 365-й прошивкой ещё раз и о чудо все нормально работает как прежде.Файлы и проги бери в теме поднятие телефонов.Моя инструкция не требует не единного бэкапа
P.S.R365 Rulezzzzzzzzzzz drink_drunks;
MS_Tos
сообщение 20.2.2006, 22:41
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
MotoRespekt
Что за флекс ты даешь (предлагаешь) людям?????
Дело в том чт он предназначен для V220 .... и он не совсем то коректем как для С650......
лутше всего востановит пдс с помощью MotoRepairStudio а затем залить прошиву предназначеную только для С650.....
(тебе же не предлагают ходить летом на коньках - ведь неудобно, но ходить возможно, то же самое твориться и в телефоне!!!)
ЗЫ Сказано не в обиду!!!!
Saf
сообщение 21.2.2006, 6:50
Твоя инструкция? Ты ее запатентовал что ли ? Я сам так с650 восстановил другану. Тут другая ситуация. Что ему до RepStudio. Вряд ли он разберется.
bas005
сообщение 21.2.2006, 8:28
дело в том что когда прошивал обратно на 365 вырубили свет ( спасибо чубайсу ) потом пробовал ещё раз шить, невышло , поставил опять 368 всё заработало, потом ещё несколько попыток перейти на 365 но всё впустую сейчас сижу на 368-ой ( восстанавливал пдс , восстанавливал бэкап пробовал все проги) кароче 365 не идёт
Saf
сообщение 21.2.2006, 16:26
Был бы ты из моего города-сам бы взялся. Из спортивного интереса млин... Ну не верю, что на 365 обратно не получится и все тут !!! Сам переходил.
optima
сообщение 22.2.2006, 23:29
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
После RepStudio советую прошить сначала R364_1AR, а потом уже любую 365, у меня лично никакая не встает кроме R364_1AR. А после нее - любая.
Alexstpo
сообщение 23.2.2006, 1:58
Из: Сахалин
Пользователь №: 53 157
Модель телефона: V220
Прошивка: 2.2FR + навороты
я себе поставил 0.11 368 серии и только потом узнал что с этой прошивой на раскладушках не работают экраны, и без проблем прошился на 2.2fr
..Strik3r..
сообщение 24.2.2006, 11:05
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
А я вот думаю.. Если просто влить Р368 на Р365 - Р365 работать не будет.. А если влить в телефон чужой бэкап от Р365 с бэкапом своего ПДС - прокатит?
Alesha_Pl
сообщение 24.2.2006, 12:09
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Инструкция рабочая на 100%. Сам позавчера проверил.
MS_Tos
сообщение 24.2.2006, 21:03
Прошивка: R365 D3!
.... все прекрасно становиться притом любая прошивка
Главное это правильно работать с MotoRepairStudio!!!
может давайте посоветуем людям при прошивке читать буддиские молитвы или совершать шаманские обряды.....
равносильно написано и здесь - сначала ставим флекс, а затем затираем его прошивой......
Если все дело в симах указаного флекса, то следует написать, что прошиваемся и обязательно оставляем при прошивке флекс.
Кроме того всего, какие функции будут выполнять симы, которые активированы в V220 ? ведь это его флекс....
Не проще ли взять флекс от С650????
зы Никого обидеть этим сообщением не хотел....
Никаких религиозных конфликтов вызвать не собирался да и не собираюсь....
ПРОСТО ДУМАЙТЕ ЧТО ПИШИТЕ!!!!
НАС ЧИТАЮ СОТНИ ЛЮДЕЙ!!!
optima
сообщение 26.2.2006, 4:18
Г-н MS_Tos, пишу только для вас, этот совет помог не только мне, но и 2 людям. А так как у меня этот тел очень давно, и приблизительно год назад мне помог только RepKit off Vilko, когда не было ни Флэш Бэкапов и вообще ничего, то поверьте на слово - это прокатывает.
Alesha_Pl
сообщение 28.2.2006, 7:37
Дело в том что без этого флекса джойстик не хочет работать!!! Я проверял. Сначала после MotoRepairStudio поставил прошу для с380 (дважды прошил) - джойстик не работает. Поставил этот флекс - джойстик заработал, но появились глюки сети. Именно поэтому рекомендуется прошить еще раз (что я и сделал). После этого все работает и прошивка полная на телефоне получается (со своим флексом). Так что ты зря ругаешься. Рецепт рабочий!!! Знаешь более простой, но такойже 100% рабочий - напиши.
MS_Tos
сообщение 1.3.2006, 22:48
Прошивка: R365 D3!
Все дело в том, что следует поэксперементировать с MotoRepairStudio выбирая разные модели телефона.....
я работал у меня все становилось на 5 с +... (для С 650!!!)
У меня С650 и попробовать на С380 пока нет возможности.....
стоило бы попробовать аналогичные модели телефона без джойстика - с "крестовиной" (не знаю как правильно назвать эту клавишу-навигатор).
В ПДС у нас есть 4 сима с функциями отвечающими за клаву и джойстик.... вот они то и матюкаються..... подозреваю что в проге допущены ошибки насчет этих симов...
Чуть позже попробую и на С650 "востановить" ПДС но с вариантом другого телефона....
t.alexxey
сообщение 11.3.2006, 11:01
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
У меня есть бэкап R365 от C650, но FlashBackup не работает с boot 08.26.
Помогите, пожалуйста!
сообщение 11.3.2006, 11:46
ты понимаешь, что у тебя не будет потом работать блютуз ?
t.alexxey
сообщение 11.3.2006, 12:15
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Osta, а ты уверен в том, что в R365 нет bluetooth (прошивки для V300 и V500 одинаковые, но у последнего работает блютуз)?
Alexstpo
сообщение 11.3.2006, 13:24
Из: Сахалин
t.alexxey, скорее всего в 365 серии блютуза нет, по крайней мере я там нигде не встречал упоминания о нем. а чтобы подружить тело с Флешбекапом тебе надо понизить версию бута, по-моему на motorolka.ru я видел буты для разных моделей, поищи
MS_Tos
сообщение 12.3.2006, 0:12
Прошивка: R365 D3!
t.alexxey
вариант того, что у тебя не будет работать блютуз 99%
1%- это если ты возьмешь хоть куски флекса из 368 прошивы.......
(это по типу того как работает камера, с помощью 2 файликов), хотя врядли это прокатит 368 прошива вообще создавалась для С390 - для правильной работы с блютузом... но хозяин - барин, делай из С 390 - С 380 :D
Пеннер
сообщение 14.3.2006, 17:12
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 362
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47
Помогите пожалуйсто поставил R368_G_0B.A0.11R на С660, теперь никакая другая прошивка не ставиться!!! Прошивается нормально, но после прошивки телефон остаётсья во flash mode и версию прошивки пишет старую(A0.11R). Помогите пожалуйсто!!!!! Очень надо!!!!
valeronchik
сообщение 14.3.2006, 20:55
Пользователь №: 68 205
Модель телефона: c380
Прошивка: r368_g_0b.a0.0fr
Пеннер, поставь занаво 2.2FR и все заработает!И кстати зачем тебе AO.11R?Бери новую прошивку которую сделал Osta!
сообщение 14.3.2006, 21:48
Пеннер, насколько я знаю, понижать прошивку (ты ведь это хочешь сделать?) нельзя. Разве что воспользоваться Moto repair Studio - хоть и демка, а свои функции выполняет (я в своё время 364-ю прошивку после неудачной прошивки 365-ой восстанавливал). Попробуй - может получится?
SergeKuzmin
сообщение 20.3.2006, 11:27
Пользователь №: 74 854
Модель телефона: C390> V635
У меня 390, решил поставить новую A0.11R, выяснилось что она аглицкая, переставил родную, заливал клавиатурный флекс, после чего у меня мотор и :( отказался работать.
Сейчас попробовал ещё раз, эффект следующий:
проша стояла родная R368_G_0B.A0.0FR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C390_01_00_01I_SE8943AXXU101E_1FF
русская. после заливки флекса меню стало аглицким, да ещё связи нет.
В MultiFlashFlex.exe видеть стал тело как v220. Boot loader выдаёт
08.26
SW Version:
R368_G_0B.A0.0FR
Тем не менее прошивается родной и более новой
R368_G_0B.A0.11R_PDS001_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C390_01_00_01I_SE8952AXXN102E_1FF
прошивкой запросто, вот только клава не работает ни одна кнопка кроме
красной! кнопки не заливал, тело не ронял и об стену не бросал.
Пробовал repstudio PDS грохнуть дык он мне:
Phone found
Flash mode ok
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
И привет! а загрузчик
USB tranfer Mode
RDL SIG ERROR:
Ума не приложу что делать?
пробовал ramldr эффект тот же
RDL SIG ERROR:
Спасите!
Bent
сообщение 20.3.2006, 21:42
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Модель телефона: L7
SergeKuzmin, Насколько я понял с твоего сообщения ты ушёл на свою родную только из за того что у той нет русского языка?
Если это так то ставь ту и ищи ЛЕНГПАК(шрифт) для C390.В поиске набери Готовые Шрифты.Удачи :)
LCF
сообщение 21.3.2006, 20:30
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
2All
А с загрузчика 08.26 можно слезть только через тестпоинт.
SergeKuzmin
сообщение 23.3.2006, 4:31
ДА, ушёл на родную чтобы ленгпак не искать.
но фича не в этом.
Весь прикол в том, что у меня клава отказалась работать.
и ничего не помогает уже...
Ни ленгпак, ни клавиатурный флекс, ни перепрошивка.
и спрыгнуть с boot loader 08.26 ничем фришным не могу.
говорят ребус, кроксворд и большая промблема.
Да, кстати, мне бы смарт клип или объяснить, как тест поинт грамотно сделать, чтобы ничего не сломать
самостоятельно, не нося в СЦ. Ведь всё осложняется тем, что он у меня гарантийный.
Вопросы глупые задавать начнут.
С уважением и надеждой на поддержку искренне ваш SergeKuzmin.
SergeKuzmin
сообщение 23.3.2006, 4:38
2All, Знаешь как через ТП слезть? намыль плиз!
очень прошу, устал без телефона!
Да, опиши пожалуйста что конкретно происходит когда ТП проводишь?
флешка затирается ? и чего потом с ней делать?
Ваш SK!
сообщение 27.5.2006, 19:08
Пользователь №: 38 507
Модель телефона: motorola E398
Что бы ловило сеть надо залить этот seem
Shtebon
сообщение 28.5.2006, 13:39
Пользователь №: 74 115
Модель телефона: Samsung GT-C3510TV
Прошивка: стандарт
Люди подскажите чем можно бэйкап сделать всего телефона С390?
net-38
сообщение 28.5.2006, 13:54
Из: Eastern Syberia, Irkutsk
Пользователь №: 19 361
Модель телефона: Nokia 6030
2 Shtebon:
Для этого тебе нужен FlashBackup (Вот линк для скачки
Ставишь драйвера на P2k режим (в частности на Motorola Flash Interface), запускаешь FlashBackup, цепляешь miniUSB кабель к компу
и телефону, и выставляешь все галки как на прикрепленном к посту скрине). Телефон забэкапится, бэкапы лежат в
"путь к FlashBackup"\Backups. К сожалению пока не найден способ этот бэкап восстановить (это из-за новой версии BootLoader'а) ,
точнее способ есть-тестпоинт, но он начисто лишает твой телефон гарантии. Из этого бэкапа можно этим же FlashBackup'ом сделать FullFlash, и прошить его, если хочешь восстановиться.
Совет. Кроме полного бэкапа, советую сделать бэкап PDS и BootLoader'а, они тебе пригодятся, если начисто затрешь флэху телу.
Смотри приклепленный скрин, там показано как настроить FlashBackup для бэкапа C390
Shtebon
сообщение 28.5.2006, 15:47
Прошивка: стандарт
Всё что смог всё забэйкапил, что теперь нужно самое первое к пути перешивания С R368 На R365 ?
Vint
сообщение 28.5.2006, 16:14
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
А зачем тебе переходить на R365? Bluetooth же работать не будет!
Shtebon
сообщение 28.5.2006, 16:48
Прошивка: стандарт
Да пофих.. хочу на этой прошиве пожить... ради своюх системных озвучек...
Потом если что перешьюсь..
net-38
сообщение 29.5.2006, 2:48
2 Shtebon: теперь понижай бут тест-поинтом, иначе никак. Прикрепляю к посту бут от C650 мотора.
После тест-поинта прошей его и прогони телефон через MotoRepairStudio. Потом шей R365, но нет никакой
гарантии, что прошивки серии R365 на C390 заведутся, сам попробовать не успел-телефон закончил жизнь суицидом.
Shtebon
сообщение 29.5.2006, 4:46
Прошивка: стандарт
Ой чтот неохото в тест-поинт лесть. как я посмотрел и понял, это припаивание проводочка :)
нехочу вскрывть мабилу. я уже один раз припаял от USB к гнезду зарядки. :)
Хорошо что в сервис-центре тупые были. аж тел в москву отправляли. прислали новый :). а тот перешитый был на сто рядов
хэломото
сообщение 31.5.2006, 16:08
Пользователь №: 76 927
Модель телефона: C380
Прошивка: varchar ;)
так ребяты, прачетал все посты, и не пойму-- или я тупой, или разговор не о переходе с r368 на r365.....
изложу свою ситуацию: имеется мото с380 в начале своего творческого пути, и полный сил (перешивался раз под 50). родной фулл бэкап, и зоны пдс тоже имеются....вопрос на засыпку: если я его гада шас перешью прошей r368, как мне его вернуть обратно? там я слышал надо будет бут понижать....
зы: и киньте если мона сцылу на мотореп, а то с фициального сайта не качается уже неделю (
ApxuBatop
сообщение 31.5.2006, 16:26
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Перед прошивкой делаешь бэкап, шьешь R368, если че не нравится, то восстанавливаешь бэкап. ТП нужен тем, у кого с390.
хэломото
сообщение 1.6.2006, 12:14
хмхм....повеселился, попугал людей блютузом на с380 и решил прошится обратно на любимую r365....
в общем в результате всех манипуляций получил телефон,постоянно находящийся во флешмоде(при этом на экране ничего), убитый загрузчик, и не считываюшуюся зону пдс :) в общем нахимичил по полной.
посоветуйте если не сложно чем прошить этот несчасный бут и зону пдс, прошивка которой виснет на первых секундах )
зы: имеется бекапы всего чего душа пожелает, но ничто не хочет шится (изза убитого загрузчика)
Как Перейти С R368 На R365 (boot 08.26), C390 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:05
