Вместо регулировки громкости теперь меню джойстика
execatrix
сообщение 2.12.2004, 12:59
Пользователь №: 18 433
Модель телефона: c380
Прошивка: r364_g_0b.d1.09r
При нажатии в право или в лево раньше регулировалась громкость, а теперь в место этого появляются 4 иконки (браузер, сообщение, справочник,последние вызовы).
G.off
сообщение 2.12.2004, 13:05
Меломан
Пользователь №: 13 430
2 execatrix
это когда дату убирашь так становится =)
напиши каким способом ты её убрал
Babs
сообщение 2.12.2004, 13:46
Из: Тюмень-Уренгой-Омск
Пользователь №: 8 624
Модель телефона: МоТоР c650
Прошивка: 23R RUS
execatrix
Это ты прописал либо с помощью опкода либо залил флексы с сайта морга!!!!!!!!!!!!!которые устраняют дату и лого, но у тебя не подключен жопорез, поэтому вместо регулирования громкости появилась это минюшка!!!!!!! Если хочешь избавиться от этого, то надо либо сделать откад в опкоде, либо залить другой флекс!!!!!!!
Voxa
сообщение 2.12.2004, 14:41
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "163" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "161" "OK"
Results
F1 : 0
Клёма
сообщение 2.12.2004, 16:28
Пользователь №: 13 587
Модель телефона: c380 and CX65
Прошивка: 2.23R and X3
А как настроить, эти кнопки, а то вешь удобная, но я б своего добавил бы.
G.off
сообщение 2.12.2004, 16:49
Меломан
2 Клёма
seem редактировать надо
Клёма
сообщение 2.12.2004, 17:47
А по точнее координаты? или хоть намек на них!
SBurS
сообщение 3.12.2004, 6:35
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
Есть прога. max.wiz написал. VxxMenuExplorer называется
Она позволяет менять раскладку базовых клавиш, клавиш Джойстика.
Она канешна для В-серии написана, но я так понял в С-серии вылезла эта штука после применения файлов от В-шек...
Попробуйте....
P.S. max.wiz, спасибо.
A.i.
сообщение 3.12.2004, 7:23
Из: Астрахань
Пользователь №: 10 081
Модель телефона: Siemens C55i
Вообще-то это меню может редактироваться средствами телефона.
Включается это менюшка вот так:
seem 0032_0001
offset 7Bh bit 7
0-off 1-on
menu>settings>personalize>home screen>home keys>ICONS
Все благодарности отсылать Pha[N]toM aka PhantomSM
ZZAAL
сообщение 3.12.2004, 10:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 784
Модель телефона: C650
Прошивка: 3.06R
java script:ins('C650 with AI') скажите offset 7Bh как найти в seem 0032 0001
пользуюсь p2kseem, offset 7Bh непойму где.
A.i.
сообщение 4.12.2004, 4:27
Из: Астрахань
70 по вертикали и 5 справа в этой строчки по горизонтали, внизу еще бдет написано offset 7b
Вместо регулировки громкости теперь меню джойстика · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:12
