Закачка Java, Как установить Java приложения Midway
zser
сообщение 3.12.2004, 13:14
Пользователь №: 24 465
Модель телефона: V180
Решил попробывать закачать шахматы.
Сделал jad. Залил jar и jad с помошью P2KTools в мобилу успешно(место в мобиле стало меньше), но шахматы так и не появились в Games & Apps unsure.gif
Пергерузил мобилу - не появилось. Удалил эти два файла через P2Ktools - место в мобиле прибавилось!
Чего не так сделал?
сообщение 3.12.2004, 13:25
Ну хоть бы глянул на форуме хоть одну тему по закачке явы :D
Ищи по слову Midway или мидвей - только эта прога закачивает яву по кабелю, больше никто!
zser
сообщение 3.12.2004, 13:28
Я глянул!
Но Midway у меня не хочет закачивать - download срубается по таймауту.
Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Я решил посмотреть в др. програх и наешл загрузку в P2KTools , решил попробывать...
-=TEF=-
сообщение 3.12.2004, 13:30
FTP Admin
Пользователь №: 7 389
Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc
zser
разбирайся с мидвеем !
вот тут почитай например
forum.ixbt.com
BeZ
сообщение 3.12.2004, 13:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
zser
убедись что в jad указан правильный размер и путь к jar
это первое... скорее из за этого такие траблы у тебя
zser
сообщение 3.12.2004, 14:27
у меня в телефоне после активации должен появится пункт Settings-> Java Settings-> Java App Loader?
-=TEF=-
сообщение 3.12.2004, 15:53
FTP Admin
zser
ДА
zser
сообщение 3.12.2004, 15:59
не фига не появляется...
1. Попробую из под XP
2. Прошивка может не позволяет?
-=TEF=-
сообщение 3.12.2004, 16:18
FTP Admin
zser
дело не в прошивке и не в ХР
поставил галочку в p2ktools и перегрузил тел !
все у тебя появится
zser
сообщение 3.12.2004, 16:35
-=TEF=-
Да - действительно!:-)
Все получилось! Спасибо!:-)
Тока вот шахматы в экран не влазиют :D
Похоже не судьба ж-)
zser
сообщение 3.12.2004, 17:44
Предлогаю внимаю владельцев V180 пошаговую инструкцию для заливки java-приложений в телефон. Если чего не так - пусть меня поправят, но следуя ей у меня все получилось. OS Win2000 SP4.
Предполагается что у Вас есть уже настроенные программы P2ktools и MidWay.
1. Нужно иметь само java-приложение в виде двух файлов .jar и .jad.
Если файла .jad нету - его можно создать с помощью программ jadgen или jadmaker, "скармливая" им файлы .jar
2. В телефоне нужно активировать пункт Java App Loader. Для этого можно использовать прогу P2ktools.
В режиме P2K mode выберите - [Разные фичи]->[Java]->[Java App Loader]->поставить галочку и ПЕРЕГРУЗИТЬ телефон кнопкой "Перегрузить".
После перезагрузки смотрите в телефоне Settings-> Java Settings-> должен
появится пункт Java App Loader.
3. Если USB кабель у вас уже воткнуть в телефон - отсоедините его и выберите в телефоне Java App Loader, он скажет Insert Cable Now - воткните кабель, должна появится надпись JAL link is active.
4. Запускаем MidWay(уже настроенный на виртуальный COM-порт занятый модемом).
Выбираем .jad - должно появится инфо из .jad.
Нажимаем далее [Send JAD], в случае если все настроено правильно на экране монитора появится:
Connecting the phone.........[OK]
Transmitting data blocks.....[OK]
Completing transmission......[OK]
На телефоне появится инфа по данному файлу с запросом на Download - выбираем Download и начинается загрузка приложения в телефон...
Антошка
сообщение 5.12.2004, 15:53
Пользователь №: 24 858
Пасиба за инструкцию....у меня все атлично сработалось :) на V500
dimafeng
сообщение 5.12.2004, 17:27
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
zser
Что полоска мешает?
Тогда JAVAFULL поюзай ;)
zser
сообщение 5.12.2004, 19:22
dimafeng в экран даже заставка не вмещается....
сообщение 5.12.2004, 19:27
Так это наверное шахматы от КПК
zser
сообщение 5.12.2004, 20:05
Брал с этого сайта!
А посоветуй где нормальные взять.
Tnx!
Игоряныч
сообщение 13.12.2004, 21:13
Пользователь №: 26 806
Модель телефона: Motorola V180
Прошивка: не знаю
Этот пост достоин публикации в "Библии пользователя Motorola V180" если таковая когда-нибудь появится! clap;applo
PS
В пункте 2 я использовал Motorola PST (6.3.1_GENERAL)
Вместо дров ставил mobile Phone Tools 3.08a (прога умеет делать с телефоном всё, кроме закачки Java, а также не всё однозначно с закачкой mp3)
Titis
сообщение 30.6.2006, 2:43
Пользователь №: 88 962
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Всю жизнь закачивал игры на Motorola C650 с помощью P2kTools (в новой версии там есть соответствующая закладка), но мне пришлось закачать одну программку (Light Player) с помощью MIDway. И вот вопрос:
Почему файл сохранения в Java программе j2meX.rms у меня стал весить 50 кБ (закачивал с помощью Midway) вместо 5 кБ (закачивал с помощью P2kTools) по стандарту? И как от этого избавиться?
Avton
сообщение 30.6.2006, 6:33
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Закачивайте Moto Mid Man`ом!
Очень удачная программа!
Als
сообщение 30.6.2006, 7:00
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Titis,
1) не надо закачивать приложения в телефон с помощью программы p2kTools - будет много глюков. надо юзать либо MidWay (прошлый век), либо MotoMidMan. вот ссылка
2) ну так удали его)) это же rms lightplayer'а насколько я понял?
Titis
сообщение 30.6.2006, 21:38
Короче я знаете как сделал:
1.Закачал Midway ем LightPlayer.
2.Закачал P2kTools ом любую новую игрушку (которая создаёт сохранение стандартное, но не записывает в него своей
информации - например Worms 2)
3.Скачал файл сохранения игрушки Worms 2
4. Переименовал его в название сохранения Light Player
5. Залил его вместо сохранения Light Player
И всё! Работает.
Кстати, до этого пытался удалить 50 кБ сохранение. Так оно потом не создавалось! Даже когда я изменял настройки Light Player'a и выходил по 0.
Titis
сообщение 1.7.2006, 1:46
Avton и Als, спасибо за программу!
Самая реальная прога для закачивания Java приложеложений в тел.
Теперь буду всегда им пользоваться.
Закачка Java, Как установить Java приложения Midway · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:32
