Проблемы при синхронизации с компом !, Нужна помощь
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:20
Пользователь №: 24 745
Модель телефона: MPx200
Всем привет! Вчера взял MPx200 ! Сегодня попытался установить соединение с компом и нефига не получается это жопа прогу Microsoft ActiveSync поставил а фигли толку .... Он пишет подключение и точка на этом телефон не может связатся с компом .. Что делать помогите
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:28
не уже ли ни кто ни чем не может помочь :(
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:32
что-то я видел телефон ругался на партнерство типа перед синхрухой подключите партнерство ... нашел в настройках этот пункт : партнерство не выбранно и больше ничего нельзя выбрать ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛЛППП
Antiphase
сообщение 4.12.2004, 10:34
Пользователь №: 24 529
Прошивка: 1.0.35.65
Scorpi6888 Привет!
Всё очень просто. при первом соединении нужно сначала запусить поиск (установить связь), выбрать конект, а потом подконектить телефон, тебя спросят типа ты гость, или синхронизировать, не помню точно, выбери нужное. Все следующие конекты просто втыкаешь телефон в УСБ и занимаешься своими делами
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:36
А по подробнее где можно почитать про это ? Млин я только его купил и такое заподло .... Я пока в нем 0 ! А залить чего нибуть охото
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:37
а поиск где выбирать ??? в винде или в мобиле?
Antiphase
Прошивка: 1.0.35.65
Scorpi6888
Вот почитай
_www.windowsmobile.ru/index.php?showtopic=244_
или на єтом же сайте faq по МРх200
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:47
Короче я нашел этот пункт в В этой проге здела как ты сказал но бестолку ! В проге пише подключение... а по мобиле смотрю сначало подключено а потом нет связи пипеццццц
Antiphase
сообщение 4.12.2004, 10:56
Прошивка: 1.0.35.65
Ты подключаешь через шнурок или ирду?
В принципе разницы нет просто надо в параметрах выбрать нужное и поставить галу, а остальные снять.
После этого запускаешь установить связь, телефон не подключен к компу.
нажимаешь Далее. После этого когда идёт поиск втыкаешь телефон. Всё должно заработать. У меня и увсех остальных работает. Возможно актив синк каряво стал я два раза переставлял. Сначала ставил тот что шёл в комплекте , потом скачал 3,7,1.
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:57
через шнурок ...
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 10:59
короче жопа не хочет и всеее тварь такая ... может что подскажешь ? можешь мне позванить плиззз помочь
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 11:05
все зделал в точности как ты сказал и дажа ту версию синка скачал ... ничерта
прога пишет подключени... а в телефоне не соединено
Antiphase
Прошивка: 1.0.35.65
Scorpi6888
Я из другой страны и врятли смогу тебе позвнить
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 11:09
жалььь короче все оно меня достало ... не выходит :(
rastishka
сообщение 4.12.2004, 13:04
Пользователь №: 672
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
Scorpi6888
а аут лук ты поставил с диска ?
зайди в мой компутер\ mobail device\ есть там что? если есть то все работает
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 13:13
Да там есть мобаил дивайс !!!! А толку ??? Как теперь на него что либо залить ??? Проги с диска установил а они не пашут ! Подскажи
Scorpi6888
сообщение 4.12.2004, 13:23
в проге весит вечно подключение ..
Scorpi6888
сообщение 5.12.2004, 15:11
:( Млин народ помогите! Прогу Актив синк поставил при подключении лефона к усб кабелю в этой прооге пишет постоянно соединение ни какого дерева ничего не вылезает (вечный статус соединение ) ! А смотрю в телефоне в проге АКТИВ СИНК сначало соединение а потом "не соеденено " МЛИН НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ В СЕРВИС МОТОРОЛЫ НЕ ОХОТО ЕХАТЬ :((( пОЛНЫЙ ТРАБЛ
rastishka
сообщение 5.12.2004, 17:16
Пользователь №: 672
Scorpi6888
как не пашут тоесть не появляется у тебя установка на телефоне после тога как ты учу запустил на компе ну например хотяб колер ID ?
когда в мобаил девайс два раза щелкаеш подожди немного чего не появляются там папки?
Scorpi6888
сообщение 12.12.2004, 10:33
Короче усе разобрался ! Дело все было в том что фаир вул все блокировал тварьь .... ! Я даже не подозревал!!!
LadyJane
сообщение 22.11.2005, 15:14
Пользователь №: 59 311
Модель телефона: MPx220
а у меня другое....!
у меня 220-й
и при синхронизации выдает ошибку, предлагает еще раз синхронизировать, предварительно выдернув шнур.... выполняешь просьбу- эффект ноль!!! но при етом файлы нужные перекидывает и все что мне нужно с ними делает.
AndrewSh
сообщение 22.11.2005, 17:06
Пользователь №: 7 872
LadyJane,
...и при синхронизации выдает ошибку, предлагает  еще раз синхронизировать,
Какую ошибку (дословно)? Не синхронизирует что - контакты, календарь, что-то еще?
.....синхронизировать, предварительно выдернув шнур....
Какой хороший совет!
... но при етом файлы нужные перекидывает и все что мне нужно с ними делает....
Вот и славненько! Что еще нужно счастливому обладателю МРх для полного счастья? :)
ghosform
сообщение 13.7.2006, 8:53
Пользователь №: 10 914
У меня MPX220.
4 месеца работал с ActiveSync, а сейчас вообще не определяет мобилу (пробывал на 5 компах, КПК пашит, винда мобилу определяет), что делать?
+ мобила не входит в СМС меню (вообще ничего не сделать!) - простите за OFF top <_<
Проблемы при синхронизации с компом !, Нужна помощь · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:30
