2 страниц V  1 2 > Причина закрытия (BackgaMan 17-11-2006): Патчи Заменяющие Системные Звуки
Замена Звуков Клавиатуры, Как менять звуки нажатия кнопок?
masta
сообщение 22.3.2006, 9:13
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Всем привет!
Прошил я себе монстра Speed the music на 48R. По умолчанию там на нажатие клавиш стоит обычный гудок, как на управляющие клавиши, так и на цифры - все в стандарте. Но меня очень сильно прикалуют басовитые щелчки. Но когда я включаю в 0032 симе 6 бит по смещению 82, то в результате получаю прикольную басистую озвучку всех клавиш, кроме цифр и *#, которые озвучены голосом! И при этом голос этот офигеть как громко орет даже при нулевой громкости кнопок!!! А мне этот голос нафиг не нужен!
Как я понимаю, озвучка цифр меняться не должна вообще. Вот поэтому у меня возник вопрос: как мне сделать озвучку цифр стандартным гудком, а озвучку клавиш управления оставить басовитую!
ЗЫ: Может кто подробно объяснит, что такое в П2КТулзе в Other features=>Alerts:
1) INTERPRETE_KEY_PRESS_AVAILABLE
2) WAV_UI_AVAILABLE (я понимаю, что это включение альтернативной озвучки кнопок, о которой я говорю, но мне интересно побробее)
BackgaMan
сообщение 22.3.2006, 9:22
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Эти темы создовались не однократно angry.gif зайди сюда или ищи в поисковике на мотофане,там всё есть и подробно описиваеться
masta
сообщение 22.3.2006, 9:47
Цитата(BackgaMan @ Среда, 22 Марта 2006, 11:22)
Эти темы создовались не однократно angry.gif зайди сюда http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=5212 или ищи в поисковике на мотофане,там всё есть и подробно описиваеться
По данной ссылке все очень хорошо описывается... Только вот есть пару минусов... Никто так и не добился нормальной работы звука у клавиш 4 7 *. Все ссылки на неоходимый софт мертвы (при этом разных версий этого софта там упоминается туева хуча). Никто так толком ничего и не добился, и тема сама собой заглохла...
Поиск конечно должен рулить, но я толком ничего путнего не нашел...
Да! И еще! Я нигде так и не нашел, как решается проблема с изменением громкости альтернативных звуков цифр и #*! Если кому непонятно - привоже пример:
1) В тел залита, допустим, стандартная проша, ну пусть это 6f. Звуки в ней родные.
2) В 0032 симе 6 бит по смещению 82 ставим в 1. Получаем басистые звуки клавиш управления и РОДНЫЕ тональные звуки цифр!
3)Убираем на 0 звук кнопок. Получаем полную тишину при нажатии на ВСЕ кнопки!!!
4) Заливаем пусть тот же Speed the music на 48 со ВСЕМИ альтернативными звуками кнопок.
5)В 0032 симе 6 бит по смещению 82 ставим в 1. Получаем альтернативные басистые звуки клавиш управления и АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГОЛОСОВЫЕ звуки цифр!
6)Убираем на 0 звук кнопок. Клавиши управления молчат. НО цифры как орали так и орут!!! Будь-то режим вибровызова или безшумный режим.
Есть варианты???
Alesha_Pl
сообщение 22.3.2006, 9:54
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Про озвучку клавиш поищи в ветке ломаем и строим. Там делают патчи с заменой всех системных звуков, в том числе звуков клавишь. У меня искать времени нет, поэтому найди сам.
masta
сообщение 22.3.2006, 12:59
Перечитал я все о Syssound, но вот никак не могу догнать, как менять именно звуки нажатия цифр!!! Подскажите, где смотреть, а?
BackgaMan
сообщение 22.3.2006, 18:47
Мотоумелец
У тебя какая прошивка?напиши, я тебе патч выложу готовый. Если что-то интересует стучись в аську попробую помочь :)
DEN256
сообщение 23.3.2006, 7:18
Пользователь №: 72 726
BackqaMan сделай мне пожалуесто пачт со звуками чтобы клавиши 123456789*# говорили женским голосом а астольные на твой вкус чтоб прикольно было ПОЖАЛУЕСТО у меня R373_G_0E.30.42R :) :) :) :) :)
BackgaMan
сообщение 23.3.2006, 8:12
Мотоумелец
Попробуй вот этот,если не понравится сделаем другой :)
Прикрепленный файл патч_для_42ой.zip   ( 83.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
masta
сообщение 23.3.2006, 8:53
Заранне спасибо за помощь!
У меня 48 прошива. Хочу стандартную озвучку цирф с сохранением альтернативной озвучки управления. Что небе для этого надо(как я понял нужен CG1)?
ЗЫ: что-то я попытался тебе в аську постучать, но так ответа и не получил...
Igor 06
сообщение 23.3.2006, 9:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Уважаемый BackgaMan как мне заменить звуки зарядки,разрядки батареи и т д у меня стоит flex MSYMBIAN131105RTA Moto-Symbian v1.2 пршивка R373_g_0e.30.42r. Я пользуюсь прогай Patch sound извлекаю звуки Backup Moto-Symbian v1.2 но они точно такиеже как в R373_g_0e.30.42r, но звучат совсем другие звуки, значит звуки зашиты в flex MSYMBIAN131105RTA , как их заменить, ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА БЕЗГРАМОТНОСТЬ, ПОПРАВТЕ, РАЗЯСНИТЕ.Буду очень благодарен
BackgaMan
сообщение 23.3.2006, 9:19
Мотоумелец
Мне нужны только файлы со стандартной озвучкой цифр,остальное я сделаю
masta
сообщение 23.3.2006, 9:42
А вот их-то как раз у меня и нет... Если есть возможность заменить все звуки цифр каким-нить басовитым щелчком - было бы очень неплохо... Подойдет даже стандыртный от нажатия джойстика...
BackgaMan
сообщение 23.3.2006, 10:36
Мотоумелец
Значит слушай как делаю я. Для начала создай папку на рабочем столе назови её так CG1 или как тебе будет удобней,не имеет значения(в эту папку будет создаватся патч). Потом открываешь программу SHXCoDec_265,разбиваешь прошивку на части ту в каторой ты хочишь поменять звуки,закрываешь прогу.Теперь тебе нужен файл,окрываешь прошивку ту каторую разбивал на части,она будет разбита на части уже и капируешь вот такой файл CG1.smg,помещаешь его в созданую папку CG1,в этой же папке теперь будет сохранятся твой новый патч.
Теперь открываешь вот эту прогу SysSound_3[1].0.2,в ней-же в левом нижнем углу увидешь кнопку открыть CG1,поевляеться окошко,выбераешь созданую папку а вней этот файл CG1.smg,программа начинает работать. Смотришь вней есть использовано и свободно,там где свободно если 0 делаешь отсечение пустот. Дальше сначала меняешь все звуки а потом только нажимаешь кнопку заменить/удалить, это очень важно.Всё получаеться готовый патч, хранится будет он в созданой папке. Дальше патчишь FlashBackup 2.62 вроде всё.
Igor 06
сообщение 23.3.2006, 10:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
БОЛЬШОЕ СПОСИБО тебе BackgaMan вечером попробую и обезательно отпишу :D
BackgaMan
сообщение 23.3.2006, 11:38
Мотоумелец
Держи патч,для 48ой тестировал у себя всё ок :)
DEN256
сообщение 23.3.2006, 12:33
BackgaMan ты крутой чувак мне очень понравился твой пачт огромное спасибо. УВАЖАЮ. drink_drunks; drink_drunks; drink_drunks;
masta
сообщение 23.3.2006, 13:18
Спасибо большое! В принципе, это то, что я хотел...
Можно нескромный вопрос: как в syssound меняются именно звуки цифр. А то я там видел 25(кажется) пунктов и не нашел там инфы о звуках цифр...
BackgaMan
сообщение 23.3.2006, 13:27
Мотоумелец
Там в проге Syssound_3.0.2 есть в правом нижнем углу,сменить события на ножатия клавишь,вот их и надо заменять на не нужные звуки цифрами.
Огромный респект создателю vassio drink_drunks;
vassio
сообщение 23.3.2006, 20:37
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Модель телефона: e398, c380
Прошивка: r45
masta, Замена звуков в Syssound 4.0.2 сверху справа, там так и написано "Сменить событие на"
Smeshilka
сообщение 23.3.2006, 21:05
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Предлагаю свой вариант для озвучки циферок женским голосом.
Патч только для 6fr. На другие не лейте убивает тел. Сам пробовал.
Прикрепленный файл Озвучка_цифровых_клавиш_6fr.rar   ( 22.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
_pursing_
сообщение 23.3.2006, 22:00
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
У кого-то 70r стоит выложите пожалуйста озвучку в долгу не останусь.
З.Ы. В чём отличие озвучки кнопок в прошивке. Из-за чего допустем я не могу залить в на 70r патчь с 6fr. unsure.gif
LCF
сообщение 23.3.2006, 22:09
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
_pursing_,
Там адреса разные. Из-за этой разницы ты фактически не заменяешь значения звуков, а затирается вообще непонятно что.
_pursing_
сообщение 23.3.2006, 22:27
Понятно. прийдётся откатываться на 6rf. А кроме женских голосов ещё что-то есть?
LCF
сообщение 23.3.2006, 22:39
Из: Мурманск
_pursing_,
Были еще мужские, простые звуки (типа звуков гитары или что-то вроде этого). А вообще почитай в теме о замене звуков. Есть тема, где выкладываются чисто патчи с измененными звукам. Находится все это добро в ветке Ломаем и строим. Уверен, ты там почерпнешь для себя много интересного...
_pursing_
сообщение 23.3.2006, 22:40
Smeshilka
Что-то после патчя ничего и не изменилось. Как пикал себе так и пищит. Ты тестил его? :(
_pursing_
сообщение 23.3.2006, 22:48
LCF
Большое тебе спасибо лови + bigsmile;
LCF
сообщение 23.3.2006, 22:54
Из: Мурманск
_pursing_,
Зайди в P2KTools в Other features->Alerts-> и поставь галки на двух последних пунктах. После перегрузи тело и все должно заработать.
BackgaMan
сообщение 23.3.2006, 22:56
Мотоумелец
Вот замутил патч и для 70r держи.
Прикрепленный файл патч_для_70r.zip   ( 94.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Greesha
сообщение 24.3.2006, 1:55
Пользователь №: 58 870
Прошивка: 48
DEN256
сообщение 24.3.2006, 4:53
Уважаемый BackgaMan походил с твоим патчем для 42R всё нравится но не могбы ты заменить озвучку клавиш от123456789*# какимнибуть другим (но не женским,муржским голосом) а таким чтобы при написании сообщения, было удобно (но не стандартным) и озвучку клавиш КРАСНОЙ И ЗЕЛЁНОЙ на более приятную. И звук при разрятке батареи чтобы говорил "Батарея разряжена". ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :) :) :) :)
Timur_lar
сообщение 24.3.2006, 6:00
Из: Город Майкоп
Пользователь №: 61 827
Модель телефона: E398-E790-E798
Прошивка: R373_G_0E.30.45R Timur TUNNING
Greesha,
Вот держи https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=48924
Igor 06
сообщение 24.3.2006, 7:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Уважаемый BackgaMan поставил твой патч для 42 ой все пошло просто зечательно,ро как только я поставил флекс от Moto-Symbian v1.2 звуки стали как в nokia. Ты наверное ставишь падч на 42, а поробуй установить еще и флекс от Moto-Symbian v1.2 на свой телефон тогда ты сталкнешся с этой проблемай. Народ файлы fbp и bin чем можно переконвертировать в smg .
masta
сообщение 24.3.2006, 8:53
Народ! Я попробовал сделать патч для замены звуков, но что-то нифига у меня не вышло.
Такая вот ситуация... У меня есть вырезанная SHXCoDec'ом 2.66 CG1. Скармливаю ее SysSound 4.0.2. После распарсивания CG1 SysSound спрашивает: типа не хватает 15 байт. Дописать? Я ему говорю: да.
Дальше как на картинке:
Теперь по действиям (в круглых скобках даны ссылки на обозначения на картинке):
1) выбираю нужный мне звук(1) КОТОРЫМ Я БУДУ ЗАМЕНЯТЬ здругие вуки. При этом автоматом заполняется поле (4). Как я понял, туда подставляется локальный путь данного звука.
2) Открываю дроп-даун(2) "Сменить событие на". Там выбираю "key0".
3) Жму кнопку применить(3).
4) Повторяю пункт 2-3 для "key1"-"key9", "key*" и "key#".
5) Нажимаю кнопку (5) "Заменить/удалить". Следует вопрос типа: нада нажимать эту кнопку тока када все изменения сделаны. Жму "Yes". Далее вылажит мессаджбокс типа: нечего заменять либо звуки уже заменены.
Далее смотрю туде, где лежит CG1. Там вижу, что появился патч.
Запускаю FB 2.62. Применяю патч. Но в самом конце чтения FB залипает и со временем вываливается с эксепшеном типа: извиняйте за неудобства. Т.е. получается, что до записи данных дело и не доходит.
Народ! Что я не так делаю??? А?
Alesha_Pl
сообщение 24.3.2006, 9:02
Тебе стоит писать в теме Замена/удаление Звуков Из Прошивки.
vassio
сообщение 24.3.2006, 9:50
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
конечно такое вылезит, т.к. в поле под номером 4 не нужно ничего вводить, а нужно обязательно нажимать "Обзор..." и выбирать файл звука!!!
masta
сообщение 24.3.2006, 9:57
Тогда какоую роль играет путь, который подставляется программно? Ведь я хочу заменить звуки цифр именно на выбранный мной звук движения джойстика, а путь к этому файлу, насколько я понимаю, как раз и подставляется...
Наверное, я что-то недопонимаю...
vassio
сообщение 24.3.2006, 10:03
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
masta, нажми "обзор..." а затем отмена
masta
сообщение 24.3.2006, 10:14
Делал и так, и выбирал этот звук (file13.wav в моем случае). прога говорила, что звуки изменены (или добавлены, не помню точно) и патч создан. Опять же, заливаю патч - FB виснет в конце чтения... RSA снят...
vassio
сообщение 24.3.2006, 10:24
Patcher
Из: Одесса
Прошивка: r45
Цитата(masta @ Пятница, 24 Марта 2006, 12:14)
же, заливаю патч
это проблема FlashBackup, если нужен именно этот патч то формируй с помощью SHXCoDec новую прошивку с этим CG1
masta
сообщение 24.3.2006, 10:38
Я извиняюсь за настойчивость, но в чем может быть проблема FB? Ведь патчи, выложенные в этой теме, сделаны таким же образом и заливаются безо всяких проблем...
Замена Звуков Клавиатуры, Как менять звуки нажатия кнопок? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:38
