3 страниц V  1 2 3 >
Скорость Закачки На Флешку 240 Кб/сек!, сама не поверила глазам, но реально !
anastasia
сообщение 16.4.2006, 20:14
Пользователь №: 4 427
Модель телефона: 398
Прошивка: MotoSymbian 1.4 (70R)
398, Мотосимбиан 1.4
Сегодня, подбирая параметроы конвертации видео для мобилки, в очередной раз закачивая ролик на флешку через ТоталКоммандер , увидела, что скорость вместо обычных 130-150кб/сек держится 230-240. Думала, Тотал неправильно показал, но нет, даже секундомером засекла время - реально 240 кб/сек. Отсоединила-присоединила кабель, и опять обычные 130 кб/сек. Поэкспериментировав, методом тыка нашла условия, при которых 240кб/сек. Вот (кто может, примените научный подход для объяснения):
1. Тел подключен к компу в режиме флешки. Закачиваю в корень флешки видеофайл 3гп ( длина около минуты, видеопоток МП4 80кбпс, аудио АСС 24кбпс)
2. Не отключая кабель, перевожу тел в режим модема ярлычком, скачанным с форума с ветки "Известные проблемы" (или может "Возможности и невозможности" - не помню). Телефон открывает доступ к карточке.
3. Теперь запускаю просмотр ролика в телефоне и жду, пока закончится и проигрывание остановится, ни на что не нажимаю.
4. Оставляя телефон в таком виде (видео кончилось, ползунок на начале) перевожу тел обратно в режим флешки указанным ярлычком. Тел выводит айтюнзовское сообщение "Не отсоединяйте кабель", на компе - автозапуск флешки (ну всё как обычно).
Всё - теперь файлы на флешку качаются со скоростью 240 кб/сек.
То есть, влияющий фактор видимо в том, что тел переведен в режим флешки после окончания проигрывания ролика, но до выхода из режима проигрывания.
Возможно, дело в буффере, который каким-то образом расширяется что ли для видео и, оставшись расширенным, ускоряет передачу файлов... Если кто найдет способ включать такой ускоренный режим без расписанных шаманств, обещаю кое-что интимно-интересное (в виде моих фоток). blink.gif
SANYO_K
сообщение 16.4.2006, 21:22
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
clap;applo clap;applo Это прото невозможно...у меня 350 было!!!
Легче включить видео из памяти телефона...я ждал до конца его...
Потом подключаю кабель(телефон уже в режиме карты заранее поставил)...И о чУДО!!!
ИЗ 138 получил 350 !!!!!!!!! clap;applo clap;applo clap;applo
blackbox
сообщение 16.4.2006, 21:28
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Не могу воспроизвести этот эффект. Все делал точно по инструкции (ну разве что ролик с другими параметрами, но не думаю, что это существенно).
Возможно это зависит от прошивки.
Кстати, для переключения между режимами могу поделиться собственной программкой, вместо того ужаса с ярлычками.
SANYO_K
сообщение 16.4.2006, 21:43
blackbox,
Попробуй записать в тел немного видео(у меня 3 с) загрузи его посмотри до конца и не вырубая плеер вставь кабель...я плеер и потом не вырубал...
Еще заметил...если плеер вырубить то опять 150...
blackbox
сообщение 16.4.2006, 21:53
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
SANYO_K,
Именно так и делал.
Может прошью 70R и попробую еще раз.
Dosian
сообщение 16.4.2006, 21:54
Пользователь №: 52 133
Прошивка: 6fr
Увеличение скорости копирования может быть вызвано 2-мя факторами:
1. Включенным кэшированием данных на карту (свойства карты памяти... точнее диска)
2. В Total Commandere есть специальный плагин способный увеличивать скорость копирования (точное имя плагина не помню, но факт)!
Склоняюсь ко второму!
Надо будет проверить!
Dosian
сообщение 17.4.2006, 5:04
Прошивка: 6fr
Итак... Предлагая на ваш суд мою мини программку, которая копирует файлик из пункта А в пункт В со скоростью 250-350 kb/s. :) Предупреждаю, что это тестовая версия... Алгоритм ещё "сырой"!
Как пользоваться?
1. Отключаем телефон (если он был подключен :))
2. Запускаем программу.
3. Подключаем телефон.
Теперь смотрим, что она нам выдала... Если написано "Статус : ОК", значит повезло! :) Если "Статус : ERROR", тогда или у меня, где-то ошибка проскочила, или магнитные бури сегодня :)!
3. Далее... Если "Статус : ОК", жмём кнопочку From и выбираем любой файл.
4. Жмём кнопочку To и выбираем место, куда мы его сохраним (на телефон конечно!!!).
5. Теперь кнопочку Copy и ждём появления надписи " Окончание копирования : ", где вместо "---" будет показано время!
Всё... :)))
Теперь проверим скорость копирования. Считаем разницу между показателями " Начало копирования : " и " Окончание копирования : "... запоминаем! Теперь размер файла (скопированного) в kb. делим на эту разницу... Получаем скорость в kb/s!
Отпишитесь у кого какие результаты!!! :)
Вот мой пример : файл 5879кб. за 19 сек. ~ 310 kb/s.
Качать программу из следующего моего поста!!![B]
Semenigor
сообщение 17.4.2006, 5:21
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Dosian,
Программку запускал раз 10. Выдает ERR с завидным упрямством. Так что качать пока не советую.
winKING
сообщение 17.4.2006, 6:24
Из: ХМАО-Югра г.Урай
Пользователь №: 61 015
Прошивка: R373_G_0E.30.42R/6FR
Вот как сделал я: открыл воспроизведение видео на телефоне, поставил на стоп, подключил шнур, качаю на флешку скорость 211!
Slan
сообщение 17.4.2006, 10:33
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
сделал в точности как winKING скорость ~350kb/s
bzyk
сообщение 17.4.2006, 10:46
Пользователь №: 55 511
Модель телефона: SE P910i & Nokia N91
Прошивка: Я ваабще флудер :)
А у меня 500-510кб\сек. Но я подключаю шнур к кардридеру ( у него хаб встроенный ) и написанно вроде он типа поддерживает юсб 2.0
Но мерил точно от 500 до 510 кб/cek и без всяких вышеперечисленных спосбов.
cherr
сообщение 17.4.2006, 11:40
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
А у меня чет такая же скорость осталась.
[OFF]ЗЫ Ногами не бить! Никто не знает почему у мамы на работе (на старом компе, Юсб точно не 2.0, Винда вроде 2000, один раз тока смотрел на комп ее) 5 метров прямо как молния проскакивают ну секунд за 5 максимум, но если файл около 10 метров-минимум минута?!?[/OFF]
Dosian
сообщение 17.4.2006, 13:12
Прошивка: 6fr
Тестим новую версию! В прошлой был баг!!
Внимание! Тестилось только на WinXP! Если еффекта нет, то попробуйте перезагрузить систему!
Делаем всё по мануалу описанным мной выше!
Программист c Моторолой
сообщение 17.4.2006, 13:40
Пользователь №: 69 017
Dosian ве работает !!!!!11 rolleyes.gif clap;applo clap;applo Респект тебе!!!!!!! drink_drunks;
AlexKooper
сообщение 17.4.2006, 13:45
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
гм... а напишите еще, как у вас усб устройства оптимизированы, для быстрой записи или для быстрого извлечения?
сообщение 17.4.2006, 13:51
Для бытрой записи скачай прогу увидешь как скротость поднялась!!!!!!!! clap;applo clap;applo
GooDDron
сообщение 17.4.2006, 14:08
Пользователь №: 73 091
Прошивка: 373...6BR
unsure.gif у меня получилось фсе те ж 124,87142857142857142857142857143 Кб/с
у меня в любом случае такая скорость остается... даже описанными экспериментами с воспроизведением видео...
дело наверняка в прошиве... у меня 6br...
Dosian
сообщение 17.4.2006, 14:48
Прошивка: 6fr
Ты прав...
Программа этим и занимается, что включает опцию кэширования + увеличивает кэш для копирования! Никакой мистики!
Попробуй перезапустить программу или перезагрузить виндоус... Только отключи телефон! Прошивка не влияет на скорость копирования!
GooDDron
сообщение 17.4.2006, 14:55
Прошивка: 373...6BR
Фига се... я даж разные компьютеры и разные контроллеры (ICH5, VIA 2.0, VIA 1.1) попробовал... и тел выкл+вкл... Толку нет, сто пудоф!
Щас тока что вырубил тел, перезагрузил винду, врубил тел, воткнул в VIA VT6212, запустил СмартКопи, начал закачивать 7мб, скорость ~112kb/s... Вот
blackbox
сообщение 17.4.2006, 15:17
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Dosian,
Только ты забыл предупредить, что после пользования твоей программой кэширование записи остается включенным, и перед отсоединением кабеля придется пользоваться иконкой безопасного отключения устройств.
Кстати, при включенном кэшировании оценивать скорость копирования нельзя, т.к. отображается время записи в кэш, а не на диск.
anastasia
сообщение 17.4.2006, 15:43
Мальчики, по-моему вы сбились с пути.
Кеширования всякие, о которых вы пишете, - это дела операционной системы, а в моем эксперименте, как я поняла, сам телефон с большей скоростью начинает данные принимать. Кеширование записи флешек действительно отключено по-умолчанию в WinХР с целью предотвращения недозаписи данных при "неправильном" выдергивании флешки. И при включении этого кеширования скорость записи на флешку для приложений (ехплорер иои Тотал к примеру) действительно возрастет, ну понятное дело, однако реально (на физическом уровне) скорость естественно останется прежней, и если в этом случае сразу после записи (которая пройдет быстрее чем без кешир.) выдернуть кабель, то данные недозапишутся, хоть Тотал и показал окончание записи, так как после окончания записи в Тотале (или другом пользовательском приложении) реально запись еще продолжается прозрачно для пользователя . Но это всё вы и без меня знаете.
Я же вижу цель в изыскании способа ускорения записи так сказать на уровне провода, что реально возможно, как показывает мой опыт. Тогда, в купе с общеизвестным кешированием, скорость вообще будет большая.
Но я могу и ошибаться во всем - я ж все-таки девушка. :-)
Dosian
сообщение 17.4.2006, 15:59
Прошивка: 6fr
Цитата(blackbox @ Понедельник, 17 Апреля 2006, 18:17)
Dosian,
Не обязательно.... Сбой произойдёт если оборвать копирование файла. То есть, когда ещё не будет закончено копирование, отключить провод. Определить время копирования можно. Если копирование происходит методом коп. блоков, тогда необходимо дождаться сохранения буфера. Если потоком, тогда после завершения копирования, файл создаётся после сохранения потока (завершения)!
Dosian
сообщение 18.4.2006, 2:38
Прошивка: 6fr
Цитата(SANYO_K @ Вторник, 18 Апреля 2006, 0:44)
Мда..проги пошли... <_<  :)
Всего лишь что нужно---ЭТО видео плеер чтобы работал(и файл грузился из памяти телефона) и стаяло USB подключение...видео на стоп и втыкаеш кабель...300-350 обеспечено!
Всего лишь??? :) Необходимо найти (придумать) программный способ увеличения копирования, а не мистический (загнуть провод под углом 90 градусов; перевернуть монитор на бок, чтоб ползунок быстрее шёл и т.п.)! Подключение кэша и его увеличение - это один из способов! Как может включение плеера влиять на скорость копирования на карту памяти? Может ты или, кто-нибуть объяснит мне?
З.Ы. Smart Copy - это не программа, а всего лишь тестовое приложение! Просто проверка... Нужно думать дальше!
P-E-H-A-T
сообщение 18.4.2006, 6:13
Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!!
Пользователь №: 69 430
Модель телефона: домашний
Прошивка: А что это такое ???
У меня такая мысль. Когда копируешь на флэшку фаил проходит черец проц, что значительно тормозит процесс копирования. А когда врубаешь видео, то проц уже загружен и не обращает внимания на процесс записи т.е. копированный фаил сразу пишется на флэшку.
Я прав? Если нет, поправьте...
Федор Сумкин
сообщение 18.4.2006, 7:20
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
Сделал как сказали (файл из телефона, плеер на стоп, подключить кабель) - 270 кб/сек. Офигеть.
anastasia, лови плюс! clap;applo
Master866
сообщение 18.4.2006, 10:45
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Отличный способ с видео. :). Спасибо всем!
Только про процессор сомнительная гипотеза.
-AMD64-STALKeR
сообщение 18.4.2006, 11:02
Из: Бобруйск
Пользователь №: 62 502
Модель телефона: E398--> ROKR E1
Прошивка: STM Reload Beta
у меня таким способом тож скорост до 350 кб/с доходит
MOTOROKR
сообщение 18.4.2006, 13:24
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
350 стабильно... Меня вот что удивило. Записал на флеху файл в 35 метров. На другом компе безо всяких изощрённых методов этот файл скопировался на хард за... 5-7 секунд!
сообщение 18.4.2006, 13:36
Ребят я чето не понял где в этой проге скорость у видет???
mobby
сообщение 18.4.2006, 13:55
Пользователь №: 69 248
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
у кого способ не работает - воспроизводите ролик из встроенной памяти, а не с флэшки. у меня именно после этого стала скорость записи 266, до того 173 было. всё без доп. прог и всяких кэширований
cherr
сообщение 18.4.2006, 14:49
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Прочитай мой пост (№12)
Очень интересно, почему это? На том твоем компе какая винда стоит?
Dimka071
сообщение 18.4.2006, 15:48
Из: СПб
Пользователь №: 67 075
Прошивка: 373_48
Как это возможно файл 5 метров за 0,1с???=> 50мб/1с!!!!!!!!
Прикрепленный файл Безымянный.bmp   ( 444.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528
Это не фотомонтаж.
P-E-H-A-T
сообщение 18.4.2006, 17:11
Пацаны!! У меня тотал командер скорость копирования не показывает!! Как его поставить?
Сорри за off_topic;
cherr
сообщение 18.4.2006, 17:16
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Это не фотомонтаж.
А в jpg так трудно было перегнать...
Да и вообще, с жесткого диска на жесткий диск наверно копировал...
На сайте производителя сказано, максимальная скорость-11.5 Мбит/с, т.е. максимум-около 1,5 мегабайта/сек. Но не 5!!! Тем более не 50!!!
Dimka071
сообщение 18.4.2006, 17:34
Из: СПб
Прошивка: 373_48
cherr,
Я тоже сначала так подумал, но потом зашёл на флеху и запустил файл :o.
cherr
сообщение 18.4.2006, 17:36
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Dimka071, а ты попробуй 15 метровый файл! 99,99% он у тебя рванется сначала, но потом зависнет где-то на минуту!
Dimka071
сообщение 18.4.2006, 17:42
Из: СПб
Прошивка: 373_48
Я не спорю, но флеху чистить ради теста просто в лом.
GrAnd_
сообщение 18.4.2006, 23:17
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Вот я что заметил! вообщем снял видео ~5сек в телефон. ПОдрубил в режиме просмотра к компу и попробовал скопировать.... действительно, скорость была больше 200кб. На этом тесты не закончились!
Попробуйте закачивать что-нибудь находясь в меню видео и находясь в меню мультимедиа! в третий раз закачивайте что-нибудь переключаясь между этими пунктами во время закачки! Свои наблюдения напишите сюда! Думаю вы будете удивлены!
Jameson
сообщение 19.4.2006, 3:03
Пользователь №: 78 544
Прошивка: 373... 45 Art Flex
народ, скорость копирования показывает far manager
Liten
сообщение 19.4.2006, 5:20
Из: Кайеркан
Пользователь №: 61 577
Прошивка: R48 STM_MIX
Блин с радостью потестил бы да вот флеха погибла =(((( если старую на 64 возьму то обязательно поюзаю
Скорость Закачки На Флешку 240 Кб/сек!, сама не поверила глазам, но реально ! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:48
