Выход В Инет На С650 Через Комп, Возможен ли?
NT_DiMoS
сообщение 14.5.2006, 19:57
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 49 802
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Возможно ли выйти через комп (не жопорез) на С650 в инет (как на МПХ-ах), и как это можно сделать?
сообщение 14.5.2006, 20:37
Да, хотя я и не понимаю, что ты имеешь в виду под "как на МПХ-ах".
1. Если, что при подключении используется моб. тел. вместо обычного - да (в телефоне есть встроенный модем), можно, но оператор должен предоставлять подобную услугу. Для этого нужен кабель и настройки (на компе и телефоне). Настройки предоставляет оператор. К сожалению я не знаю ни одного беларусского оператора, так что с этим помочь не могу. Могу привести настройки Djuce (или КиевSTAR) :), но не думаю, что они тебе подойдут :)
2. Кроме того, есть возможность просматривать www-страницы на моб. телефоне через Java-приложение, под названием Opera Mini :)
NT_DiMoS
сообщение 15.5.2006, 7:22
Из: Минск, Беларусь
Я имел ввиду инет на компе. Т.е. я подключаюсь через VPN и лажу и на компе, и на мобиле, не тратя бабло на жопорез. Братов mpx200 автоматом переключается на такое подключение (через ActiveSync, или как там его).
Dimon X
сообщение 16.5.2006, 9:07
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
Как я понял тебе нужно выйти в инет через комп используя модем от мобилы !Если да то вот описание:
1) Подключите себе пакет услуг GPRS.
2) Для WinXP и Win98 настройки немного различаются.
Для WinXP порядок такой:
а) Подключаем телефон в систему и устанавливаем Motorola Handset USB Driver
б) Открываем Свойства системы -> Диспетчер устройств, находим наш модем, кликаем на Свойства. Там выбираем вкладку "Дополнительные параметры связи" и вводим в текстовой строке AT+CGDCONT=1, "IP", "internet.beeline.ru" все знаки препинания дожны быть соблюдены. Жмем ОК.
в) Заходим в Панель управления -> Сетевые подключения. Отключаем панель папок, в открывшейся нашем глазам панели щелкаем "Создание нового подключения" -> Далее -> Далее -> Установить подключение вручную -> Далее -> Далее -> Вводим чего-нибудь (Например, Beeline) -> Далее -> Вводим номер телефона *99***1# -> Далее -> Теперь нужно ввести имя и пароль (без пробелов). Галочки у пунктов ставьте по желанию. Имя beeline пароль beeline -> Далее -> Готово.
г) Теперь откройте окно "Сетевые подключения" и откройте созданное соединение (например, Beeline). Если сразу открылось окно свойств, значит к компьютеру не подключен или не распознан телефон. Если не открылось, то все равно нажмите на кнопочку "Свойства". Откроется окно с настройками: Вкладка Общие -> Вкладка Сеть -> кнопка "Параметры" -> Вкладка "Параметры" -> Вкладка "Сеть" -> Вкладка "Сеть" -> свойства "Internet Protocol (TCP/IP)" -> Вкладка "Сеть" -> свойства "Internet Protocol (TCP/IP)" -> кнопка Дополнительно -> Вкладка "Сеть" -> Вкладка "Безопасность".
Убедитесь что у вас все настройки соответствуют приведенным иллюстрациям. Все, что на иллюстрациях не отображено, можете настраивать по своему вкусу.
После настройки всех параметров жмите ОК. Жмите Вызов, должнен начаться набор номера. Набор номера и соединение должны произойти быстро, но "Регистрация компьютера в сети" будет идти довольно долго.
Для МТС порядок настройки такой же. Только сами настройки несколько отличаются.
1) При создании нового подключения APN это internet.mts.ru, имя и пароль mts. В свойствах модема (дополнительные параметры связи) может понадобится ввести строку AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
а) Номер телефона для МТС *99#.
б) Адрес предпочитаемого DNS сервера 213.087.000.001, адрес альтернативного DNS сервера 213.087.001.001
vlIlich
сообщение 17.5.2006, 21:54
Из: Москва, Богородское
Пользователь №: 36 282
Модель телефона: Atrix 4G
Dimon X,
Как я понял тебе
ты неправильно понял, ему нужен инет не на компе через мобилу, а наоборот, на мобиле через комп.
NT_DiMoS,
по-моему, нельзя
Aleksxp
сообщение 18.5.2006, 10:42
Пользователь №: 77 899
по моему тоже,проще скачать картинки и звуки из инета
ilya1
сообщение 19.5.2006, 18:38
Пользователь №: 25 304
Модель телефона: е398
Непонятно только одно - зачем???
Dimon X
сообщение 20.5.2006, 21:47
Из: Новочебоксарска
Прошивка: .
Вот именно зачем лазить в инет через комп на мобиле!?
Выход В Инет На С650 Через Комп, Возможен ли? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:06
