Icq - Посоветуйте! Jimm - Глючит!, Клиенты для E680i
aXIn(Ugansk)
сообщение 30.5.2006, 8:02
Из: Юганск
Пользователь №: 57 704
Модель телефона: E680i,ROKR E6
Прошивка: R533_G_11[1].12.06P
Всем привет!
Решил поставить себе аську на мотор.
Сначала попробовал mobile icq - фигуши, какие то проблемы.
Потом Jimm - все нормально - НО экран начинает сам по себе мерцать - вкл/выкл/вкл/выкл!!! blink.gif
Чето ниче не пойму...глюк??? У каго-нить было такое?
ФАК по Джиму почитал - своей проблемы не обнаружил.
Буду рад любому совету по решению глюка и по замене клиента.
Спасибо! :)
frei_XXX
сообщение 30.5.2006, 13:39
Пользователь №: 81 142
Модель телефона: Nokia 7710
Качай по ссылке jimm.org/download... Открой браузером телефона... и выбери версию не для моторолы, а просто для МИДП2 совместимых устройств
aXIn(Ugansk)
сообщение 30.5.2006, 15:56
Из: Юганск
блин, действительно не глючит! :) а я уж думал придеца jimm'a менять! спасибо за совет.
OWNER
сообщение 31.5.2006, 21:23
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
аааа...... !!!!!!! пожалуйста !!!!!! киньте сюда эту версию Джимма !!!!! у меня тоже его так колбасит с мерцанием.... и расскажите пожалуйста как настроить в нем ИНЕТ (Е680/i) он у меня пока еще не русифицирован.... и если можно скажите как узнать ВЕРСИЮ ПРОШИВКИ !!! (прочитал что надо набрать "www008w" или типа того.... но где ? в режиме телефона или в режиме текста.... короче незнаю как узнать версию прошивки....)
aXIn(Ugansk)
сообщение 1.6.2006, 12:16
Из: Юганск
0wner, этот код надо набирать в поле где ты набираешь номера телефонов, с цифрами понятно думаю а буква W ставится там же (в левом нижнем углу есть кнопка меню-»insert-»insert wait) и появится буква W. когда все наберешь появится окошко на секунд ?5 -» там версия прошивки. попробуешь отпишись. а jimma качай по ссылке данной выше - jmm.org/downloads - последняя или предпоследняя ссылка - твоя. :)
OWNER
сообщение 3.6.2006, 18:57
Из: Odessa
Джима скачал и поставил.... но всетаки есть проблема... не конектитс.... Опера (та которая встроенная) работает на ура как с WAP сайтами так и с HTML все классно и быстро, но вот Джим отказывается работать. У кого работает подскажите пожалуйста что с ним сделать ph34r.gif чтоб он заработал....
aXIn(Ugansk)
сообщение 4.6.2006, 15:27
Из: Юганск
если не ошибаюсь попробую сделать так - законектись с телефона при работающей на компе аське, чтобы статус совпадал - т.е. при онлайне на компе, был онлайн на теле. ошибка 118 должна пропасть. мне кажется она у тебя и есть.
frei_XXX
сообщение 4.6.2006, 19:15
что-то чушь какая-то.... Какой статус, ты что... 2 клиента не могут параллельно работать, вылетит ошибка "ваш ник используется на другом устройстве..." Просто правильно настрой интернет и собственно сам джим... Настройки-Сеть (Options-Network)
Сервер - 64.12.161.153
Порт - 5190
Тип соединения (connection type) - Socket
Поддерживать соединение (keep cnnection alive) - да
Можешь поставить автоконнект при старте... Так оно лучше работает... 3 галочки внизу страницы не ставь...
В мею зажимаешь стилусом на иконке джима, выпадает меню - в самом низу есть что-то типа Что использовать для соединения - выбери свое соединение....
Все, врубай ГПРС, врубай ДЖИММ, как только появится окно "connected to server" и вывалится список контактов - жди... вверху должна появиться полоска, скока килобайт загружено... если выпадает ошибка - пробуй еще и еще раз.... многое зависит от оператора... У меня мегафон - коннект через раз.... :)))
aXIn(Ugansk)
сообщение 5.6.2006, 3:22
Из: Юганск
Порт - 5190
Приношу извинения, что ввел в заблуждение!
Мляха...теперь у меня проблемс - факин ошибка 118...
Ognemm
сообщение 5.6.2006, 15:41
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
радуйся что именно эта ошибка!.. значит всё настроено правильно, просто не может приконектиться... у меня порой раза с 20-ого заходило только...
у многих проблемы именно с ОпСоСом... в особенности с Билайном... лично я вообще на Билайне не могу подключиться, ни днём, ни ночью... :(
Сообщение отредактировал Ognemm - 5.6.2006, 21:19
aXIn(Ugansk)
сообщение 6.6.2006, 3:07
Из: Юганск
так самое интересное, что у друзей моих с Нокий отлично заходит, а у меня с Мотора - косяки... :( теперь у меня кстати 120 ошибка!
frei_XXX
сообщение 6.6.2006, 18:25
Самое главное - не торопить jimm... дело в том, что при выставленом автоконнекте он после набора номера *99# джимм сразу показывает список... я поначалу сразу же жал меню-подключить... и вылетала ошибка 120... а вот ты подожди, пока он или загрузит список, или покажет ошибку... тогда и жми подключить...
OWNER
сообщение 6.6.2006, 19:44
Из: Odessa
опа !!!! а какую ты используешь настройку ????? мне вот эта часть "....*99#...."
не очень понятна.... зачем её использовать если идет подключение через GPRS ? (там без набора номера), а если я не знаю то просвяти что и как, т.к. я до этого юзал 398 мотор и там все подключалось без проблем (оператор КИЕВСТАР)....
radvol
сообщение 24.10.2006, 18:46
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 103 410
Модель телефона: motorola a1200
Прошивка: Black diamond
у меня то ж Мегафон. скажи плиз как подключить GPRS? инет (браузер) работает с трубки А1200, через комп без проблем подключаюсь а Jimm постоянно выдает ошибки.
dion
сообщение 26.10.2006, 22:16
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
/me юзает bombus (http://bombus.jrudevels.org). На http://inhex.net/bombus/ лежит версия подкрученная для работы на A780/E680i, и частично Rokr E2
GrAnd_
сообщение 28.11.2006, 18:07
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
dion,
А почему частично? Что в ней хорошего?
dion
сообщение 29.11.2006, 1:03
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Отличия от апстрима уже описывал в теме про Bombus и запуск двух Java мидлетов, если коротко:
1. Добавлена возможность корректного определения версии телефона и соответственно выключаются все костыли для обычных моторов.
2. Linux моторы умеют показывать Bold и Italic шрифты в яве. В ростере он не смотрится, поэтому добавлена возможность его отключения
3. Назначены действия кнопкам, доступным из явы: Для e680i это кнопки управления громкостью, RealPlayer и Радио. Для Rokr E2 - кнопки управления громкостью. Если есть еще неназначенные кнопки, могу назначить.
4. E680i only: При приходе мессаги моргает подсветка джойстика. Теоретически если в e2 есть чем моргать, то можно организовать и там.
PS. А Bombus развивается.. Кроме таких вещей как сжатие всего траффика появилась возможность передачи файлов, ожидается история сообщений.
*ch1p*
сообщение 29.11.2006, 17:19
Пользователь №: 108 619
Модель телефона: A1200
а для мотора А1200 посоветуйте какую аську пользовать? много чего пробовал но не идет! и желательно если можно с настройками! всем огромное спасибо
Icq - Посоветуйте! Jimm - Глючит!, Клиенты для E680i · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:06
