Cd Папка Своими Руками, недорого и компактно
Raduga77
сообщение 11.6.2006, 22:50
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Предлагаю вариант CD папки для хранения дисков.
Изготавливается легко и быстро, исходный материал - за "копейки",
итог - компактно, удобно и практично.
Удачи...
Прикрепленный файл СД_кейс_сами.rar   ( 241.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
Beaumont
сообщение 12.6.2006, 8:50
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Хм... ;) Довольно удобно, а главное быстро.
Лови +
bigmaks
сообщение 12.6.2006, 19:03
Из: 26 rus
Пользователь №: 75 562
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Прикольная папка :), а главное вместительная ...
A247
сообщение 12.6.2006, 21:25
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
Молодец! Классно придумал. У меня вечно нехватает коробок для тех-болванок :)
Cornhol1o
сообщение 13.6.2006, 4:24
Из: 3:45-no sleep
Пользователь №: 71 955
Модель телефона: E680 --> Е680i
Идея супер, исполнение на уровне. :)
Leean
сообщение 13.6.2006, 5:36
Из: Moscow city
Пользователь №: 31 338
Модель телефона: ROKR и 6630
Прошивка: Задолбался вписывать
Неплохо! clap;applo А можно из одной папки на 4 сделать две компактные папки?
Raduga77
сообщение 13.6.2006, 21:37
Из: Саратовчанин
Теоретически можно, но не пробовал.
Нужно будет распилить на две части сам скоросшиватель (пластина с кольцами и механизмом запирания), он ведь выполнен по всей длине, и придумать как закрепить этот же скоросшиватель в месте распила, т.к. он крепится к папке двумя клепками по краям. И интересно какой вид будет у "подопытного" после всех этих манипуляций.
Думаю "заморачиваться" не стоит, проще купить две папки, где по одной паре колец.
blackbox
сообщение 14.6.2006, 21:37
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
А вот как сложить конверт для двух дисков из листа A4:
Leean
сообщение 15.6.2006, 8:50
Из: Moscow city
А есть ещё чё нить полезное из серии "сделай сам?
Serg c650
сообщение 15.6.2006, 10:37
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
Серия называется "гольнавыдумкихитра".
Raduga77
сообщение 6.4.2007, 19:40
Из: Саратовчанин
Есть полезная штука....
Пока формирую....
БатькА
сообщение 6.4.2007, 19:55
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
Пока формирую....
Сообщение отредактировал БатькА - 6.4.2007, 19:56
Leean
сообщение 8.4.2007, 15:43
Из: Moscow city
Отлично! давай свою штуку!
A.Vas
сообщение 10.4.2007, 13:32
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
blackbox,
тема! Вот только конверт чуть меньше диска получился, а так все отлично biggrin.gif
Raduga77
сообщение 5.12.2007, 19:07
Из: Саратовчанин
Ваш системник шумит? Мешает соседям?
А я вот избавился от этой проблемы...
Делюсь опытом как я сделал, чтобы системный блок компьютера не шумел...
(все в архиве)
Прикрепленный файл _________________.rar   ( 96.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
A.Vas
сообщение 5.12.2007, 19:46
Из: г. Томск
Raduga77,
отлично, только вот напряжение на моторе вентилятора вроде можно снизить и менее радикальным путем, например пересадкой контактов в разъеме кулера smile.gif
poster_offtopic.gif Кстати, раз уж тема про интересные самодельные вещи, нельзя не вспомнить про SuperCuler (© BSWrama at http://overclockers.ru), работающий на нанотермоволосах biggrin.gif Если кто-то еще не читал, вот тут есть обсуждение сего девайса. Особенно советую посмотреть самый низ 6-й страницы - там наконец-то появляются фотки этого чудо-устройства biggrin.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 5.12.2007, 19:51
Svarog
сообщение 6.12.2007, 15:58
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
Цитата(A.Vas @ 5.12.2007, 22:46) *
Raduga77,
желтый(12в) оставляем на месте,а черный(земля) кидаем на красный(5в) в итоге имеем 7в.
сам же я пошел еще более радикальным путем,простое снижение оборотов меня не устраивало,потому как комп в разгоне и нужно было или хорошее охлаждение(игры,кодировка) или уж совсем минимальное(интернет ночью).поэтому сделал(почти,осталось светоиндикацию воткнуть) себе фенбас,и теперь могу полностью регулировать количество включенных вентиляторов(кроме процессорного само собой).
Raduga77
сообщение 6.12.2007, 17:49
Из: Саратовчанин
Считаю, что установка резюков самый оптимальный вариант, т.к. за счет них просто снижается напряжение, и нет вмешательств в саму маму или блок питания (для разного способа подключения кулеров).
А вот черный на красный (минус на плюс)- я до такого и в страшном сне не додумался бы - делать на маме К.З. (короткое замыкание) не рескнул бы. В данном варианте спасает, что по желтому проводу, который завязан в схеме, (я не вникал в схему питания кулера) вероятно и идет отвод тока , и то что другие радиоэлементы мамы (и самого кулера) держат проходящий через них ток (в т.ч. и блок питания). А счетчик частоты вращения при таком варианте работает?
Svarog, желтый - это для съема показаний вращения кулера, а то, что на нем +12в, не значит, что это +12в питания. Тестер и будет показыват на нем +12в, так как -12в (черный) общий и для +12в питания (красный) и для счетчика (желтый).
Я считаю, что понижение напряжение в таком варианте (черный на красный) идет за счет увеличения проходящего тока по другим элементам... Это рискованно...
Сообщение отредактировал Raduga77 - 6.12.2007, 17:51
Svarog
сообщение 6.12.2007, 18:44
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
я наверное не так выразился, вывод 7в имеет место быть только если питание кулера идет от моллекса,а не от матери. и такой метод понижения оборотов кулеров описан на многих моддерских сайтах.
Raduga77
сообщение 28.8.2011, 17:21
Из: Саратовчанин
К форуму относится мало, но к "ОЧ,умелым ручкам" можно, и просто делюсь что попробовал.
В пустой стержень от гелевой ручки "перегнал" пасту от обычного стержня. Эффект получился на 5 баллов. Пишет легко, сочно, не мажет, на кончике стержня на собирается в каплю паста.
Так для информации...
Cd Папка Своими Руками, недорого и компактно · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 20:26
