Как Правильно Подсоединить Провода, на наушники
Deran
сообщение 19.6.2006, 8:06
Из: Kazan
Пользователь №: 61 279
Прошивка: Speed_The_Music
Знаю, знаю,,, всё это очень похоже на off_topic; !!! Тут по этому поводу, до Ж*** тем наоткрывали, но не одна из них толком не объясняет, как правильно соединить новые наушники(в моём случае томсон, тока что купил за 90рублей, не удивляйтесь , что так дешёво, это для эксперимента) и отрезанные(огалённые) провода от моей родной хендсефришки)))
И чота до меня не допирает. как щаз эти отрезанные уши от томсона, разобрать, ведь наних не одной защёлки, дырочки, винтика, вообщем ничего нет(((
Тут кто-то писал, что мона типо собрать так, что будут как оригинальные!!! просто этот огалённый проводок, каким-то не реальным образом мона засунуть, в нов наушники, вовсе не используя изаленты итд.итп.
А если кто нить ещё и скриншот выложит как это сделать мона, так с меня большой +++
PS... ктати это ваще зделать реал, а то у мя экзамен на носу, а с таким наушником(родным) в ухе, тока слепой препод навено не заметит :( :( :(
И ещё, с помощью P2KAE, повысил уровень громкости, и уши хрепеть начали, думаю после того как новые уши поставлю, звук улучшется, и громкость повысится??? clap;applo clap;applo clap;applo
Простите меня!!! Оказывется всё ЭТО off_topic; off_topic; off_topic;
В КРАТЦЕ....
Полная версия обсуждения данноц темы !!! здесь !!!
Не охото читать,,, тогда сразу к делу... качай вот это, и получишь, всю нужную информацию СРАЗУ!!!
Сообщение отредактировал Deran - 28.6.2006, 12:30
Прикрепленный файл Переделка_гарнитуры.doc   ( 181 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Deran
сообщение 19.6.2006, 10:36
Из: Kazan
А-У-У!!!
Чо никто не знает чтоли???
f0f
сообщение 19.6.2006, 10:51
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
Так это может твой "томсон" не разобрать, а какие-нибудь другие уши разбираются. Надо было смотреть, когда покупал, разбираются или нет.
А вообще, чем стандартные уши хуже этого томсона? У всех наушников примерно одинаковый размер. Хоть как, заметно что в ушах сидишь. :(
Deran
сообщение 19.6.2006, 11:26
Из: Kazan
НУ конечно, тоже сравнил!!!
Над родными ушами от мотора итак все угорают zootaz; zootaz; zootaz;
Как не крути они громадные!!!
AlexKooper
сообщение 19.6.2006, 11:51
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
В таких мелких делах изоленту трудно применить... Обычно провод распаивается в наушнике и он собирается обратно... Если ты хочешь "засунуть" и чтоб заработало без пайки - такого не бывает (на громадных наушниках советского образца можно под болты зажать)
А может уходшиться и уменьшится. Все зависит от параметров новых ушей. И эти параметры - не новизна (только что купил!!), а сопротивление обмотки, параметры аккустической системы (АЧХ) и куча прочих вещей.
Спец-Хакер
сообщение 19.6.2006, 11:55
Пользователь №: 53 207
Прошивка: 42R
У меня таже проблема, купил уши THOMSON HDE148 , уж очень крутые, но никак не разбираются че делать могу фото выложить может кто видел?
AlexKooper
сообщение 19.6.2006, 12:03
Из: Йошкар-Ола
Ну вы млин даете. Раз покупаете уши для переделки - дак хоть смотрите, разбираются ли они, или намертво заклеены!
Обычно намертво заклееные разбираю ножом, но следы потом видны и царапины.
Спец-Хакер
сообщение 19.6.2006, 12:15
Прошивка: 42R
Вот в этом и проблема я думал они разбираются в магазине посмотрел там резинка видно снимается я и подумал ну значит как и у моторов снимешь резинку и зинамик можно будет вытащить, домой пришол снял резинку весь довольный а оказалось что резинка то да снялась а вот сам динамик не очень спешил раставаться с родным корпусом! lol.gif в этом и проблема вся
Давайте здесь обсудем как нам двоим тормозам купившем наушники не разборного характера выйти из такого положения не покупая других наушников, например может обрезать провода и соединить провода от новых наушников с проводами от гарнитуры! <_< но возникает вопрос как прикрыть стыки и еще вроде на новые наушники можно надеть такие фигни серого цвета которые у стандартной гарнитуры, как ее снять то, а то там подходящие место для спрятания стыков проводов! huh.gif
Deran
сообщение 19.6.2006, 14:29
Из: Kazan
Я хотябы баббки не особо убил!!!
думаю покатит,,, надо попробывать,,, жду ваших идей!!!
Кстати Спец-Хакер ты вот не обобщай ладно!!! у меня с самооценкой всё в поряде!!!
Давайте здесь обсудем как нам двоим тормозам купившем наушники..........
Спец-Хакер
сообщение 19.6.2006, 17:09
Прошивка: 42R
Идея с соединением проводов накрылась, т к если хотябы слегка задеть то они оторвутся, придется завтра возвращать, и меня на другие я кстати потратил много баблоса ведь они стоят 295 рублей жаль они мне так нравились, но видно не судьба разобрать их невозможно!
Deran
сообщение 19.6.2006, 18:19
Из: Kazan
ДРУЖИЩЕ Спец-Хакер!!!
Если найдешь достойную замену, и съумеешь всё соединить так, чтобы работало, то пожалуйста отпишись в эту тему, буду с нетерпением ждать!!!
И пожалуйчта повесь скрин, на то как ты разбирал наушники(родные, и новые)
Заранее благодарен!!! clap;applo c drink_drunks; clap;applo
Спец-Хакер
сообщение 20.6.2006, 4:04
Прошивка: 42R
Ок сегодня через 25 минут пойду поменяю, там вроде еще подобные былы но уже на сто пудово знаю что они разбираются или нет, как можно проверить разбираются они или нет, я же не буду их при продавщице разбирать она мне скажет это че еще такое не купил а уже ломает!!! :D
cooller87
сообщение 20.6.2006, 9:44
Пользователь №: 63 224
Я ставил от Se k750 открыл их аккуратно перепаял провода и заклеил оьратно смотрятся ка стандартные!!!!
Deran
сообщение 20.6.2006, 15:42
Из: Kazan
Да чо все какие трудные,,, Хоть один скрин повести!!! zootaz; zootaz; zootaz;
А то::: Да Я! их так и сяк, и об косяк!!!!
f0f
сообщение 20.6.2006, 18:01
Модель телефона: .
Это не твой случай. У К750 разборные наушники.
Deran
сообщение 21.6.2006, 19:52
Из: Kazan
В КРАТЦЕ....
Прикрепленный файл Переделка_гарнитуры.rar   ( 136.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Спец-Хакер
сообщение 23.6.2006, 14:46
Прошивка: 42R
А у меня не поменяли гарнитуру пришлось самому паять переходник и все работает теперрь врубаю любые наушники какие хочу и все пашет
bigsmile; bigsmile;
Кстати переходник обошолся мне в 8 рублей а радости полные штаны :D :P
Deran
сообщение 27.6.2006, 16:12
Из: Kazan
Наушники у меня щаз от WALKMAN, только толку от этого ноль!!!
Звук ужасно стрёмный, басы ваще смертельные, уши болят от таких СТУКОВ, хотя, работают офигенно громко!!!
Помогите плиз настроить звук в наушниках, с меня +++
Как Правильно Подсоединить Провода, на наушники · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:08
Форум живёт: 8098 дней
