Нет Звука Через Внутренний Динамик
yurique
сообщение 9.7.2006, 19:36
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: 1.5
картина такая:
если подключить гарнитуру - собеседника слышно
если включить громкую связь - собеседника слышно
если говорить через внутренний динамик - слышно только небольшой "пик" перед набором номера, и иногда пару коротких гудков, если "не удалось набрать указанный номер".. собеседника же не слышно...
очень грустно =((
может кто сталкивался.. или идеи...
(зы mpx220)
sergh-m
сообщение 9.7.2006, 20:04
Из: Кострома
Пользователь №: 89 261
Модель телефона: Gigabyte gSmart i120
Во время разговора поднять громкость не пробовал?
Один_Дома
сообщение 10.7.2006, 8:44
Пользователь №: 90 876
Модель телефона: mpx 200
Тебе повезло, у меня тоже самое было.
Кароче дело во шлейфе, который на флипе. Чистишь и юзаешь потом не парясь.
На совке тебе 500 р будет стоить.
Если сам то чтобы проверить необходимо во время звонка попробовать чуть чуть закрыть приоткрыть флип- пошевелить его. Звук слышен, значит проблема в нем. открываешь корпуса и чистишь зубной щеткой.
yurique
сообщение 10.7.2006, 17:41
Прошивка: 1.5
спасибо, буду пробовать.. а как насчёт того, что короткие гудки и сигнал перед началом набора слышно, у тебя то же так было?
Дурф
сообщение 10.7.2006, 19:28
Пользователь №: 90 309
Модель телефона: mpx220
Прошивка: WM2003
у меня такое же на 200!! уже и не знаю что делать!
Mozgi
сообщение 3.8.2006, 14:16
Пользователь №: 56 770
Модель телефона: MPX 200
Тоже самое с МПХ200. Замена динамика не помогла. Замена шлейфа тоже пока. Мастер еще копается, но результатов пока 0.
Заяц
сообщение 3.8.2006, 21:44
Из: Беларусь.Бобруйск.
Пользователь №: 71 082
Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770
Прошивка: Та что круче!!!
Это глюк скорей всего с софтом , а не с телом!!!!!!! bigsmile;
my revolution
сообщение 3.8.2006, 22:19
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
мое мнение-софт! иначе вообще ни фига не слышно было!
Mozgi
сообщение 4.8.2006, 6:33
Не с софтом - перепрошит на 2003, пробовал потом еще 2 разные прошивки - не помагает. Да и причем софт к тому, что я собеседника не слышу?
yurique
сообщение 5.8.2006, 9:30
Прошивка: 1.5
софт ни при чём.. сигнал перед набором шёл через внешний динамик..
не работали пермычки перед самим динамиком.. немного попаяли evil_zloi; , замкнули и всё работает..
Mozgi
сообщение 7.8.2006, 9:32
Вроде сделали мой, в разобранном виде работает. :) Как узнаю причину - отпишусь.
и желательно поподробее, чтобы люди с похожими проблемами знали в каком направлении им идти...
Сообщение отредактировал Ognemm - 7.8.2006, 9:42
EUGENE1406
сообщение 7.8.2006, 9:41
Пользователь №: 55 196
Модель телефона: Motorola V3 Black
Прошивка: R374_G
Цитата(yurique @ Воскресенье, 9 Июля 2006, 22:36)
картина такая:
очень грустно =((
(зы mpx220)
у меня тоже такое было...
это дело с софтом, и только..
решается перезагрузкой телефона..
yurique
сообщение 7.8.2006, 10:18
Прошивка: 1.5
я же ответил, в чём проблема была.. за кого ты меня держишь? ;) перезагрузкой.. да я ему хард ресет два раза делал..
повторюсь - не работали (не пропускали сигнал) какие-то перемычки (на схеме там что-то типа индукции нарисовано) непосредственно перед контактами, к которым динамик коннектится. их мы просто закоротили...
EUGENE1406
сообщение 7.8.2006, 10:23
Прошивка: R374_G
упс... сори...
проглядел..
MonstrE1
сообщение 14.8.2006, 9:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
у меня такае же проблема на mpx200,За Деньги Не Хочется Нести В Ремонт,Подскажите Подробнее Чё Там Как Делать
yurique
сообщение 14.8.2006, 9:49
Прошивка: 1.5
ну, мы как делали - проследили весь "путь" сигнала от микросхмы до динамика (по схеме), нашли место, где он обрывается и просто припаяли (дёшево и сердито)..
в моём случае это были какие-то перемычки-мостики перед самыми контактами на динамик.. у тебя это может быть другое место, тем более тело другое..
правда теперь у меня динамик периодически "стреляет" во время разговора, не знаю, от этой операции или от чего-то другого (по сехме там вроде индукция должна быть, но теперь точно нету =) )..
FySt
сообщение 26.9.2006, 9:56
Пользователь №: 26 296
Модель телефона: Motorola MPx-200
Прошивка: Cosmic
Такая же проблема, тоже не знаю что с ней сделать!
Кто исправил это и после чего всё нормально работает!
Отпишитесь! помогите исправить глюки :)
Savrik
сообщение 19.11.2006, 0:33
Пользователь №: 107 333
Модель телефона: mpx200>A1200e>D2G
О, а я уже смирился с громкой связью:) вот что значит человек редко звонит:)пойду покупать отвертку..)))
neo-hazard
сообщение 20.11.2006, 18:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 67 621
Прошивка: wm5
а плеер у вас играет или только на разговорах отражается?
Savrik
сообщение 20.11.2006, 19:02
Так плеер на внешнем динамике работает:)
Дефект уже нашли и устаринили. Я сразу и подумал на шлейф, ибо за пару дней до начала глюков разбирал телефон, и отсоединял его.
neo-hazard
сообщение 21.11.2006, 14:22
Прошивка: wm5
у меня тоже шлейф оказался, хотя симптомы были абсолютно другие(не работает микрофон и внешний динамик)
razernov
сообщение 14.1.2007, 10:26
Пользователь №: 58 661
Модель телефона: v9x
Прошивка: R2633121ER_9E.03.39R
Какая нужна отвертка для mpx200?
MIND
сообщение 14.1.2007, 11:44
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
P.S. Я найти правильной отвертки не смог у себя в городе, часовую даже спрашивать не сталь и выточил за 5 минут напильником из шпильки biggrin.gif Подходит smile.gif
Кстати, разговорный динамик крепится контактами к плате (во всяком случае на мпх220 и других телах). Попробуйте почистить площадку на плате для них и сами контакты... ну или попробовать другой на вермя подсоединить и посмотреть что будет smile.gif
MIND
сообщение 15.1.2007, 12:55
Прошивка: 1.47
раз болты снял дальше пальцами спокойно даже не обладаю ногтями smile.gif. Впринципе удобней всего открывать с краев... на 220м очень легко открыть со стороны поворотного механизма... там когда болты снимаешь за часть поворотного на лицевой стороне флипа держишь и нмного приподнимаешь, дальше по бокам сразу с двух сторон отрываешь... он на защелках... с другой стороны тоже можно, но немного сложней приподнять smile.gif
раз болты снял дальше пальцами спокойно даже не обладая ногтями smile.gif. Впринципе удобней всего открывать с краев... на 220м очень легко открыть со стороны поворотного механизма... там когда болты снимаешь за часть поворотного на лицевой стороне флипа держишь и нмного приподнимаешь, дальше по бокам сразу с двух сторон отрываешь... он на защелках... с другой стороны тоже можно, но немного сложней приподнять smile.gif
Oleg_T
сообщение 6.2.2007, 7:38
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Цитата(yurique @ Воскресенье, 9 Июля 2006, 21:36)
картина такая:
очень грустно =((
(зы mpx220)
Такая же проблема, но розобрав телефон увидел что оторвались усики внутреннего динамика. У кого есть идеи как этот динамик поменять? Может есть внешне похожие динамики которые можно поставить?
Oleg_T
сообщение 7.2.2007, 8:22
Ну что? Никто не менял внутренний динамик? А то как-то надоело постоянно включать громкую связь.
Нет Звука Через Внутренний Динамик · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:03
