Правка Дрм-графики На Платформе Triplets, Учимся править ДРМ на платформе TRIPLETS
bigserg555
сообщение 10.7.2006, 18:27
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Вот решил написать мануал:"Правка ДРМ-графики на платформе TRIPLETS_G_0B.09.XXR",т.к. ещё ни на одном форуме его нет. Наиболее распространённые в России "триплеты":motorola V300,V500,V600.
Для начинающих пользователей объясняю, что входит в ДРМ-графику: иконки батареи, сети, картинки на приём и отправку сообщений, иконки каклькулятора, в справочнике типы домашний, рабочий, мобильный и т.д. и т.п.
Так можно перечислять до потери сознания - вобщем это графическое оформление телефона. Существует мнение, что ДРМ на "триплетах" править нельзя. Но я докажу,что это не так.
Данный мануал я пишу для того, чтобы мне при желании мог кто-то помочь сделать полностью изменённый ДРМ пакет для "триплетов". Так как я один буду полностью изменять ДРМ долго(т.к. делаю для четырёх прошивок:TRIPLETS_G_0B.09.38R,TRIPLETS_G_0B.09.4FR,TRIPLETS_G_0B.09.72R,TRIPLETS_G_0B.09.75R).
Да и у меня было бы больше времени для написания других интересных патчей для этой платформы. Тема, в которой пишутся патчи для "триплетов" находится здесь.
Да, править ДРМ на этой платформе сложнее и дольше, чем на других моделях motorola. Это обусловлено тем, что на TRIPLETS_G_0B.09.XXR иконки ДРМ лежат в первой кодовой группе(CG1), а не в отдельной кодовой группе,как, к примеру, на Е398.
И наша задача состоит в том, чтобы отыскать нужные нам иконки в СG1 и заменить их на свои. Итак, нам потребуется:
1)программа WinHex для работы с HEX значениями
2)SHXCoDec_266 для разделения прошивки на кодовые группы
3)FlashBackup_v2.62 для отключения RSA и применения патчей
4)Одна из прошивок для V300/V500/V600.Возьмём к примеру TRIPLETS_G_0B.09.4FR
5)motorawconverter для конвертирования картинок в формат raw
6)Стандартная прошивка от Е398 R372_G_0E.20.95R . Из этой прошивки нам нужен только ДРМ.
7)И ,наконец, иконки, которые мы хотим встроить к себе в телефон. Эти иконки можно сделать самому(но нужен опыт и уверенные знания таких программ как Photoshop), либо скачать уже готовый пользовательский ДРМ для другой модели motorola.
Теперь непосредственно сам процесс: Запускаем FlashBackup_v2.62, переходим на вкладку "Прошивальщик". Выбираем файл прошивки TRIPLETS_G_0B.09.4FR и жмём "Разобрать на части".
Теперь в папке с прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.4FR появятся кодовые группы. Нам нужен файл TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflashCG1.smg. Запускаем WinHex->жмём file->open->выбираем наш TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflashCG1.smg.
Теперь свернём WinHex и запустим SHXCoDec_266. Жмём "Split sourse SHX file" и выбираем файл прошивки от Е398 R372_G_0E.20.95R. Ждём несколько секунд пока прошивка разделится на кодовые группы.
Затем делаем двойной щелчок мышкой по той строчке, в которой в столбце Type указано DRM(graphics)->жмём Рarse->OK.
Узнаёте свои стандартные иконки? Дружно скажем:"Конечно". В таком случае перемещаясь вверх/вниз выбираем иконки, которые хотим заменить. В данном случае я буду менять №242(факс), №244(мобильный), №245(пейджер).
Сохраняем эти картинки: выделяем нужную нам картинку->save picture.
Разворачиваем наш WinHex с открытым файлом TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflashCG1.smg. Теперь нам надо отыскать в hex-коде этой прошивки иконки факс, мобильный, пейджер. Для этого отрываем в том же WinHex ранее сохранённые нами 3 картинки.
Чтобы отыскать допустим картинку 242(15x15).RAW в TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflashCG1.smg переходим на вкладку "242(15x15).RAW"->жмём Сtrl+A->Сtrl+Shift+C(этой комбинацией мы скопировали hex-величины). Снова на вкладку TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflashCG1.smg->на панели инструментов нажимаем на кнопку бинокль со словом hex(если по русски,то это поиск hex-величины).
Выделяем всю первую строку и жмём Сtrl+V->ОК.
И вот мы нашли Offset стандартной 242(15x15).RAW.
Теперь открываем блокнот:вписываем туда данные будущего патча и прошивки - это делается, чтобы не запутаться в патчах, затем [Patch_Code], на следущей строке записываем полученный нами начальный Offset картинки. Ставим двоеточие и пробел.
А дальше нам надо вписать hex-код той иконки, которую мы хотим встроить в ДРМ. Я буду использовать иконку мтс. Но тут есть небольшая проблема. мтс у меня в формате gif,т.к. я её взял из ДРМ от прошивки 373 платформы Е398.
И вот тут нам и потребуется motorawconverter. Запускаем MotoRawConverter GUI.exe->Browse->выбираем директорию с картинкой в формате *.gif->Жмём GIF->RAW.
Теперь иконку мтс в формате RAW открываем в WinHex->копируем её hex-код(Сtrl+A->Сtrl+Shift+C)->вставляем его в блокнот. Получаем следущее:
Итак, мы заменили иконку факса на иконку мтс. Далее по этой же схеме можно менять все остальные стандартные иконки. Я заменил картинки факс, мобильный, пейджер соответственно на картинки мтс, билайн, мегафон. Вот что у меня вышло в результате:
Теперь пару важных правил при невыполнении которых у вас ничего не получится:
Здесь ещё следить за тем, чтобы длина hex-кода стандартной иконки была равна hex-коду той иконки, которую мы хотим вставить. Например, у иконки мобильный hex-длина =2EF. У иконок индикатора сети hex-длина=2BD. Я, к примеру, при замене иконок батареи ориентировался именно по hex-длине. Это очень удобно при поиске следущей картинки.
Так же можно ориентироваться по логическому концу картинки. У однотипных картинок как правило одинаковые последние пару или несколько символов.
Сохраняем файл блокнота, но с расширением *.fra.
Теперь пропатчим прошивку:
1)Создаём бэкап всей памяти телефона (так на всякий пожарный) через FlashBackup_v2.62.
Надеюсь все знают как создать бэкап.
2)В том же FlashBackup_v2.62 заходим на вкладку Патчи прошивок и жмём на кнопку Отключить RSA.
3)Далее выбираем на вкладке "Патчи прошивок" нужный патч и жмём применить. Всё. Внимание: не ставьте патчи от других прошивок . Если поставите от другой прошивки,то убьюте тел.И вот тут как раз вас спасёт слитый в 1-ом пункте бэкап или файл отката, созданный через FlashBackup_v2.62.
После применения патча вот что у нас вышло:
А как же исправить надписи факс, мобильный и пейджер на мтс, билайн и мегафон?
А для нас и это не проблема. Через P2KTools скачиваем файл dnp.prf. Дальше через программу randlang открываем dnp.prf и находим стринги факс, мобильный, пейджер: нажать Show Strings List для просмотра оригинальных текстов, добавляем стринги командой Add new string->вводим String ID того текста, который нам надо изменить->и заменяем названия на мтс, билайн и мегафон.
Затем сохраняем редактированный dnp.prf и заливаем в телефон в корень диска а. И что бы показывались тексты экранных сообщений из файла /a/dnp.prf активируем в 0032 симе offset 72 бит 7. Перезагружаем тел и радуемся.
Более подробный мануал по редактированию dnp.prf написал P-E-H-A-T, а я преследовал как вы понимаете совсем другую цель.
Ух, устал уже. И в глазах уже глюки, так что если будут вопросы и непонятные моменты обращайтесь - мануал подправлю.
Объявляю также благодарность как авторам идеи Scalar и Gesser.
Вроде изложил всё подробно. Первоначальный мануал у меня был полнее, но так как количество изображений в сообщении ограничено, то часть скринов я убрал. Версия оффлайн прикреплена
Сообщение отредактировал bigserg555 - 24.8.2006, 11:00
Прикрепленный файл manual_for_triplets_drm.rar   ( 927.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2014
AlexKooper
сообщение 11.7.2006, 8:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Хорошо бы прикрепить архив с офф-лайн версией фака (например в chm-формате) с большими рисунками (чтоб не в отдельном окне). Ну и с неограниченным числом рисунков само собой ;)
Алекс75
сообщение 11.7.2006, 19:56
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
bigserg555,
А почему не слова Gesser,который первым начал заменять ДРМ в триплетах?!Обидно!
Это же твои слова...
болобол файл цвет. схемы наз. spcolor.sch(тебе надо его скачать). Но там надо еще сим править. Прога для создания собств. цвет. схем наз. p2kstyle. Там же можно и активировать этот сим. Теперь к делу:  Gesser полностью поддерживаю по поводу создания патчей для триплетов.Сам пару дней назад задумался:а почему никто не пишет патчи для этих телов? и написал тоже пару патчей,но не связанных с дрм. Щас займусь дрм - ты меня вдохновил,хоть кто то ещё задумался над этим вопросом.
В этой теме!
bigserg555
сообщение 12.7.2006, 12:00
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Алекс75, кто конкретно первым начал править дрм я сказать не могу,т.к. не знаю точную дату его первого патча для дрм. Gessera я уважаю и не собираюсь с ним спорить. Я где-то месяца полтора назад заменил себе 2 иконки - это был так сказать мой пробный патч. Но потом я уехал на несколько недель из дома. Компа не было под рукой. Да и я думал,что триплетами уже никто не интересуется и это мало кому надо. Когда приехал увидел,что Gesser создал тему в которой он тоже начал править дрм на триплетах. Вот и написал, что щас займусь правкой дрм и что он меня вдохновил. А те 2 иконки, которые месяца полтора назад заменил - я даже не считал это правкой дрм,т.к. это был просто нелепый экспериментальный патч(я заменил 2 иконки из 6 у индикатора сети).
Да и к тому же я нигде не писал что начал править его первым. Я написал,что первый написал мануал по правке дрм. Согласись, ведь Gesser его так не писал пока.
Алекс75
сообщение 12.7.2006, 17:15
Мото-реаниматор
bigserg555,
Алекс75, кто конкретно первым начал править дрм я сказать не могу,т.к. не знаю точную дату его первого патча для дрм. Gessera я уважаю и не собираюсь с ним спорить. Я где-то месяца полтора назад заменил себе 2 иконки - это был так сказать мой пробный патч. Но потом я уехал на несколько недель из дома. Компа не было под рукой. Да и я думал,что триплетами уже никто не интересуется и это мало кому надо. Когда приехал увидел,что Gesser создал тему в которой он тоже начал править дрм на триплетах. Вот и написал, что щас займусь правкой дрм и что он меня вдохновил. А те 2 иконки, которые месяца полтора назад заменил - я даже не считал это правкой дрм,т.к. это был просто нелепый экспериментальный патч(я заменил 2 иконки из 6 у индикатора сети). Да и к тому же я нигде не писал что начал править его первым. Я написал,что первый написал мануал по правке дрм. Согласись, ведь Gesser его так не писал пока.
Я не то имел ввиду! :) Мануал отличный!!!Все понятно описано и доступно даже новичку за что тебе респект!Просто мне стало обидно за Gesser который каждый день ковыряет моторы,делает патчи,пишет пусть не такие подробные,но мануалы а о нем ни слуху ни духу.Кто?Что?Обидно....
Voldemar2006
сообщение 1.8.2006, 15:46
Пользователь №: 67 977
Модель телефона: v300
Прошивка: 4fr
Привет!
Начал сам клепать DRM для TRIPLETS_G_0B_09_4FR (делаю сейчас батарею), но столкнулся с проблемой: как быть если 2 картинки ссылаются на один и тот же offset!? Такое бывает, и довольно часто. К примеру, не смог заменить все иконки sms. И таких примеров много. Подскажи!
Diablo™
сообщение 1.8.2006, 15:59
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Хороший мануальчик!
bigserg555, [+1,5] от меня
bigserg555
сообщение 2.8.2006, 12:35
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Voldemar2006, 2 картинки не при каких обстоятельствах не могут ссылаться на один и тот же offset. Я конечно не телепат,но постараюсь объяснить где ты ошибся. вот ты узнал код разряженной батареи. Теперь ты пытаешься его отыскать в прошивке:вводишь его в поисковую систему,но поисковая система не способна запомнить весь код если он очень длинный и возможна ошибка при поиске.Опыт придёт со временем.
А пока подскажу по поводу батареи. Значит находишь сначала разряженную батарею-её длина равна 2BE и начинается на адресе 00409EFA на TRIPLETS_G_0B_09_4FR.Потом идёт знак разряж. батареи при зарядке. Её длина тоже 2BE.
Вобщем длина вех значков батарей одинакова.
Теперь ещё раз:находишь сначала разряженную батарею на адресе 00409EFA и отмеряшь длину 2BE. Это у нас вышла 1-я иконка и так дальше отмеряй по 2BE.
Теперь с смс:надо уточнить какие именно:конвертики или на отправку и приём смс? Т.к. тут большая разница на отправку и приём смс это гифы, а конвертики это raw. С гифами сложнее из за большей длины.также иконки можешь искать SamsungFlashImage
Scalar
сообщение 24.8.2006, 11:03
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
с гифами как раз чуть проще они идут после всех RAW , друг за дружкой, и найти начало и конец очень легко - по заголовку.
bigserg555
сообщение 24.8.2006, 23:18
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Scalar, ну я имел не совсем то.Искать то их не сложно. Просто там с hex длиной чуть сложнее,т.к. учитывается ещё и кол-во кадров. Да и длина у них как правило больше,а с короткими рисунками немного проще работать.Но это всё не принципиально и решаемо
сообщение 20.11.2008, 15:12
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Правка Дрм-графики На Платформе Triplets, Учимся править ДРМ на платформе TRIPLETS · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:22
