Подсветка В C650, Про опцию "Off" в меню "Backlight"
Pshick
сообщение 7.1.2005, 7:11
Пользователь №: 14 881
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: CoolMP_ACR
Есть 32 сим с Мотора A835. В нем совершенно точно есть опция полного отключения подсветки экрана и клавы. Очень бы хотелось получить такую же на C650.
К сожалению, после заливки сима полностью пропадает возможность звонить и изменяется меню. Но опция "Off" точно появляется!
Мотофаны, кому не жалко и есть время повозиться, пробейте в каком бите эта функция зашита. Сим от A835 прилагаю.
Pshick
сообщение 8.1.2005, 5:52
Эх, тяжело самому все биты перелопачивать. Народ, нужна помощь. Дело-то полезное, отключим подсветку - сэкономим батарею!
Yarik650
сообщение 12.1.2005, 12:52
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Pshick, если это реально - то было бы неплохо. Например клаву отключить. Всеравно что-то тот датчик который есть плохо работает. А ты чем то файл ковыряешь?
Iliuha
сообщение 12.1.2005, 13:09
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Да че неплохо он пашет ok.gifk:' />
Yarik650
сообщение 12.1.2005, 16:33
У меня он пашет только при ярком (очень) свете :(
usverg
сообщение 12.1.2005, 16:43
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
В P2kAE есть бит который на с380 выводит меню с возможностью полного отключения подсветки. Поищи там, что-то с brightness связаное.
Zusul_iv
сообщение 12.1.2005, 20:52
Из: Иваново
Пользователь №: 29 035
Модель телефона: c330>c350>c380>e398
Прошивка: 59R
а с регулировкой яркости никто не ковырялся
что это такое вообще и почему она работает не так как надо
G.off
сообщение 13.1.2005, 4:33
Меломан
Пользователь №: 13 430
2 usverg,
про p2kae надо точно говорить, "а не что то связано" - там знаешь сколько так можно всякой ботвы включить ;)
usverg
сообщение 13.1.2005, 6:02
Из: Ёбург
Прошивка: 373.42r
ага, вот по этому и лень лезть и ковыряться. не понимаю, нафига это если на stn без подсветки нихрена почти не видно?
Yarik650
сообщение 13.1.2005, 6:31
Вот еслиб отключить токо подсветку клавы bigsmile; . А то на нашем экране без подсветки невидно ph34r.gif
Pshick
сообщение 13.1.2005, 8:15
В P2kae 5.0.2110 нет такого бита, есть бит который включает подсветку постоянно. Если у тебя другая версия, будь добр, проверь и скажи есть ли в ней.
А найти бит выключения было бы очень полезно, у меня новая батарея держит 2 дня макс. Забыл подзарядить - пропустил важный звонок. А так, думаю неделю без зарядки протянет. В моторе кончно экран темный, не то что в нокии, но при свете дневных ламп видно.
Неужели никто не хочет seem поковырять? Тут вон умельцы в схему лезут, дорожки режут чтобы подсветку отключить... А все наверняка можно битом сделать.
usverg
сообщение 13.1.2005, 8:32
Из: Ёбург
Прошивка: 373.42r
версия 6.0.2378
Хрен с вами, уговорили- вот:
Сим классический- 0032:0001
74-6 BRIGHTNESS_ADJUSTMENT_AVAILABLE
в исходной настройке появится пункт "яркость" регулировать нельзя конечно, но выключить можно. Только у меня на 23-ей прошиве c380 криво работает- если поменять яркость- вырубится нахрен. я так понимаю там стандартоне значение 86 а эта падла только 6 мсаксимум дает. Лечится только перезагрузкой. На стандартной прошивке работало нормально.
75-0 BACKLIGHT_NO_OFF_AVAILABLE(выключить этот бит)
В меню подсветка появится выкл.
А если бы клаву чисто можно было бы отключать- вообще бы сцупер было..
Pshick
сообщение 13.1.2005, 11:07
Спасибо, usverg! 75 байт, 0 бит - off появилась, вроде работает!
Подсветка В C650, Про опцию "Off" в меню "Backlight" · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:57
