Перевернулся Экран На 350l
Z80Ledz
сообщение 21.8.2006, 13:42
Пользователь №: 92 478
Модель телефона: Motorola CD930
Попал мне в руки неработающий тел - при включении показывал только М, вырубался, потом опять сам врубался и т.д, до отключения аккума
Сам я раньше только биосы от мам шил :), решил порпобовать себя в телах...
Залил прошивку R312ULSHA_G_09.10.29R_gsm_flash_dev_reflash.shx через MultiFlash, стал включаться через 2-3 раза и то rjulf шнурок от усб воткнут. Без шнурка показывал М и просто вырубался.
Потом прошил Flex (не помню какой), стал включаться нормально только стал очень яркий экран и перевернут.
Интересная особенность что когда подрубаешь зарядку на выключенном теле, он яркость нормальную ставит(экран перевернут), или на включенном телефоне или через ПСТ сделать ресет.
Скачал RadioComm 8.14.0(работает на 2K+.NetFramework), дисплейный флекс (выглядит как 0180000100000010101A000603050556DCC0000000000000,0181000100000010101A000303050556DCC0000000000000,028C0001000000099600000C00CC00CC0C)
а что дальше делать - х.з
Все-ли я прально сделал на предыдущих этапах , и не могли-бы по буквам расписать как сий баг исправить
Заранее благодарен...
p.s Flex-ы разные пробовал и SE7646AXXT1079.hs,SE7665AXXT1079.hs,SE7606AXXU1058.hs,SE7606AXXU1080.hs
даже SE6284AXXU1098.hs лил - вроде без глюков работал :)
Iton
сообщение 21.8.2006, 19:19
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
Ингридиенты:
1. Телефон Motorola C350 + Кабель USB mini-USB 5pin
2. Установленные Motorola USB driver, VictorGSM 3.8
3. Windows 98 или 2000/XP (Желательно XP SP2)
Порядок действий.
1. Подключаем телефон к компьютеру.
2. Качаем репаир дисплей отсюда: http://c350l.nm.ru/filezzz/ архив с названием c350_repair.
Внутри есть файл c350.display, распакуем его на рабочий стол к примеру.
3. Запускаем VictorGSM (надеюсь Вы уже прочитали мануал по установке VictorGSM и
можете корректно с ним работать), переходим на вкладку EEPROM, жмём на ссылку Write
Display File (или что то подобное(название может менятся в зависимости от версии
программы))
4. Выключаем телефон, включаем телефон, видим результат.
HandManual
Z80Ledz
сообщение 22.8.2006, 6:18
Цитата(Iton @ Понедельник, 21 Августа 2006, 22:19)
Ингридиенты:
Все получилось, Спасибо bigsmile; А через RadioComm разве нельзя было то-же самое сделать ?
Iton
сообщение 22.8.2006, 7:25
BURRRN!!!
вроде бы можно.но его обычно используют в том случае, когда после прошивки мобилка сеть не находит
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:56
