5 страниц V  1 2 3 > »
FAQ Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes, Старый способ с тестпоинтом. Гарантия и калибровки остаются!
Алекс75
сообщение 8.9.2006, 17:51
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Примечание: в теме описан СТАРЫЙ способ понижения бута ЧЕРЕЗ ТЕСТПОИНТ с разборкой телефона. В отличии от современного способа "двумя степами" после такого понижения вы НЕ СМОЖЕТЕ вернуться обратно на бут 0А02-0А05
ЭТА ТЕМА - АРХИВНАЯ, НЕ УДАЛЯТЬ!
Для понижения бута настоятельно рекомендуется воспользоваться темой Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Спасибо Archy за оригинальную идею по закоротке ТП без демонтажа защитного экрана. Данный материал вы используете на свой страх и риск.
Эта тема полностью посвящена владельцам оригинальных Е1iTunes с bootloader 0A02-0A05, который к сожалению не позволяет ничего изменять в CG1 (прошивке далее CG1) и поэтому для владельцев Е1 к сожалению недоступны никакие изменения в CG1, а конкретнее отмена проверки подписи и отсюда невозможность вносить какие либо изменения в CG1, такие как-замена bootsplash (картинка при включении), замена системных звуков, передача любых файлов через БТ, доступ ко всем папкам через БТ и т.д.
Для того, чтобы получить возможность изменять CG1 в оригинальных Е1iTunes,нам необходимо понизить версию bootloader с 0A02 до 07D0. К сожалению, на данный момент это можно сделать только через ТП. Для этого вам понадобится отвертка Т6 (звездочка), два мягких провода, два "крокодильчика", заряженый аккумулятор, прямые руки и терпение! Все что вам понадобится видно на фото (см ниже).
Итак ..... переходим собственно к понижению bootloader 0A02-0A50 без потери гарантии.
Программы и прошивки необходимые для работы.
1.<a href="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/files/ramldr.rar" target="_blank">ramldr</a>
2.PST7.2.3
3.НЕХ редактор
Прикрепленный файл winhex_13.0_registered_russian.rar   ( 797.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5356
4.<a href="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/files/PDS_Editor.rar" target="_blank">PDSEditor</a>
Прикрепленный файл PDS_Editor.rar   ( 378.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 710
5.<a href="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/files/R373_G_0E.30.42R_patched.7z" target="_blank">Монстр R373_G_0E.30.42R_patched</a>
6.<a href="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/files/Boot07D0_for_Blank.rar" target="_blank">Bootloader 07D0 для прошивки в Secure Blank Neptun</a> https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=134868
Инструкция для правильного понижения bootloader 0A02 без потери гарантии, а так же без потери индивидуальных настроек(настройки аккумулятора,сети и т.д.)
1. Снимаем заднюю панель телефона, вынимаем аккумулятор и с помощью отвертки Т6 выкручиваем 6 шурупов. После чего с помощью небольшого нажатия на боковую часть задней крышки снимаем ее (см фото)
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_1.gif" border="0" alt="Изображение" />
2. Подсоединяем минус аккумулятора на минус телефона, а плюс оставляем разомкнутым как показано на рисунке (см. ниже)
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_2.gif" border="0" alt="Изображение" />
3. Затем берем тонкую проволочку и просовываем ее под защитный экран пытаясь одним концом попасть в ТП.Старайтесь просовывать проволочку немного наискосок,т.е. если смотреть со стороны расположения ТП то справа налево и не очень далеко-приблизительно 4-5мм не более.
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_3.gif" border="0" alt="Изображение" />
4.После того как вы просунули проволочку и уперлись одним ее концом в ТП а другим коснулись защитного экрана (корпуса) сразу же подавайте плюс на телефон. Если ОС сигнализировала о подключении устройства все ок тут же убирайте закоротку с ТП и на всякий случай проверьте с помощью программы PST или RSDLite как определяется ваш телефон. Если Secure Blank Neptun то все ок едем дальше... При неудачных попытках частенько "вылетает" окно о неизвестном юсб, если вы пытаетесь закоротить ТП и долгое время ничего не выходит проверьте контакт "крокодилов" на акуме. Из за небольшого приступка возле крайних контактов бывает что нет касания. Тогда сместите крокодилы немного к центру для 100% касания клемм акума.
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_4.gif" border="0" alt="Изображение" />Прикрепленное изображение
5. Если вы все сделали как описано выше и телефон определяется именно как Secure Blank Neptun то двигаемся дальше. А дальше вам необходимо в первую очередь слить фулл бекап с вашего Е1. Для этого используем программу ramldr(можно использовать и Flash Backup, но как говорится чем проще прога, тем надежнее результат). Для этого закрываем PST( https://motofan.ru/soft/ РСД), открываем ramldr (при открытии программы в строках начала и конца дампа по умолчанию вписаны адреса для загрузки лоадера-ldr.bin) ждем надписи connected, после чего нажимаем SendRamLdr и в папке с программой ramldr выбираем лоадер для Secure Blank, т.е. ldr_blank.bin, ждем когда программа загрузит лоадер в телефон. Результат показан на рисунке.
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_5.gif" border="0" alt="Изображение" />Прикрепленное изображение
6. Затем в строке Base addr вводим адрес начала дампа 10000000, а в строке Entry addr адрес конца дампа 12000000. После этого нажимаем кнопку Save mem и ждем сохранения фулл бекапа. Бекап будет сохраняться в папку с ramldr, а файл будет иметь название 10000000. Во время сохранения бекапа в логе программы будут записываться все адреса сохранения дампа (но не факт, частенько прога как бы подвисает и лога нет), но если вы откроете папку с программой и нажмете F5, то увидите как файл растет в размере и при сохранении всей памяти телефона файл будет весить32768кб.
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_6.gif" border="0" alt="Изображение" />Прикрепленное изображение
7. После сохранения фулл бекапа нажимаете кнопку Restart и отсоединяете плюс от телефона. Затем открываете программу PST7.2.3 и показываете файл Boot07D0_for_Blank, после чего повторно коротите ТП и прошиваете bootloader 07D0 в телефон. На этом стадия ТП закончена.
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_7.gif" border="0" alt="Изображение" />Прикрепленное изображение
8. Собираем телефон и переключаем вручную (одновременно зажать # и * и кратко на 1-2 секунды нажать кнопку включения) в бут режим. Открываем опять же PST и показываем монстра R373_G_0E.30.42R_patched из которого я убрал CG6 дабы не терять индивидуальные настройки (сети, аккума, БТ и т.д.) телефона. После чего переходим к работе с ПДС. Для этого открываем НЕХ редактор и в нем открываем ваш фулл бекап (файл 10000000) и далее Правая кнопка-правка-определить блок и вводим адреса как показано на рисунке после чего нажимаем ОК.
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_8.gif" border="0" alt="Изображение" />Прикрепленное изображение
9. Затем Правка-Copy All-В новый файл и сохраняем свой ПДС в файл PDS.bin
После чего открываем программу PDSEditor и открываем в ней свой PDS в котором удаляем все версии прошивок и флексов кроме версии прошивки и флекса из имиджа(image),т.е. R372_G_0E.20.28R_F7_RFDI и GMKE398000AB052
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_9.gif" border="0" alt="Изображение" />Прикрепленное изображение
10.Ну и наконец сохраняем свой PDS не меняя версии, т.е. 4013
После чего снова открываем свой ПДС в НЕХ редакторе и переходим к seem 02D2 и 02D3 в которых меняем метку (идет после названия seem) с FFF0 на FFF9, т.е. с активного на неактивный и снова сохраняем ПДС в файл.
<img src="http://mпрочтите правила форума Motofan !.net/picture/E1_10.gif" border="0" alt="Изображение" />
11. И наконец с помощью программы Flash&Backup сохраняем правленый PDS в телефон. В результате чего при включении телефона в зону PDS запишется версия прошивки R373_G_0E.30.42R и версия флекса SE7007AXXU107A. После включения сразу же сделайте фулл бекап с помощью программы Flash Backup, т.к. возможности залить оригинальный бекап с бутом 0А02 и поиметь рабочий телефон пока нет (думаю в скором времени эта проблема решится). А в данном случае вы получите практически неизмененный телефон.
Исключение:
1. Другая версия bootloader (но ни в каких документах на тело версия бута не пишется)
2. Разница в 16 байт в прошивке в результате отключения проверки подписи (в СЦ не до такой степени асы чтобы сравнивать в НЕХ редакторе бинарники) и на этом все!!! Больше никаких изменений!!!
К тому же даже родной iTunes работает без проблем :)
Но зато...С этого момента вы можете прошиваться любым монстром для Е398 на 373 платформе, сливать-заливать бекап, применять патчи и т.д. Я думаю такие заморочки стоят того!!!
Удачи.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.11.2008, 7:26
achilles
сообщение 4.10.2006, 19:40
Пользователь №: 101 654
Модель телефона: E1
по поводу 11
11.И наконец с помощью программы Flash Backup сохраняем правленый PDS в телефон.В результате чего при включении телефона в зону PDS запишется версия прошивки R373_G_0E.30.42R и версия флекса SE7007AXXU107A.После включения сразу же сделайте фулл бекап с помощью программы Flash Backup,т.к. возможности залить оригинальный бекап с бутом 0А02 и поиметь рабочий телефон пока нет(думаю в скором времени эта проблема решится).А в данном случае вы получите практически неизмененный телефон.
бутлоадер понизился как надо на 07D0.
Flash Backup говорит че не может залить мойПДС че делать ? хотя Flash Backup показует че стоит R373_G_0E.30.42R и SE7007AXXU107A
пробовал поставить 48R прошивку, тело не врубается в буте пишит что стоит 42R ........... ???????????
шью заново вашу R373_G_0E.30.42R_patched И ТЕЛ ПАШИТ !!!!
еще вопрос, можноли теперь прошивать CG1 и CG18
(точку млин искал часа 2 !!!! в конце концов сверху акуратно рассверлил все нах дрелью и сделал как надо)
Алекс75
сообщение 5.10.2006, 20:37
Мото-реаниматор
achilles, Так я не понял?Твой вопрос остается в силе?Я так думаю ты просто прошиваешь оригинальную прошиву 48R к сожалению с бутом 07D0 про оригинальные прошивы забудь.Впринципе для Е398 те же оригинальные прошивы разница лишь в отключении проверки RSA и все.Так что шей любого монстра для Е398 и все будет ок.
achilles
сообщение 6.10.2006, 20:56
Модель телефона: E1
все все пашит ......... clap;applo
сразу залили себе
Mpx398_Final_49r_2006-09-28
все запахало
Еще раз сенкс за топик !!!!!!!!!!!!!!
песли 2 часов поиска точки, я все же расковырял защитный кошух и нашел еЁ. evil_zloi; см. прикреп. рис.
ketya
сообщение 18.10.2006, 8:49
Пользователь №: 57 870
Модель телефона: motorola c385
во время прошивки bootloader ТП надо держать закороченым или как?
Max3r
сообщение 20.10.2006, 17:29
Из: Беларусь г.Гродно
Пользователь №: 95 146
Модель телефона: Motorola RIZR Z8
Прошивка: R373_45R Art Flex 3
Подскажите пожалуйста нужно ли делать ТП в моем случае ??!! Друг принес Е1 с бутом 0А.02 пишет при включении SIG ERROR. Говорит что прошивался Moto Symbian'ом 1.5 для 0А.02. Ответьте пожалуйста !
Можно ли испортить телефон ТПоинтом ??
KLIMER
сообщение 20.10.2006, 18:44
Из: Минск
Пользователь №: 78 315
Модель телефона: ROKR E1 with ТП
Прошивка: MS 1.5_79R
у меня такая проблема:сделал ТП, ну вродь все норма, подправил PDS, включаю тел через 4, 5 контакт - а тел пишет што в немr372_G_0E.20.28R_F7_RFDI? я шью в него любую другую прошиву - а он ничего, пишет тож самое!!!!!!!!!!!что мне делать, помогите.....
Алекс75
сообщение 21.10.2006, 12:38
Мото-реаниматор
KLIMER,
Кинь в этой теме свой ПДС надо глянуть а пока чтоб тел мертвый не лежал прошейся 42_for_all должен без проблем включится посмотрю твой ПДС и потом родной зальешь.
Удачи.
Max3r,
Подскажите пожалуйста нужно ли делать ТП в моем случае ??!! Друг принес Е1 с бутом 0А.02 пишет при включении SIG ERROR. Говорит что прошивался Moto Symbian'ом 1.5 для 0А.02. Ответьте пожалуйста !Можно ли испортить телефон ТПоинтом ??
Нет ТП тебе не нужен прошей сервисного монстра на базе прошивки 42R для Е1 только не путай с 42_for_all этот монстр для Е398!!!
ketya,
НЕТ!ТП нужен только для того чтобы переключить проц в режим Blank Neptun т.е. коротишь ТП,подаешь питание и как только в ПСТ телефон определился как Secure Blank Neptun сразу убираешь закоротку с ТП.
Удачи.
P.S.Долго коротить ТП с подключенным питанием нельзя!
KLIMER
сообщение 21.10.2006, 14:48
Из: Минск
Алекс75,
Самый прикол в том, что щас он вообще не хочет включаться, никак...ни *#красная, ни 4,5 контакт, ни, естевственно красной кнопкой....но комп при замыкании ТП тело находит....это стало после того, как прошил полный бэкап(32 метра) от другого ROKR E1(с бутом 07D0), а потом закинул приложенный ПДС(правленный с телефона, который я упорол) и все ....что теперь делать????Нести в СЦ????Или можно как-нить через ТП восстановить тело???
Max3r
сообщение 21.10.2006, 16:07
Пробовал я сервисным шить, не помогло ! А можно ли перейти на 07.DO без backup'ов и PDS ??
KLIMER
сообщение 21.10.2006, 16:08
Из: Минск
Max3r,
Нет, никак, тебе надо делать ТП, если на 07D0 хочешь перейти...
Max3r
сообщение 21.10.2006, 16:31
Вот блин !! Пришел этот самый друг с Е1 и говорит что ТП сделал , память стер , залил 07.D0 .И че теперь делать ??
В boot'е пишет Boot Loader: 07.D0 ; SW Version: Not Found ; MEM_MAP Blank Service Req'd .
Поцоны че делать ?????????????????? :o
Алекс75
сообщение 21.10.2006, 18:37
Мото-реаниматор
Max3r,
Вот блин !! Пришел этот самый друг с Е1 и говорит что ТП сделал , память стер , залил 07.D0 .И че теперь делать ??В boot'е пишет Boot Loader: 07.D0 ; SW Version: Not Found ; MEM_MAP Blank Service Req'd .Поцоны че делать ??????????????????
Скачай
Repair Studio ,скачай r373_g_0e.30.42r_for_all далее репайрь свой Е1 выбрав в параметрах проги p2k и Е398,после этого прошивай 42_for_all ,а после этого прошей бут 07D0 потому что после репы будет бут 07B0.
P.S.Непонятно зачем твой друг стер память он хоть бекап сделал?Просто с неоригинальными калибровками возможны в дальнейшем проблемы с акумом и сетью,но не факт.Возможно что все будет ок.
KLIMER,Попробуй этот залить.Если не прокатит пока прорепайрь тело реп студией(см выше) потом решим проблему с оригинальным ПДС.
Удачи
Max3r
сообщение 21.10.2006, 18:44
Спасибо ! Буду пробовать ! :(
Max3r
сообщение 21.10.2006, 20:45
Спасибо ребята ! Все получилось ! Низкий поклон ! bigsmile; bigsmile; bigsmile;
На душе та как хоршо стало !!!!!
Алекс75
сообщение 22.10.2006, 7:15
Мото-реаниматор
Max3r,
Спасибо ребята ! Все получилось ! Низкий поклон !    На душе та как хоршо стало !!!!!
Теперь можешь спокойно шить монстров для Е398 и сливать-заливать бекап без проблем.
Удачи :)
KLIMER
сообщение 22.10.2006, 7:22
Из: Минск
Алекс75,
Мой телефон невключается....ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!!!!Он только в режиме Secure Blank Neptun к компу подключается....А так, без компа - НИКАК не включается, даже во флешь режим....Что мне теперь делать???Можно ли как-нить через ТП телефон сделать???Алекс, ведь вы бог в Моторах, помогите мне как-нить....я позвонил в СЦ, мне сказали - минимум - 40000 бел.рублей(20 у.е.), а то может быть и выше....
GALL
сообщение 22.10.2006, 13:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Алекс75, это реально провернуть с бутом А30?
Алекс75
сообщение 22.10.2006, 13:38
Мото-реаниматор
KLIMER,
Алекс75, Мой телефон невключается....ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!!!!Он только в режиме Secure Blank Neptun к компу подключается....А так, без компа - НИКАК не включается, даже во флешь режим....Что мне теперь делать???Можно ли как-нить через ТП телефон сделать???Алекс, ведь вы бог в Моторах, помогите мне как-нить....я позвонил в СЦ, мне сказали - минимум - 40000 бел.рублей(20 у.е.), а то может быть и выше....
Не переживай ты так)Прошей в телефон бут 07D0 с помощью PST(ссылка на него выше),далее вручную переключи в бут режим телефон и прошей 42_for_all если после этого телефон не включится,тогда восстанови его с нуля(смотри линк в моей подписи),а как будет время добъем твою проблему с родным ПДС и зальешь его в телефон чтобы вернуть оригинальные калибровки.
Удачи.
P.S.Дабы успокоить тебя)))Моторы..по крайне мере LTE1 софтово убить нельзя без возможности восстановить бесплатным софтом.Так что даже если у тебя на твоем Е1 будет абсолютно чистая флеш(стерто все!) и в этом случае поднять его дело 15-20 минут. :)
GALL,
К сожалению нет.Понизить то бут через ТП не проблема,только тело не будет включатся с этой версией бута.Так что одна надежда что Vilko раскопает структуру новых бутов с повышенной защитой чтобы появилась возможность без ТП сливать бекап ПДС.А пока бут это сделать не даст. :(
Сообщение отредактировал Алекс75 - 22.10.2006, 13:40
KLIMER
сообщение 23.10.2006, 12:11
Из: Минск
Алекс75, после первого твоего совета трубка включается тока во флешрежим, и то через 4,5 контакт, а включаться он вообще не собирается(при попытке включить подсветка даж не загорается)...
А второй вариант вообще тел не включается, даже во флешрежим(в репстудио пишет, что Repair failed...).....что можно еще придумать???
Алекс75
сообщение 23.10.2006, 16:48
Мото-реаниматор
KLIMER,
Алекс75, после первого твоего совета трубка включается тока во флешрежим, и то через 4,5 контакт, а включаться он вообще не собирается(при попытке включить подсветка даж не загорается)...А второй вариант вообще тел не включается, даже во флешрежим(в репстудио пишет, что Repair failed...).....что можно еще придумать???
А что тут придумывать?Я же говорю что моторы LTE1 на данный момент софтово не завалить-это факт!Почитай тему по восстановлению Е1 без бекапов из моей подписи и все будет ОК.
Удачи.
KLIMER
сообщение 23.10.2006, 18:57
Из: Минск
Я уже все способы перепробывал....ниче не получается.....В моторепстудии пишет ошибку, хотя я делаю все так, как надо....как ты советовал 07D0->42forall тож не грузиться....я все перепробывал....что еще можно???
Алекс75
сообщение 24.10.2006, 18:20
Мото-реаниматор
KLIMER,
Значит у тебя телефон в бланке причем при этом он хоть и определяется как Secure Blank но ни прошиваться,не репайриться не будет постоянно будет ошибка при записи лоадера.В твоей ситуации есть пару советов.
1.Необходимо зарядить на рабочем телефоне или другими средствами акум на 100% и попытаться "загнать" телефон в бут режим при котором он бы определялся как Secure Reflash после чего все проги будут с ним работать без проблем.
2.Если первый способ не помог тогда только ТП далее репайр в репстудии а затем 42 фор олл и бут 07D0
Удачи
P.S.Любой из вышеописаных способов поднимает Е1 с нуля если ни один не помог значит либо ты что то не так делаешь либо проблема с флеш памятью.
TraNiac
сообщение 2.11.2006, 14:18
Пользователь №: 91 754
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
Требуется срочная квалифицированная помощь! Попросили сделать ТП на Е1, чтоб лить в него любые прошивки. Сделал ТП, начал сливать бекап через рамлдр, а удалить старый бэкап, с предыдущего ТП, забыл. В итоге преждевременно закрыл рамлдр, опять сделал ТП, начал лить бутлодер и тут что-то произошло. Бутлодер не залился, повылетало куча каких-то ошибок. Я решил еще раз сделать ТП и опять попробовать залить бутлодер, но телефон выключился больше не включается. Тело полностью безжизненно. Не переводится ни во флэш режим, ни в любой другой:). Выручайте, что мне делать? А то не хоцца теелфон возвращать человеку.
Алекс75
сообщение 4.11.2006, 16:49
Мото-реаниматор
TraNiac,
Главный вопрос по поводу акума.Ты уверен в его зарядке?Надо чтобы хотяб на 70% был заряжен.
Ну а далее читай темы из моей подписи.Удачи.
AlexKooper
сообщение 7.11.2006, 15:01
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Если гарантия не важна, можно ли ограничится 8-ю пунктами (по сюда:)
Открываем опять же PST и показываем монстра R373_G_0E.30.42R_patched из которого я убрал CG6 дабы не терять индивидуальные настройки (сети, аккума, БТ и т.д.) телефона)
или же не заведется и таки надо ковырять пдс на предмет активного-неактивного сима? он кстати за что отвечает?
nrf
сообщение 7.11.2006, 19:27
Пользователь №: 83 060
Модель телефона: E1 ROKR (TP)
Прошивка: Motosymbian 1.4
а можно по подробнее? не понятно как найти seem и его название.
Алекс75
сообщение 7.11.2006, 20:14
Мото-реаниматор
AlexKooper,
Все зависит от того какая в момент сохранения бекапа была прошивка ИМХО.Дело в том что я могу делать выводы основываясь только на опытах проведенных со своим телефоном а так же на отзывах людей сделавших то же самое используя мой мануал.Дело в том что если у тебя в момент сохранения бекапа была прошивка 42R значит в ПДС она записана как активная,т.е. использующаяся в данный момент.Насколько влияет версия флекса не тестил но опять же ИМХО должна влиять.Поэтому если ты понижаешь бут на Е1 в котором кроме 42R(с магазина) ничего не было то замуты с ПДС ненужны,а в случае как у меня(см скриншот :) ) пришлось чистить ПДС и менять метки симов.
P.S.Зачем чистить ПДС если в нем некчему придраться(случай понижения бута на нешитом телефоне).При любом раскладе данный вариант(мануал) приведет к одному и тому же результату(чистый ПДС без лишних версий прошив с родными калибровками и бут 07D0) :)
nrf,
Странный вопрос....Ты скриншоты смотрел?Там же прекрасно видно название сима,метка и затем его содержимое.ПДС то весит всего 64кб,но если влом визуально найти используй в НЕХ редакторе поиск по нех значениям и ищи 02D2 и 02D3 :)
Удачи.
nrf
сообщение 7.11.2006, 20:36
Алекс75,
С названием разобрался, но у меня в пдс FFF0 только одно. И то совсем не возле названия.
Может чего не понимаю? Объясни пожалуйста.
Посмотрел в PDSEditor:
02D2 - Type FFFA
02D3 - Type FFF9
Алекс75
сообщение 7.11.2006, 21:27
Мото-реаниматор
nrf,Заливай этот ПДС в телефон должно быть все ок.
AlexKooper
сообщение 8.11.2006, 8:15
Из: Йошкар-Ола
Посмотрел картинку. так что, получается и на оригинальные Е1 ставят сначала 372 платформу? 28R которая? Интересно, с каким бутом оно ставится и как потом 42 с 0а02 ставят...
Алекс75
сообщение 9.11.2006, 21:10
Мото-реаниматор
AlexKooper, Да ты прав,но это не исключение)))Например у более старых моделей имидж один(С380,С450,С550) а ПО разное.То же самое и у Е398,Е1 а вот насчет бута 0А02 сам парюсь уже немало времени никак вернуть его не могу.Даже Vilko не смог помочь... :( Почему...как отвечу на этот вопрос так напишу как вернуть бут 0А02 в телефон)
taylor
сообщение 9.11.2006, 21:15
Пользователь №: 60 157
Модель телефона: ROKR E1 & V360
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Вот решил сделать ТестПоинт на РОКРе. Прочитал статью - сложно все...
Если мне не надо сохранять гарантию - даже наоборот я хочу прошить покруче чем прошива 42, мне в таком случае можно просто закоротить ТП и прошить?Какой вообще смысл этого ТП - просто чтоб заменить бут???
Вот как я собираюсь делать: (если что не правильно-поправьте)
Разбираю, проволочкой ищу ТП (думаю может в экране засверлить отверстие прямо над ТП - как думаешь выйдет?) короче как делать дальше ясно - корочу - тел потухает???
Потом как слить ПДС - это мне самое главное!!! ФулБэкап можно и не сливать... Потом прошиваю бут пониженый с твоей статьи скачал и все...Можно уже монстр для Е398 прошивать???
Не хочу - просто не умею в НЕХ править ничего - это чтоб гарантия сохранилась и номер прошивки?
Какой минимум надо делать если не нужно гарантию сберегать? Можно шить RSD? Спасибо
Алекс75
сообщение 9.11.2006, 21:29
Мото-реаниматор
taylor,
Вот решил сделать ТестПоинт на РОКРе. Прочитал статью - сложно все...Если мне не надо сохранять гарантию - даже наоборот я хочу прошить покруче чем прошива 42, мне в таком случае можно просто закоротить ТП и прошить?Какой вообще смысл этого ТП - просто чтоб заменить бут???Вот как я собираюсь делать: (если что не правильно-поправьте)Разбираю, проволочкой ищу ТП (думаю может в экране засверлить отверстие прямо над ТП - как думаешь выйдет?) короче как делать дальше ясно - корочу - тел потухает???Потом как слить ПДС - это мне самое главное!!! ФулБэкап можно и не сливать... Потом прошиваю бут пониженый с твоей статьи скачал и все...Можно уже монстр для Е398 прошивать???Не хочу - просто не умею в НЕХ править ничего - это чтоб гарантия сохранилась и номер прошивки? Какой минимум надо делать если не нужно гарантию сберегать? Можно шить RSD? Спасибо
1.ТП нужен чтобы стереть бут 0А02.До тех пор пока он в телефоне никакой речи о монстрах для Е398 быть не может.
2.Можно высверлить отвертие прям над ТП только аккуратно чтоб не попала металлическая пыль
3.Слей фулл бекап поверь-он тебе не повредит а займет это всего 15 минут.стати через ТП ты можешь слить что угодно,но если тебе удобнее юзать FB то можешь слить в нем свой ПДС.
4.Шить RSD можно
5.Попробуй залить свой неправленый ПДС а потом прошить 42_patched если телефон не включится придется чистить родной ПДС
Удачи
taylor
сообщение 9.11.2006, 21:39
И что обязательно 42_patched шить? А можно зразу монстр или заводской у меня есть на 48 или 42_фор_ол? Не смогу закачать 42_patched - на ЖПРезе сижу...
Если закоротил ТП и в этот момент что-то пошло не так - обратно в рабочее состояние никак не вернуться - только вперед идти...и продолжать?
Можна просто снять ФулБэкап и дальше юзать Е1 оригинал с фирменым бутом?
Алекс75
сообщение 9.11.2006, 22:00
Мото-реаниматор
taylor,
И что обязательно 42_patched шить? А можно зразу монстр или заводской у меня есть на 48 или 42_фор_ол? Не смогу закачать 42_patched - на ЖПРезе сижу...Если закоротил ТП и в этот момент что-то пошло не так - обратно в рабочее состояние никак не вернуться - только вперед идти...и продолжать?Можна просто снять ФулБэкап и дальше юзать Е1 оригинал с фирменым бутом?
1.Нет не обязательно но я не тестил с какими монстрами тело сразу включится
2.42_for_all можно,только сначало слей бекап ПДС как минимум иначе потеряешь индивидуальные настройки акума,сети и т.д.
3.Коротнув ТП и слив бекап ты никакого вреда телу не принесешь.В любой момент можно собрать телефон и остаться с бутом 0А02,а вот когда через ТП прошьешь бут 07D0 назад ходу нет.
4.Да можно слить бекап и дальше юзать Е1 с бутом 0А02
taylor
сообщение 9.11.2006, 22:33
Значит план такой:
1.делаю ТП
2.Сливаю ФулБэкап и вообще всеми способами все бэкапы которые можно и в разных программах
3.Зашиваю пониженый бут
4.Шью 42_фор_ол
5.шью любимый монстр elektro255 и родные ПДС (как только их выделить если ramldr использовать буду?)
6.Если не запускается - править ПДС надо.
Ведь когда я сниму бэкап по ПДС я буду видеть надо ее править или и так запустится. Я к тому что если не буду уверен что осилю ПДС поправит и не буду бут менять - просто значит сделаю бэкап и останусь на фирменном буте.
Если в моем плане есть ошибки или я где-то не прав - поправь меня.
Спасибо за помощь, кстати - просто как-то стремно делать ТП, тел не мой а друга - не охота подвести его...и себя...
Алекс75
сообщение 11.11.2006, 18:47
Мото-реаниматор
taylor,
1.Да
2.Да(кстати для удобства можешь использовать Flash Backup 2.62 и им слить бекап зоны ПДС,только предварительно поставь галочку на "Отключить сжатие резервных копий"
3.Да
4.Да
После этого пункта можешь включить телефон и проверить работоспособность,а затем слить рабочий фулл бекап с помощью Flash Backup,т.к. после 42_for_all телефон должен включится без проблем.
5.Да а после этого заливай опять же с помощью Flash Backup(на первых парах тебе будет проще использовать его) свою родную зону ПДС.
6.Если не запускается заливай назад свой фулл бекап который сохранил после 42_for_all а свой родной ПДС выложи в этой теме.
Удачи.
Random
сообщение 16.11.2006, 6:48
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Для меня не очень понятен смысл всех действий после непосредственно ТП.
Можно воспользоваться всего одной программой для этих целей.
1. Делаем ТП как описано выше
2. Прошиваем бут из подписи Archy любым прошивальщиком
3. Все :)
Алекс75
сообщение 16.11.2006, 17:18
Мото-реаниматор
Random,
Для меня не очень понятен смысл всех действий после непосредственно ТП.Можно воспользоваться всего одной программой для этих целей.
1. Делаем ТП как описано выше2. Прошиваем бут из подписи Archy любым прошивальщиком 3. Все
При всем уважении к тебе тут ты не прав.
1.Е1 даже с бутом 07D0 не включится с непатченой прошивкой
2.Если телефон до ТП перешивался неоднократно и в ПДС есть записи других версий прошивок то даже после прошивки (после понижения бута) пользовательского монстра телефон не включится,по крайне мере у меня не включался с родным ПДС пока его(ПДС) не почистил.
3.Тем более что я совместил понижение бута+получение рабочего фулл бекапа приближенного к оригиналу(магазинный вариант) потому что фулл бекап с бутом 0А02 убивает телефон,а так решаем 2 проблемы
1.Понижаем бут
2.Имеем фулл бекап с 2 отличиями от магазинного
FAQ Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes, Старый способ с тестпоинтом. Гарантия и калибровки остаются! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:44
