Screenshot'ы Русификации Rokr E2, Как делать снимки экрана в E2
yurix_ALT
сообщение 10.9.2006, 21:07
Пользователь №: 98 536
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 31p
Нет ничего проще, чем снять экран в ROKR E2:
1) Получить shell посредством telnet (как это сделать см. отдельную тему)
2) В нужный момент дать комманду:
# cat /dev/fb0 > /mmc/mmca1/my.screenshot
Всё, теперь снимок на SD-карте
Чтобы преобразовать содержимое framebuffer в картинку можно использовать fbgrab
Note: По умолчанию, fbgrab не поддервает 18-битный цвет, используемый в ROKR E2.
Нужно наложить патч.
PS: На снимках langpack был подсунут посредством bind mounting c CD карты поверх /usr/language
Похоже, единственный вариант прошивать ROKR E2 есть только у пользователей винды, которой у меня как раз нет. Но это пол беды. Нужен ведь софт. Может кто-нибудь знает где взять Motorola PST или Motorola RSD lite?
Сообщение отредактировал EXL - 2.9.2011, 7:32
Прикрепленный файл fbgrab_1.0_18_bit_capable.tar.gz   ( 16.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
4ep
сообщение 11.9.2006, 10:18
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
yurix_ALT, чувак, как русифицировать телефон?
All, у меня скрин снимается, но преобразовать его не получается. Типа нет функции fbgrab. У меня винда.
Rider_ALT
сообщение 11.9.2006, 11:57
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Боюсь что под виндой fbgrab нету ;( Я не уверен, что кто-то знает, как конвертировать это под виндой.
разве что кто-то соберёт fbgrab под винду.
hobbit19
сообщение 11.9.2006, 14:53
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
русификацию в студию )))
yurix_ALT
сообщение 13.9.2006, 13:37
Прошивка: 31p
См. Как Слить Прошивку E2 Используя Только Sd Карту
portalxxl
сообщение 15.9.2006, 7:03
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Rider_ALT, скинь не конвертированное изображение. Попробую под виндой отконвертить.
Rider_ALT
сообщение 15.9.2006, 10:24
например вот это:
Имя
сообщение 18.9.2006, 6:57
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
portalxxl, Rider_ALT, с ходу понятно, что размер файла и картинки экрана напрямую связаны: 240*320 = 76800 = 230400 / 3, т.е. по 3 байта на пиксель. Отгуглилась хомпага fbgrab, доступен в исходниках (там же ссылка на Framebuffer HOWTO). Трудно ли скомпилить или портировать под винды? Какие успехи?
[OFF]bit.exe, ты хотел сказать наверно так?:
один из участников уже закал, ждем когда получит, обещал рассказать как это делается. и прикроти задавать вопросы не по теме!
ЗЫ: Notepad++ рулит :)[/OFF]
portalxxl
сообщение 18.9.2006, 7:16
Из: Тверь
Покупка обзуждается в другой ветке. Харош офтопить.
Я в програмировании не силен. У меня так и не получилось его по виндой открыть.
Мож кто и сможет наваят прогу для конвертирования по исхотникам fbgrab
Имя
сообщение 18.9.2006, 7:43
Из: Magnitogorsk
Исходник небольшой и при желании все сделать можно, но времени нет, вот в чем беда...
Пока что понял следующее: 1. размеры задаются принудительно, файл фреймбуфера никакой такой информации не содержит; 2. картинка 24-битная, её нужно конвертировать в 32-битную. И нужна библиотека png для форточек, хз есть ли такая в Delphi. Можно конечно остановиться на bmp, в принципе это просто - создать TBitmap с заданными размерами и пройтись попиксельно, задать цвет каждой точке. B)
ЗЫ:
хотя вот тут yurix_ALT указывает 18-битную глубину цвета, а такой в исходниках вообще не вижу. где правда?
Сообщение отредактировал Имя - 18.9.2006, 7:54
Rider_ALT
сообщение 18.9.2006, 10:09
ЗЫ:хотя вот тут yurix_ALT указывает 18-битную глубину цвета, а такой в исходниках вообще не вижу. где правда?
yurix_ALT вообще то патч для fbgrab присоединил.. у меня под Linux всё отлично конвертируется.
Имя
сообщение 18.9.2006, 11:14
Из: Magnitogorsk
Rider_ALT, сам посуди - 3 байта это 24 бит, т.е. имеем именно 24-битную глубину картинки, так? А в параметр -b передается 18 и патч тут ни при чем. Я в этом не силен однако, вот кто бы объяснил попроще про глубину..! :)
portalxxl
сообщение 18.9.2006, 12:03
Из: Тверь
Rider_ALT, так мы и говорим какбы под виндой конвертить.
Имя
сообщение 22.9.2006, 21:05
Из: Magnitogorsk
вот что на данный момент удалось получить из файла фреймбуфера (в png переведено ACDSee)
похоже хоть?
теперь сижу и тупо пялюсь на конструкции вида
outbuffer[(i<<2)+1] = (((inbuffer[i*3+1] & 0xF) << 2) | (inbuffer[i*3+0] & 0xC0) >> 6) << 2;
сейчас перевожу все это на Delphi. Если попутно еще и смысл происходящего понять, то будет вообще замечательно... Откуда взялись числа 0x3F, 0xF, 0xC0, 0x7, 0xF0? Не, лучше не буду вникать rolleyes.gif
Add: немного лучше, но все равно мимо...Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Имя - 22.9.2006, 22:07
portalxxl
сообщение 23.9.2006, 7:56
Из: Тверь
Имя, хоть что-то. Это уже можно различить. Осталось разобраться немного. И скрины будем делать под виндой.
PS Выложите кто-нибудь скрины плеера. Хочу кое-что попробовать.
Имя
сообщение 23.9.2006, 18:51
Из: Magnitogorsk
либо это не 18 бит, либо это как раз исходная картинка, но ничего лучше не получается. Rider_ALT, выложи что должно быть, плиз.
All, давай еще фреймбуферов...
Имя
сообщение 25.9.2006, 16:45
Из: Magnitogorsk
как обычно по ночам лучше спать, а не заниматься поиском насекомых. дело было в индексах... но непонятки с переводом глубины цветности в 32 бита на пиксель остались :)
выкладываю консольную версию "-1": в параметр передается файл фреймбуфера с полным путем, на выходе bmp.
Например fb2bmp.exe "C:\Мои документы\reset.img"
Предупреждение! Никаких явных и побочных гарантий работоспособности не даю. Проверок на наличие чего бы ни было не делаю. Подразумевается, что передается именно 240x320x18b. Исходники не дам, ни одной из 40 строк... пока не дойду до версии ">0"! ;)
Проверяйте, критикуйте, предлагайте...
portalxxl
сообщение 25.9.2006, 17:27
Из: Тверь
Имя, Спасибо тебе огромное. Прога работает как часы. Берешь сделаный скриншот перетаскиваешь на этот ехе-шник и воаля появляется бмп скрин. Супер молодец. Лови плюс.
Имя
сообщение 26.9.2006, 18:02
Из: Magnitogorsk
м-да, что-то статистика скачиваний не говорит о дикой популярности тулзы <_<
неужели никому ничего больше не нужно? bigsmile;
[OFF]portalxxl, спасибо[/OFF]
koustov
сообщение 26.9.2006, 18:22
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 97 102
Модель телефона: E2, Z6
Прошивка: 46p
Имя, обладетелей E2 пока не так уж много :)
trimmer.
сообщение 27.9.2006, 8:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 96 365
Модель телефона: E-Ten G500+
Надеюсь скоро их станет гораздо больше ;)
trimmer.
сообщение 28.9.2006, 8:26
Из: Екатеринбург
off_topic; Ну вот, опять мои посты почистили... Было 140... :(
Хорошо, что рейтинг не удаляют bigsmile;
Имя
сообщение 28.9.2006, 18:40
Из: Magnitogorsk
прошлой ночью кинул на М-Р в теме про "едва" (в форуме "слухи" которая) ссылку этого топика... и как будто отрезал у народа желание там писать, уже почти как сутки ни одного поста, наверно все сюда ломанулись :)
[OFF]trimmer., это что... вот когда тему про OperaMini почистили у меня количество сообщений с почти двухсот до чуть ли не полтиника сократилось lol.gif[/OFF]
Вечный
сообщение 29.9.2006, 5:56
Из: Ессентуки
Пользователь №: 92 764
Модель телефона: 6233 black
Имя,
да и так понятно - что там сорить, если тут и так ВСЕ постят кто там бывает . drink_drunks;
Seregarz
сообщение 29.9.2006, 13:00
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Сделайте плиз скриншоты интересностей и вкусностей E2, плеер, калькулятор например, еще че-то...
trimmer.
сообщение 29.9.2006, 16:16
Из: Екатеринбург
Вот здесь ты найдешь, все, что тебе нужно, и даже больше. ;)
Seregarz
сообщение 30.9.2006, 6:32
Из: Киев, Украина
trimmer., оригинально.... :) Читал раз 5. Хорошо, тогда скрины того что не вошло в обзор, если такое есть.
4ep
сообщение 3.10.2006, 14:04
Из: Сызрань
Вот скрины джима. Всё работает ништяк. Ставлю +.
Прикрепленный файл Jimm_Screens.zip   ( 32.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
4ep
сообщение 4.10.2006, 10:19
Из: Сызрань
Ещё скрины. Не говорите что это безпонтово. Это надо для дела.
Прикрепленный файл Jimm_Screens2.zip   ( 43.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Злодей
сообщение 4.10.2006, 11:01
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Имя, спасибо тебе большое за такую полезную прогу!!!
Вот бы еще консоль телнета в телефон для полного счастья!!!
Имя
сообщение 5.10.2006, 9:51
Из: Magnitogorsk
никто и не говорит :) все знают, что словами не все объяснимо при общении с юзерами lol.gif
я все жду, когда в обзорах будут использовать действительно скриншоты с родным разрешением, а не фотографии экранов... ведь куда приятней смотреть на это, чем на такое. кстати, вот та картинка, на которой я тренировался ;)
[OFF]за "+" спасибо. на этом и остановиться, ничего больше не надо?[/OFF]
Злодей, и зачем там телнет? раз уж к ФС доступ еще не получен(?), то imho перспективу имеет ковыряние flashdump - ведь насколько я понял это всего-то лишь баш-скрипт, так можно слить любые файлы на карточку... и надо только придумать способ внутри телефона (без компа) редактирования файла \.system\QTDownLoad\flashdump\flashdump из одноименного архива :)
вообще конечно напрашивается более динамический способ общения с ОС "телефона". ALT-линюксоиды, вам же не составит труда взяться! конечно не будет UI, но и фиг с ним!.. drink_drunks;
Rider_ALT
сообщение 6.10.2006, 9:52
Дык.. времени то совсем не хватает.. так, в фоне ковыряемся... но что-то последнее время это стало совсем не приоритетно.. ;(
Raziel_sh
сообщение 7.10.2006, 14:44
Пользователь №: 37 511
Модель телефона: Em30, Defy +
выложите плиз кому не сложно скрин калькулятора с телефона в png , у меня есть скрины,но они сфотканнные,качество плохоя,а мне надо нормальное.
Неужели так сложно? :)
Criz@liS
сообщение 10.10.2006, 9:05
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
portalxxl
сообщение 10.10.2006, 12:51
Из: Тверь
.01, Raziel_sh просил скрины а не фотки. Читай внимателнее.
Criz@liS
сообщение 11.10.2006, 8:21
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
portalxxl, как по мне - это и есть скрины! Просто Эльдар добавил туда свои логотипы и уменьшил качество, ну а не безрыбь и рак - рыба.
Raziel_sh
сообщение 11.10.2006, 12:40
.01,
спасиб кончено ,но у меня почти такие же есть,только там качество немного похуже,ну ладно если что такие пойдут
whitemoto
сообщение 13.10.2006, 8:49
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Может еще актуально... так посмотреть, наделал неск. скринов
Превью видео, менюшка, калькулятор, дисп. файлов, плеер
Изображение Изображение
VANDAL1
сообщение 13.10.2006, 9:00
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Прошивка: the one
это фотки экрана! а не срины с самого экрана! видны не четкости и аппаратные помехи! а добавил он это для копирайта!)
действительно накидайте скринов побольше! и на надо давать ссылки на мобайл ревью! angry.gif уже зазубрил обзор :) и на мфорум тоже не шлите)
whitemoto
сообщение 13.10.2006, 11:10
Прошивка: pre
вот вам еще скринов
думаю хватит
Screenshot'ы Русификации Rokr E2, Как делать снимки экрана в E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:02
