Русификация Rokr E2 - Скачивайте, Устанавливайте, О декитаязации ROKR E2
Rider_ALT
сообщение 13.9.2006, 14:07
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Инструкция по приведению ROKR'а в русскоязычное состояние:
скачать этот файл:
Прикрепленный файл lang_ru_0.2.tar.bz2.zip   ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2665
переименовать его в lang-ru.tar.bz2 (админам форума - просьба добавить tar.bz2, tar.gz и tar в список разрешённых расширений файлов)
распаковать содержимое каталога lang-ru из архива на SD карточку (желательно удалить все Java приложения с телефона, ибо будут изменены индексные файлы в каталоге .system)
Переключить телефон в режим Модем
зайти telnet'ом на него, как рассказано тут: Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки
далее - команды, который нужно выполнять _один раз_:
cd /ezxlocal
tar xvf /mmc/mmca1/language.tar
Если вдруг у вас что-то не получилось, то удалить каталог language можно командой:
rm -Rf /ezxlocal/language
Выйти из telnet'а
Выбрать в меню телефона иконку Russian, запустить приложение. Будет перезапущена оболочка телефона, уже в русском. Так придётся делать после каждого выключения телефона (хорошо что выключать приходится не так часто). Т.е. - вся русификация исчезает после выключения аппарата и после включения нужно будет заново жать на иконку.
Зайти в настройки, настроить русский/английский ввод.
Потеря данных в телефоне остаётся на вашей совести - всё это сугубо экспериментальное, но у меня оно работает.
Забыл добавить. Что в итоге получаем:
- iTap русский/английский
- полностью переведённое меню и приложения (за исключением help'а)
- отличный шрифт
что в итоге теряем: голосовое управление. Но оно собственно и так не очень хорошо (мягко сказано)
работало.
для тех у кого проблемы с раcпаковкой и переименованием вот тоже самое в раре
http://wapland.org/e2/lang-ru-0.2.rar
Сообщение отредактировал hobbit19 - 16.9.2006, 7:33
hobbit19
сообщение 13.9.2006, 14:53
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
а русский ввод с клавиатуры мы приобретаем ?)
Rider_ALT
сообщение 13.9.2006, 14:59
Я же написал - iTap русский/английский. ;)
Это и есть русский ввод с клавиатуры.. с поддержкой словарей (один словарь есть в комплекте).
Единственное что не делает эта русификация - не заменяет китайские на русские буковки на кнопках вашего телефона.. но это к сожалению программно невозможно ;(((
Кстати, качаем обновлённый файл.. в предыдущем забыл оставить английский ввод ;)
motoroker
сообщение 13.9.2006, 17:48
Из: Забайкалье пгт. Агинское
Пользователь №: 98 578
Прошивка: E2_R564_G_12.01.45P
так у мя иконка Russian не пойвилса!!! у мя прошивка же 29Р может из этого
ту коротой прошивка горбушка как его прошить плззз подкажите!
4ep
сообщение 14.9.2006, 2:29
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Rider_ALT, пока из глюков заметил только отсутствие звука при нажатии на кнопки, и при наборе текста. Хотя режим стоит обычный. А так всё зашибись. Откуда ты взял этот пакет если не секрет?
Rider_ALT
сообщение 14.9.2006, 4:53
Звука нет из-за того, что тема поменялась.. с этим надо ещё разбираться.
Там есть ещё один глюк - mp3 тэги ну никак не хочет показывать на русском.
А пакет я а тырнете нашёл ;) Посмотри тему про скриншоты с русификацией.
motoroker
сообщение 14.9.2006, 7:35
мне ни как не получаеца помагите !
мне телнет рабатает нормально установил language.tar вроде как установливаеца! и тут ничего такой russian иконки не пойвилса .
и тут в телефон по телнет в папке ezxlocal пойвилса папка lang-ru-0.2 и в меню нет такой russian. я раньше установил flash dump в sd карте
может его копировать в картпамять и копировал все содержаний в картпамять ща у мя в меню пойвилса иконка russian но чё то только какой то изоброжении на полной экран показывает и ничего дальше не руссифицируеца . помогите тёмному плз. во вложеном файле мой скриншот .
Rider_ALT
сообщение 14.9.2006, 7:40
Зайди телнетом в телефон и выполни команду:
ls -a /ezxlocal
Вывод команды мне и интересен. Судя по всему ты не распаковал language. После этой заставки должна была быть перезагрузка, у тебя же language не установлен, в итоге ты это и получаешь.
motoroker
сообщение 14.9.2006, 11:16
ls -a /ezxlocal
Прикрепленное изображение вот вывод команд
спасибо что выделил внимание
но мне так не распован был, ща я распоковал и установил языковой файл, но все равно также заставка просто выходит и ничо какой перезагрузка не вижу а может мне просто прошить R564_G_12.02.31P или у мя есть прошива Gorbushka и потом может получица но я не знаю как такой прошива делает ?
у еще есть 29Р прошива китайская в формате .sbf которой можно через RSD прошить
а Горбушка то не понятной помоему линюкской формат что ли я не умею прошить.
Rider_ALT
сообщение 14.9.2006, 12:28
Не знаю. В плане прошивок - это вопрос лучше в другой теме задать. На 31-й прошивке всё работает.
4ep
сообщение 14.9.2006, 13:37
Из: Сызрань
Rider_ALT, ещё два глюка нашёл.
1) Попробуй после установки русского вынуть флешку, и снова вставить. Тело напишет что карта вставлена, но при этом не будет задействована как будто не была вставлена. Просто у меня две флехи, хотел другую вставить, и фиг, и которую вынул пробовал. Только перезагрузка помагает. На англ. всё нормально.
2) В Опере нельзя вводить пароль на английском. Только на русском.
Rider_ALT
сообщение 14.9.2006, 14:53
1. Проверил, у меня не воспроизвелось - карточка нормально появилась.
2. Посмотрю...
Seregarz
сообщение 15.9.2006, 8:18
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
И че, если написать смс на русском, то другой телефон ее правильно отобразит???
yurix_ALT
сообщение 15.9.2006, 10:12
Пользователь №: 98 536
Прошивка: 31p
Да
motorap
сообщение 18.9.2006, 12:08
Пользователь №: 92 396
Модель телефона: e398+ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.29P
Чето у меня после ввода прервой команды сразу выскакивает надпись no found
А после второй чёто типа чтобы получить помощь чтото нажать
Ps. У меня винда может на винде нужны другие команды
4ep
сообщение 18.9.2006, 12:29
Из: Сызрань
motorap, у меня винда, и всё нормально. Попробуй по другому, инструкцию почитай получше.
motorap
сообщение 18.9.2006, 12:45
Я всё поставил но у меня отображается только заставка какогото паука и все тут я понял что у меня проша то 29 неподскажите где взять 31
4ep
сообщение 19.9.2006, 2:15
Из: Сызрань
motorap, её в таком виде нет. Короче тогда жди когда новая появится.
serge..io
сообщение 20.9.2006, 2:05
Пользователь №: 60 750
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 36p
у меня то же самое что и у motorap, 29 прошивка и дальше паука не идет. т.е. появляется паук, телефон чота думает, потом если джойстиком начинать двигать то появляется меню не русское и в общем ничего не меняется. в телнете архив распаковывался/устанавливался с минуту гдето
motorap
сообщение 20.9.2006, 3:44
Таже фигня что и у тебя :(
Rider_ALT
сообщение 20.9.2006, 5:18
serge..io,
motorap,
Выложите мне файлы, которые можно получить используя рецепт из этой темы:
Как Слить Прошивку E2 Используя Только Sd Карту
Подумаем что сделать с 29-й прошивкой.
serge..io
сообщение 20.9.2006, 12:24
Прошивка: 36p
Rider_ALT, тебе все файлы выкладывать или что нить определенное? там в куче архивом 40 метров получается
Rider_ALT
сообщение 21.9.2006, 5:31
выложи все
koustov
сообщение 21.9.2006, 7:23
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 97 102
Модель телефона: E2, Z6
Прошивка: 46p
Вся прошивка:
http://depositfiles.com/files/269015/gorbushka.tar.bz2
roflash1-usr-language.img:
http://download.yousendit.com/A67F7B79168F7E6D
Rider_ALT
сообщение 21.9.2006, 9:01
Цитата(koustov @ Четверг, 21 Сентября 2006, 10:23)
Я просил 29-ю прошивку, а не 33-ю с горбушки.
koustov
сообщение 21.9.2006, 9:28
Прошивка: 46p
Rider_ALT, сорри, не обратил внимания.
Fedot_tork
сообщение 21.9.2006, 19:12
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
а у меня такой вопрос:
И-мейл сообщения на русском он будет нормально понимать? а то у меня они всякими крючками отображаются! huh.gif
и еще.... поскольку я не могу не как тело с телнетом подружить, вы не знаете есть ли в сети прошивка или ленг русский (У меня прошивка стоит 31)
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
portalxxl
сообщение 22.9.2006, 11:18
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Fedot_tork, так руссифицируй его как в первойм посте написано.
Fedot_tork
сообщение 22.9.2006, 11:22
Проказник
Прошивка: *#0000#
portalxxl, к сажелению, ЭТО не возможно <_<
portalxxl
сообщение 22.9.2006, 11:39
Из: Тверь
Fedot_tork, интересно почему?
Fedot_tork
сообщение 22.9.2006, 12:42
Проказник
Прошивка: *#0000#
Так сложились звёзды! :) не могу поставить дрова юсблан
serge..io
сообщение 22.9.2006, 23:54
Прошивка: 36p
Rider_ALT, я тогда в понедельник выложу. дома инет дорогой
Xaker753
сообщение 25.9.2006, 23:12
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Блин подскажите что я делаю не так? :(
motorap
сообщение 26.9.2006, 2:10
Xker, поставь шз 172.16.16.6
и поставьсебе Фаил с этой темы Работающий Telnet Для Rokr E2 Для 31-й Прошивки
Rider_ALT
сообщение 26.9.2006, 6:02
Тебе нужно делать telnet на IP с твоей стороны + 1
в данном случае - 172.16.16.6
И запусти telnet на телефоне
SkreeD
сообщение 26.9.2006, 7:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11 725
Модель телефона: RAZR²_V8
Rider_ALT,
Спасибо тебе clap;applo
Не работает поиск по русским буквам в записной книге. Очень хотелось бы.
Lanquage.tar после руссификации больше не понадобится? Если например тело выключится и надо будет заново прогу на телефоне запускать.
Rider_ALT
сообщение 26.9.2006, 9:30
Цитата(SkreeD @ Вторник, 26 Сентября 2006, 10:40)
Rider_ALT,
Настрой в телефоне ввод.. Настройки/Телефон/.. где-то там
не понадобится.
SkreeD
сообщение 26.9.2006, 10:04
Из: Нижний Новгород
Rider_ALT,
Ввод букв есть, только именно поиск не работает (не перескакивает к нужной букве)
Rider_ALT
сообщение 26.9.2006, 11:00
Цитата(SkreeD @ Вторник, 26 Сентября 2006, 13:04)
Rider_ALT,
Жаль, но это таким образом зафиксить будет пока невозможно...
SkreeD
сообщение 26.9.2006, 11:07
Из: Нижний Новгород
Rider_ALT,
Жаль, очень удобная штука :((
Русификация Rokr E2 - Скачивайте, Устанавливайте, О декитаязации ROKR E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:59
