Vim Для Rokr E2, Редактируем файлы в telnet'е
Rider_ALT
сообщение 26.9.2006, 11:10
Пользователь №: 97 315
Прошивка: R564_G_12.00.45P
Часто необходимо отредактировать какой-то файл внутри телефона, а копировать его через SD/samba бывает в лом.
Для того, что бы этого не делать - достаточно установить VIM в ваш телефон.
Немного информации о том, где взять VIM для ROKR E2:
Для запуска vim нужно установить утилиты:
http://pashkovsky.com/e680/
Забираем вот этот архив:
http://pashkovsky.com/e680/utils.zip
делаем всё, как написано, за исключением файла profile.txt:
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/mmc/mmca1/lib
PATH=$PATH:/mmc/mmca1/bin:/mmc/mmca1/sbin:/mmc/mmca1/usr/bin/
Далее - берём vim отсюда, архив vim_sd.tar.gz
http://www.comp.nus.edu.sg/~luzm/e680/
Распаковываем содержимое каталога /mmc/mmca1/ на SD карточку.
SD карточку - в телефон, в телефоне - telnet (как описано в другом треде), после этого заходим в телефон и пишем вот такую команду:
#. /mmc/mmca1/profile.txt
ну а далее - vim <имя файла для редактирования>
Злодей
сообщение 3.10.2006, 14:21
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
непонял. Это все где пишется? в консоли телнета?
Rider_ALT
сообщение 4.10.2006, 7:47
Это пишется в файле profile.txt
Злодей
сообщение 4.10.2006, 10:18
Из: Чебоксары
Прошивка: 7fr
ясно. Просто написано за исключением файла profile.txt
whitemoto
сообщение 11.10.2006, 14:35
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Rider_ALT, очень интересно что ты еще загнал в рокр помимо редактора
Darkslider
сообщение 19.10.2006, 9:59
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
у меня всё работает,USB-Net сразу из телефона(не надо at+mode=13),Samba браузит файлы отлично,Telnet конектит.
объясните,как мне поставить этот Vim,очень нужно,я много чего расскопал через оперу,в фс телефона,интересные настройки нашёл,хочу попробовать их изменить.
whitemoto
сообщение 19.10.2006, 10:09
Прошивка: pre
Изменишь, а что дальше? Вернее внутри телефона не изменишь!
ДАвай лучше тоже ставь линукс и там cramfs мучить!
По виму:
распаковываешь утилс во флеху, там будет еще profile.txt
в нем меняешь текст на тот что в первом посте написан
Скачиваешь vim_sd.tar, от туда распаковываешь /mmc/mmca1/ на флешку, т.е. usr
в телнете запускаешь profile.txt и можно юзать вим
по мне так смысла в нем нет на данный момент
Rider_ALT
сообщение 19.10.2006, 12:54
Почему же не изменишь ? там два раздела r/w, в них как раз настройки все лежат.
whitemoto
сообщение 19.10.2006, 13:03
Прошивка: pre
а что за разделы?
leskov_artem
сообщение 20.10.2006, 22:18
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
после выше перечисленных действий
# vim
vim: not found
что не так сделал?
whitemoto
сообщение 21.10.2006, 12:45
Прошивка: pre
leskov_artem,
профайл в телнете запускал?
leskov_artem
сообщение 21.10.2006, 20:22
Прошивка: 2.1
whitemoto,
конечно, всё строго по инструкции
Darkslider
сообщение 22.10.2006, 10:02
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
у меня при . /mmc/mmca1/profile.txt
пишет
:not found
:not found
з.ы.: папку usr кинул на флешку в корень,в файле profile.txt такой текст:
#copy lib and bin to /diska/ before running this.
#save this file to /diska/profile
#run as soon as you log in: ". /diska/profile "
Vim Для Rokr E2, Редактируем файлы в telnet'е · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:05
