Я давно это делал и забыл, какой сим отвечает за эту функцию? Razr v3
![]() Громкая Связь При Закрытой Крышке, Правка seem |
PapaJohn |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2006 Пользователь №: 64 904 Модель телефона: Razr V3 Прошивка: R374_G_0E.42.0ER Рейтинг: 0.5 ![]() |
Fотограф |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 26.8.2006 Пользователь №: 96 530 Модель телефона: V500/V360 Прошивка: B7R Рейтинг: 14.5 ![]() |
скорее всего это:
SPKR_CALL_END_ON_FLIP_CLOSE_AVAILABLE seem 0-032_001 offset 8A bit 2 Громкая связь до конца при закрытии флипа 1-вкл 0-выкл |
moor |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.6.2005 Пользователь №: 44 454 Модель телефона: Motorola V620 Прошивка: SE5115AXXU10A7 Рейтинг: 4.5 ![]() |
Нет!
offset 8A bit 2: Speaker Call to End on Flip Close (1 on, 0 off) Тоесть завершать звонок Speaker при закрытии телефона но начать его не получиться |
Fотограф |
moor,
да нет, я так понял требуется, чтоб поставил громкую связь и закрыл крышку вот если поставить этот бит в 0, тогда звонок при активной громкой связи завершаться не будет при закрытии флипа |
moor |
Я так и говорю завершаться не будет, но для того чтобы начать разговор телефон надо открыть и перевести звонок на
Speaker, тоесть без открывания никак не обойтись :-) разве что использовать гарнитуру |
Fотограф |
moor,
гмм гммм... чтот ни фига не пойму... как можно включить громкую связь при закрытом флипе, не переназначая клавиш? или в этой модели софт-клавиши не перекрываются флипом? |
Alex133 |
Заслуженный МотоФанец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 ![]() |
Fотограф,
Да никак нельзя. В исходном сообщении темы был вопрос как сделать, чтоб громкая связь не обрывалась при закрывании флипа. Чтоб ее включить без открывания - такой вопрос не ставился, ибо вряд ли возможно. |
Fотограф |
Цитата(Alex133 @ Четверг, 5 Октября 2006, 15:19) Почему же? вот инфа с сайта Yuet: What you can do? 1. Call out using speakerphone (......) How to operate: 8. To make speakerphone call, go to phonebook, select the name then press voice key. Once the call is connected, press the smart key to activate speakerphone. Имеется ввиду Flip Close Operation... управление телом с закрытым флипом... но это требует переназначения клавиш и создания меток на основные функции |
Alex133 |
Ну о переназначении тоже речь не шла.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:06 |
