Полная Разборка Mpx200, может кто нибудь рассказать
RusBiT
сообщение 25.10.2006, 6:21
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Не могу найти картинки о полной разборке телефона.
Может кто нибудь из мотофанцев напишеть мануал по разборке? Желательно чтоб фотографии с коментариями были.
Хотелось бы увидеть как правильно снять шлейф.
Che Guevara
сообщение 25.10.2006, 14:09
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
А что тут хитрого? Развинчиваешь корпус. Поддеваешь пластик ногтем (Чем-то металлическим не советую, можно сбить лак). После этого снимаешь разъемы и вытаскиваешь шлейф. Если он не будет вытаскиваться сразу - раскрой корпус чуть сильнее.
Единственное, когда будешь снимать верхний пластик - снимай аккуратно, чтобы не повредить плату (Она иногда застревает).
Я-б может и сделал мануал с фотками, да отвертка нынче не у меня. Ну если хочешь - сделаю на примере пустого корпуса :)
1. Снимаешь нижний пластик. Начинай ногтем от USB, там все легко.
2. Снимаешь верхний пластик. Так-же как и я, легонько поддевая ногтем. Тут придется попотеть. Старайся не покоцать лак, иначе будет выглядеть прямо как на том корпусе, что на фотке.
3. Раскрываешь половинки таким образом (См. фото), чтобы размер отверстия был максимальный (Поймешь на месте).
Шлейф вытаскивается легким движением руки.
RusBiT
сообщение 26.10.2006, 9:16
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Che Guevara,
Спасибо огромно :)
А шлейф легким движением руки вверх поднимать?
Офтоп. А где ты корпус купил для телефона? :)
Che Guevara
сообщение 26.10.2006, 12:05
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
На любом радиорынке. Китай-200, оригинал (Идеальный, снятый с мертвого тела) - 1000.
Угу.
digiman3
сообщение 27.10.2006, 5:17
Пользователь №: 99 400
Модель телефона: L7
Прошивка: iMonster Black
а расскажите лучше как две половинки между собой разъединять, т.е. как снимать механизм флипа...
А то насколько я знаю новый корпус без механизма идет...
Che Guevara
сообщение 29.10.2006, 9:21
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
На 3-м фото видно... Аккуратно давишь на 4 лепестка...
padonak_v535
сообщение 9.8.2007, 0:09
Пользователь №: 108 512
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM 2003
Спасибо за помощь)Но от себя хотелось бы добавить некоторое, надеюсь поможет и облегчит:
при снятии задней крышки следует взять минусовую отверточку и поддеть и как бы "оттопырить" лепестки, которые находятся по обоим сторонам под аккумулятором (на рисунке отображены под цифрами 1 и 2). При снятии верхней крышки флипа поддеть сверху, пытаясь тем самым разомкнуть обе части крышки, следует поддеть отверткой в местах 3,4, показано на рисунке)
MOTOSIMA
сообщение 12.8.2007, 20:44
Из: Украина.Киев
Пользователь №: 116 468
Модель телефона: motorola E398/E1
Прошивка: R 373 G OE.30.42R
http://techpaedia.com/mpx200/
Полная Разборка Mpx200, может кто нибудь рассказать · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:14
