Не Включается Е365
Wizard3
сообщение 26.10.2006, 16:32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 64 286
Модель телефона: Iphone4 16g
вопрос такой не включается motorola e365 причем даже если в нее воткнуть зарядник то тоже никакой реакции. а если померить напряжение (при воткнутом заряднике и извлеченной баттарее) на контактах (в самом телефоне) для подключения батареи, то там 2,6 вольта. телефон разобрал но там большое количество грязи. чем из подручных средств можно почистить? можно-ли замочить в спирте? прошивается или нет у меня нет возможности проверить. также я не знаю что с ним делали до того как он сломался.
Motorcool
сообщение 28.10.2006, 7:33
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
Спиртом можно почистить, зубной щеткой например
а акб заряжен?
это плохо для начала надо бы проверить его на софтовую смерть :)
Удачи!
Wizard3
сообщение 28.10.2006, 19:53
Из: г.Иваново
с акумом самое интересное если его подзарядить до 3 вольт, а потом подключить к телефону то он падает до 1.2 походу кз?
чуть не забыл софтово его вряд ли убили. скорее всего апаратно :(
Motorcool
сообщение 31.10.2006, 10:21
Похоже на кз, паять его надо.
Wizard3
сообщение 31.10.2006, 18:31
Из: г.Иваново
паять то паять знать бы где
Motorcool
сообщение 3.11.2006, 8:48
Wizard3,
Если реально хочешь его попаять, то прогрей для начала проц и флэшку, sram/ Поднимались до 90% таким образом тела. Остальные программные.
Народный метод проверить где кз. Подключи к блоку, и посмотри какая микруха греется. И оттого уже и плясать.
Удачи!
MAXXSIMM
сообщение 2.12.2006, 12:49
Пользователь №: 109 385
Модель телефона: motorolaE398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
А у меня 365 раньше включался через раз, и то внезапно вырубался, а иногда и вовсе писал мол Erase Flash ... или что то в этом роде, уже не помню давно было, т.к. сейчас ваще не дышит! Мож аккум а как зарядить то его тоже вопрос? huh.gif huh.gif huh.gif
И вообще прикрепите кто знает схемку датника на E 365
Shushik
сообщение 3.1.2007, 11:28
Из: Сургут
Пользователь №: 18 275
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
Wizard3, Проверь предохранитель... Была у меня один раз такая фигняsmile.gif
Motorcool
сообщение 3.1.2007, 13:36
Вот
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:54
