[MPx200] Проблема Со Звуком, его ваще нет
romanovik
сообщение 9.11.2006, 19:32
Пользователь №: 105 941
Модель телефона: MPX 200
пацаны не в одном динамике звука нет че делать при входящем звонке только щелчки издает и все. помогите
ни разговорный не внешний динамик не работает. телефон мпх200 то новый абсолютно. че делать.... прошил на 2003 все равно не помогло
voin13
сообщение 9.7.2007, 8:12
Пользователь №: 31 089
Модель телефона: Motorola MPx220
Прошивка: 3.51
У мну тоже звук пропал из внешнего динамика, поиском прошелся, вроде ничего похожего не нашел, так что есичо не пинайте сильно, а подскажите где смотреть плиз. shuffle.gif
Короче смотрел кино в корплеере, там при развертке на весь экран, кнопки влево/вправо отвечают за громкость, так вот сделал погромче, у меня что-то похрюкало в динамике и звук пропал на проч. Т.е. на звонок теперь только вибро работает. Через гарнитуру звук есть, при разговоре внутренний динамик работает, ХР делал, перепрошил... Ничего не помогло sad.gif Что может быть? Сдох динамик? unsure.gif
Mike_64m
сообщение 9.7.2007, 9:46
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Проблема скорее всего железная, так как при перепрошивке осталась. Попробуйте разобрать и посмотреть что там с динамиком. Странно просто, почему так резко сдох...
voin13
сообщение 9.7.2007, 11:10
Прошивка: 3.51
разобрал, посмотрел...
визуально, все в норме, шлейф воткнут, провода не оборваны, с обеих сторон все цело... sad.gif
Сообщение отредактировал voin13 - 9.7.2007, 12:15
PULT
сообщение 9.7.2007, 13:26
Из: Москвы
Пользователь №: 14 780
Модель телефона: Xiaomi MI9
Надо проверить на других наушниках!Хотя может гнездо износилось
voin13
сообщение 10.7.2007, 6:46
Прошивка: 3.51
в наушниках звук есть, нет звука на внешнем динамике!!!
Frozen2006
сообщение 14.7.2007, 9:52
Из: Минск
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
А не в основном ли шлейфе дело? Разбкрите, пошевелите шлейф, айда заработает.
p.s. У меня так внешний дисплей то работал, то нет. Оказалось просто основной шлейф отошол какимто макаром... smile.gif
k2pro
сообщение 26.8.2007, 0:05
Из: Могилёв,Беларусь
Пользователь №: 145 441
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.00
Только сам от этой проблемы избавился.Проблема точно железная и находится в гнезде.Помогла отвёртка кое-как всунутая в это гнездо и провёрнутая под наклоном чёб задевала все края. Точно в чём проблема не знаю, жду помощи от других
Semen
сообщение 26.8.2007, 12:47
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
k2pro, Если бы проблема была в гнезде то скореевсего на теле был бы установлен режим гарнитура!
з.ы Frozen2006, может быть прав!
потому что странно! что не в одном динамике нет звука!
_DARK ANGEL_
сообщение 26.8.2007, 13:51
Из: Владикавказ
Пользователь №: 64 096
Модель телефона: mpx220, Qtek s110
Ну, раз перепрошивка не помогла, то значит железо(как и было ранее сказано)...
Может просто поменять динамик(стоит он всего рублей 40)...
Еще одно, раз идет звук с наушников, значит все нормально с платой звука, это уже хорошо, попробуйте пошевелить шлейфы динамика, если не поможет поменять его, если и это не поможет, попробуйте перепаять контакт...
Amoke
сообщение 30.8.2007, 8:45
Пользователь №: 76 047
Модель телефона: Asus P525
Берем зубочистку, или иголку, и начинаем ковырятся в гнезде под наушники, проблема на 70% находится именно там!
Удачи.
_DARK ANGEL_
сообщение 30.8.2007, 16:03
Из: Владикавказ
Amoke, да, не подумал об этом я)
вполне может...
Neordy
сообщение 22.4.2008, 21:35
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 170 100
Модель телефона: MPX200, C380, E398
Прошивка: WM2003 Original
А я захотел почистить динамик палочкой для ушей и спиртом biggrin.gif . После этого звук знчительно утих! Еле слышно как играет музыка. Я повредил его чтоле? Если да, то можно ли преобрести сейчас такой динамик чтобы подошёл под МПХ200?
Offtop: А панельку можно сейчас купить? Или их уже не существует в наличии?
Valknut
сообщение 4.9.2012, 17:55
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
придется апнуть тему.
с сетью разобрался методом замены мейнборда. можно сказать поменял телефон вообще :D
купленый юзаный мейнборд был без гнезда для наушников. выпаял из своего старого, впаял на новый мейнборд - звука нет. выпаял его вообще - звука нет. звука вообще нет! профиль с гарнитурного на какой либо другой не меняется. подскажите, это винду так лагает или трабл именно железный?
(хотел сначала "аппаратный" сказать, но аппаратным траблом в этом телефоне,имхо, сам телефон и является :D )
кстати пару раз какие-то музыкальные потрескивания динамик всё же издал во время клацания по клавишам.
В общем не сочтите за некропостинг. За ранее благодарю и жду ответов и указаний к действиям.
сообщение 5.9.2012, 5:48
Цитата(Valknut @ Вчера, 20:55)
* профиль с гарнитурного на какой либо другой не меняется
Профиль "Гарнитура" на Mpx220
Valknut
сообщение 5.9.2012, 15:06
Из: Гваделупа :D
ну до этого сегодня уже и сам догадался))попробовал. не помогло. Однако все равно спасибо smile.gif
позже после некоторых махинаций и плата умерла. пришлось вернуться к старой плате, переставив на неё с новой ГСМ-модуль. Теперь тело пишет что не обслуживается, но на экстренный звонит, гудки идут. сходил в СЦ, там сказали что его "отшить" надо... типа под этот модуль и прошивка своя и всё такое.. может поможет кто с этим траблом разобраться?
З.Ы. - естественно уже в соответствующей теме, ссылку на которую я жду либо здесь, либо в ЛС smile.gif
[MPx200] Проблема Со Звуком, его ваще нет · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 14:26
Форум живёт: 8135 дней
