Помогите настроить пожайлуста, ато не как немогу!!!!!
![]() Ммс!помогите!e680i, Украина djuice |
Choknyt |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 15.6.2006 Из: Киев(Ирпень) Пользователь №: 87 824 Модель телефона: BackFlip Прошивка: Cyanogen mod7 Рейтинг: 28.5 ![]() |
bOOster |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 20.4.2005 Пользователь №: 41 102 Модель телефона: A1200,E680i,V600 Рейтинг: 26 ![]() |
1. Нажимаешь в строке верхних иконок - вторую иконку справа (Messages)
2. Нажимаешь вызов меню (в нижней строке - левая кнопка) 3. Выбираешь пункт меню Service Setup -> Multimedia Message 4. В строке Default profile нажимаешь редактировать 5. Нажимаешь вызов меню -> New 6. Звонишь провайдеру связи и попорядку спрашиваешь настройки. Profile Name указываешь самостоятельно. Network profile вполне вероятно тоже надо будет настроить самостоятельно (это параметры доступа к сети провайдера так что с помощью сведений от провайдера) если MMS идет по GPRS. Все. |
Choknyt |
Что и куда заходить я понял я немогу розобраться что где и куда вписывать!
вот настройки киевстара: Параметр Значение Название настроек (Settings name): Kyivstar MMS (можно любое название) Канал данных (Data Bearer): GPRS Точка входа (APN): для контрактных абонентов и абонентов ACE&BASE: mms.kyivstar.net для абонентов DJUICE: mms.djuice.com.ua Имя пользователя (User name): для контрактных абонентов и абонентов ACE&BASE: mms для абонентов DJUICE: djuice Пароль (Password): mms Запрос пароля (Prompt password): Выкл. (Off) IP адрес (IP address): 010.010.010.010 IP порт (IP port): 9201 (для большинства моделей) либо 8080 (для моделей Nokia 3220, 5140, 6020, 6170, 6220, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7200, 7260, 7270, 7280, 7610; Siemens C65, CX65, CX70, SK65, SL65; Samsung D500 и других с поддержкой WAP 2.0) Домашняя страница (Home page): http://mms.kyivstar.net Тип определения (Authentication type): Обычный (Normal) Безопасное соединение(Connection security): Выкл. (Off) Тип соединения (Connection type): Постоянный (Permanent) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 22:38 |
