Противоугоный Мидлет (или Не Мидлет )) На Е2, думаем над реализацией вместе
hobbit19
сообщение 9.12.2006, 12:38
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Вобщим на 398 был итюнс с противоугонкой и вслучии кражи
тела была очень реальна вернуть
вот и охота думаю не толька мне такую полезную фичу и на е2
на е2 есть автозапуск т.е нада
1) написать в скриптах или адоптировать смсаларм на яве
2) в любом случии нада чтобы приложение была скрытым и неотображалась негде
3) смс отосланые не сохранялись в папке отправленые
whitemoto
сообщение 9.12.2006, 12:56
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Самый качественный вариант написать прогу на С и включить в прошивку
hobbit19
сообщение 9.12.2006, 13:08
квант истории
Из: Рязань
осталось толька написать )) я у графамото попросил исходики его смсаларма
ждем ......
Паук
сообщение 9.12.2006, 13:09
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Прошивка: разные
Поскольку консольные проги писАть научились - для начала наваять противоугонку таким образом (для консоли)
Ну а дальше - отладив как алгоритм так и код, его (при наличии возможностей) нужно воткнуть непосредственно в ядро - либо как модуль, либо монолитно частью ядра (более предпочтительно)
А что до алгоритма... Получить из сим-карты ее imsi-номер и проверить наличие его в списке. Если отсутствует - отправить сообщение на номер (номера). Все это легко реализуемо стандартными АТ-командами.
Например, at+cgsn выдает imei телефона, а at+cimi выдает imsi sim-карты (что и требуется)
Исходники смсаларма мало чем помогут, разве что только в качестве алгоритма.
Darkslider
сообщение 9.12.2006, 15:44
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
а никто не проверял поддержу corelet в е2?
Я пытался ставить мотофановский iTunes+mv,при установке(через jad),сказал что неверный сертификат ph34r.gif
попробуйте тоже.
[OFF]через jar ставится как обычная ява и не запускается[/OFF]
bit.exe
сообщение 9.12.2006, 15:57
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: 1.1.4
попробуйте тоже.
я пробовал, тоже самое! Так же пробовал iTunes 1.3 сертефикат подошел, но сказал что приложение не для этого телефона
Darkslider
сообщение 9.12.2006, 16:06
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
это уже интересно... ;)
может в iTunes где-то прописано по поводу модели телефона?)
или в е2 где-то изменить его имя.
а нету просто смс-аларм корелета?
или ещё вариант,просто запуск приложения SMS alarm.
как заставить при включении запускать програмы и яву теоретически знаю,на практике буду пробовать сегодня вечером и ночью..
это тоже знаю как сделать.
в CardRegistry есть строка Visible
GrAnd_
сообщение 9.12.2006, 16:31
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Кстати об имси. Он прописывается в каком-то файле.... Когда копался в теле, видел.
Darkslider
сообщение 9.12.2006, 16:34
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
есть вариант-руками пишем свой imsi и наше чудовище его проверяет при запуске. <_<
Паук
сообщение 9.12.2006, 16:39
Open Mind
Прошивка: разные
IMSI... Вряд ли ты его видел в теле т.к. это _номер_ симки. Разве что этот файл есть в /dev/ - тогда будет все гораздо проще, можно зафигарить однострочковый скрипт
if [ cat /dev/imsi =! "1234567890" ] ; then _sms_ ; fi
(сори за синтаксис - навскидку я его непомню)
hobbit19
сообщение 9.12.2006, 16:44
квант истории
Из: Рязань
яву можна запускать из любой папки скрытую (при в CardRegistry есть строка Visible вкл ) ?
Darkslider
сообщение 9.12.2006, 16:58
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
разбор полёта
[2601ed96-ad01-7964-b89e-8ece49b30650]
AppID = {28194f5c-bea2-7d00-a3b2-b2da589570df}
Args =
Attribute = 5
BigIcon = Files/MIDlet-1.png
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/.system/java/DownloadApps/MIDlet20012
Eraseable = 1
Exec =
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2006/12/1
JavaId = 20012
LockValue = 0
MassStorageStatus = 1
MpkgFile =
Name = ReadManiac
OsVersion =
Rotation =
Shared = 0
Size = 123K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
Eraseable-хы,выставим 0 и нашу противоугонялку не потрут
выставил Visible=0 он всё ещё в меню сидит(флешку перевставлял)
по идеи в линухе спрятать что-либо можно поставив в начале имени "." вспомните папку .system в е2 на флешке
bit.exe
сообщение 9.12.2006, 19:48
Из: РО 61
Прошивка: 1.1.4
а можно и непрятать, поставить Attribute = 4, тогда и удалить несмогут :)
Darkslider
сообщение 11.12.2006, 0:19
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
все на поиски IMSI
я думаю оно прописывается где-то в RAM VAR TMP.
это временные файлы,загружаются при включении-->>считывает imsi с текущей симки туды...
хотя..не факт...ищем
hobbit19
сообщение 16.12.2006, 17:11
квант истории
Из: Рязань
вот идея в догонку если удасться вобще сделать ) то можна еще на симке
"вора " пин код немять произвольна
потом рестартить тела ) и когда он пойдет
разблокировать симку его поймают .....
у каго есть дока по АТ-командам на русском выложите )
Darkslider
сообщение 16.12.2006, 22:21
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
hobbit19,
на симке
он с ума не сойдёт? bigsmile;
так ему и надо ))))
Сообщение отредактировал hobbit19 - 17.12.2006, 18:58
whitemoto
сообщение 24.12.2006, 0:20
Прошивка: pre
Проверьте может действительно IMSI записывается в файл?
/ezx_user/download/appwrite/phone/imsi
на одну симку у меня постоянно 0fb5a6ae5911a8ef48dd3cc185e195da
сменил симку, номер сменился
Darkslider
сообщение 24.12.2006, 6:20
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
32 символа,некоторые буквами abcdef->HEX(16-ичный код)
a23d7fb41c7eab4a98390e8a502f9721
сказал телефону в гипертерминал at+cimi
телефон говорит 250015369634351
Сообщение отредактировал Darkslider - 24.12.2006, 8:26
Kirill111111
сообщение 24.12.2006, 20:02
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(Darkslider @ Воскресенье, 17 Декабря 2006, 2:21)
hobbit19,
так ему и надо ))))
А счего вы взяли что он пойдет?
hobbit19
сообщение 24.12.2006, 20:08
квант истории
Из: Рязань
1) сам похититель скорее продаст тело сразу )
2) человек вставит симку и инфа симки придет нам т.ч человека можна будит пробить даже
если он сам не пойдет в офис опсоса
3) т.ч перепрошивка его не спасет
Xaker753
сообщение 24.12.2006, 23:15
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
А как сделать что бы инфа симки приходила? И что толку от этой инты? где эту инфу потом пробить что бы найти человека?
Darkslider
сообщение 25.12.2006, 14:58
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да меня тож интересует вопрос,что мне потом делать с imsi и номером телефона,который мне пришёл?
Xaker753
сообщение 25.12.2006, 15:22
Для этого нужна база по номерам и тем более нужно знать какой оператор у этого "товарища"
Злодей
сообщение 25.12.2006, 15:38
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
А чё по номеру самому трудно определить, какой оператор у этого "товарища"? Остается только позвонить и попробовать уговорить вернуть тел.
Kirill111111
сообщение 25.12.2006, 15:51
Так те и вернули..... Лучше сразу звонить оператору
Злодей
сообщение 25.12.2006, 15:55
Из: Чебоксары
Прошивка: 7fr
Оператор тоже мало чем поможет... с такой инфой, наверное, лучше сразу же к ментам
Darkslider
сообщение 26.12.2006, 18:24
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
спросите у тех,кто себе так телефон вернул уже.
IMEI!!!!он не изменим,он у тебя на коробке телефона,он в документах(если есть)
прямое доказательство-IMEI
даже если ты его потерял,IMEI то твой указан в телефоне,обязан вернуть
Darkslider
сообщение 26.12.2006, 19:04
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ещё как обязан.народ знающий законодательства-поясните
Darkslider
сообщение 27.12.2006, 19:03
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
whitemoto
сообщение 27.12.2006, 19:15
Прошивка: pre
так надо на С написать программу которая СМС будет отправлять, а это знаешь сколько работы....
Darkslider
сообщение 27.12.2006, 19:34
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
а нельзя воспользоваться идеей SMS Alarm и запускать автораном java
MaRio_ml
сообщение 27.11.2008, 10:44
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
ребят, тему нашёл в поиске... так что не ругайте что старая.. подскажите, я путаю или у меня на коробке от E2 правда не указан IMEI ТЕЛЕФОНА? И доки тоже какие то неясные... у кого то так же? или я что то туплю?
hobbit19
сообщение 27.11.2008, 15:13
квант истории
Из: Рязань
*#06#
4ep
сообщение 27.11.2008, 16:54
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Darkslider, смс аларм уже давно реализовали в калейдоскопе. Как можно быть таким не внимательным? smile.gif)
Vadimchik
сообщение 27.11.2008, 17:10
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
4ep
сообщение 27.11.2008, 17:19
Из: Сызрань
Да я угараю) Он это спрашивал 2 года назад))
Slim_Shady
сообщение 27.11.2008, 18:52
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
а я сколько не пытался эту програмулину работать не заставил
4ep
сообщение 27.11.2008, 20:40
Из: Сызрань
Фигово пытался значит. Всегда работала
MaRio_ml
сообщение 28.11.2008, 6:43
*#06# - Это на телефоне... а если тело ушло уже!? Где кроме как в теле прописан мой IMEI ?
T3D
сообщение 28.11.2008, 10:29
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
MaRio_ml, видимо у тебя, как и у меня негде. телефон не в оригинальной упаковке пришёл, и скорее даже уже б/у. я свой имей себе в тхт на всякий случай сохранил
Противоугоный Мидлет (или Не Мидлет )) На Е2, думаем над реализацией вместе · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 15:58
