Самопроизвольное выключение Mpx200
epsilon
сообщение 4.1.2007, 14:29
Пользователь №: 31 736
Модель телефона: mpx200
Возникла проблема, телефон стал выключаться самопроизвольно, причем я заметил интересную особенность, когда уровень сигнала одна-две палки при набре номера слышаться пару гудков и тел вырубается, при нормальном качестве сигнала все ок. Пробовал ХР не помогло, стоит PowerMoto 2003 но без GSM-Fix. Может в этом проблема? Помогите кто чем может huh.gif
G.Vr
сообщение 4.1.2007, 14:35
Пользователь №: 74 556
Прошивка: wm5
99% - сдох аккум
1% - почистить контакты аккума и гребенки.
epsilon
сообщение 4.1.2007, 14:48
Цитата(G.Vr @ Четверг, 4 Января 2007, 13:35)
99% - сдох аккум
аккумулятор новый из Евросети, купил 30 декабря, контакты чистил
G.Vr
сообщение 4.1.2007, 15:45
Прошивка: wm5
Читай внимательно:
когда мало палок, то слабый прием,
когда слабый прием - передатчик увеличивает мощность,
когда передатчик увеличивает мощность - резко увеличивается ток потребления,
на плохом аккуме, с повышенным выходным сопротивлением, при резком увеличении тока потребления резко падает выходное напряжение,
при падении уровня напряжения до уровня выключения смарт честно выключается smile.gif
epsilon
сообщение 4.1.2007, 16:57
ну и выход то какой?
(кстати на старом родном аккумуляторе такая же фигня происходит)
G.Vr
сообщение 4.1.2007, 17:59
Прошивка: wm5
Меняй в Евросети, может попадется нормальный.
Frozen2006
сообщение 5.1.2007, 16:15
Из: Минск
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Не обязательно. Слыш, epsilon а когда музло слушаеш сколько аккамуль держит, или он и так у тя перегружается???
epsilon
сообщение 5.1.2007, 19:36
аккум держит полтора дня, при плотном использовании день. Еще раз говорю что выключается только при разговоре при одной-двух палках на индикаторе связи
Fox_in
сообщение 5.1.2007, 19:47
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Frozen2006,
нормальный ток потребления "тяжелых" приложений -- 300-400 мА , а при включении GSM модуля -- до 500 и выше. Делаем выводы..
Frozen2006
сообщение 7.1.2007, 12:05
Из: Минск
Выводы выводами, а тут не в аккамуле дело. epsilon, у тя или gsm блок отходит и замыкает, или ещё что на плате. (Короч с железом)
Вывод один, даже если аккамуль ------ ниси в СЦ на тест.
Они найдут проблему. Вообще тест тела стоит недорого, но во сколько выльется ремонт. smile.gif .
Есть вариант такой несёш в сц . Делаеш тест и потом забираеш от туда. Пытиешся ремонтировать сам...
epsilon
сообщение 8.1.2007, 17:07
Установил GSM-FIX, Сделал ХР но что интересно почему то версия радиомодуля в настройках стоит 1,0. Пробовал звонить из лифта при одной палке, телефон пока не вырубался. Продолжаем тестирование..
Cobain XXX
сообщение 23.2.2007, 16:00
Пользователь №: 123 763
Модель телефона: Motorola MPx 200
Нужно контакты на симке почистить ластиком:) У меня такое было с МТСовской. При наборе номера или отправке смс тел выключался, хотя на Билайне все было нармуль. А почистил контакты и все как рукой сняло.
ELF
сообщение 24.2.2007, 0:59
Пользователь №: 69 377
Модель телефона: самсунг какой-та...
А перепрошиться пробовал? Иногда из-за кривой прошивки самые невообразимые баги выскакивать начинают smile.gif
МотоБог
сообщение 25.2.2007, 14:12
Из: Кисловодск
Пользователь №: 49 921
Модель телефона: Nokia N90
а помоему Харед резет всетаки надо делать!
Ognemm
сообщение 25.2.2007, 16:50
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Все верно! Перепрошивка и ХР - самые стандартные и действенные способы борьбы с глюками! Так со всеми устройствами на WM!..
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:41
