Причина закрытия (Osta 23-07-2007): обсуждать туда Теперь иконки Itunes, Usb и тд берутся из скина!
Каждому скину свои иконки юсб,тюнса,видеокамеры, Реально изменить ссылки в CG1?
Алекс75
сообщение 5.1.2007, 19:08
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Уже в который раз начиная сборку монстра упираюсь в одну проблему-одинаковые иконки юсб,тюнса,видеокамеры и т.д.,т.е. те иконки которых в скинах нет и которые используются из ДРМ графики.Из за этой проблемы каждый раз приходится подбирать скины однотипные с похожими иконками или же вообще одни иконки на всех,дабы не портить общий вид.Но если сделать у каждого скина свои иконки то насколько шире появятся возможности!!!Вы спросите почему данная тема здесь ?Отвечу...я сначала думал собрать всех скиноделов и попытаться добавить в скины иконки,но думаю это нереально...помоему проще сделать так.
1.Удаляем в mma_ucp пункты видеокамеры и тюнса(пока остановимся на этих иконках)
2.Вместо них делаем пункты меню мотомиксер и темы(не забываем активировать в seem 0032_0001)
3.Далее наша задача поменять в CG1(я думаю ссылки именно в CG1 ИМХО) с миксера на видеокамеру и с тем на тюнс...
Вот это и есть главная задача...Я пару попыток сделал
В первом случае при нажатии на темы(миксер) вообще ничего не происходило
~Gangs2er~
сообщение 5.1.2007, 19:27
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Алекс75, Помнется Archy, говорил что это будет в новой (В релизе вроде) Мотосимбиана!!! smile.gif
Алекс75
сообщение 5.1.2007, 20:01
Мото-реаниматор
~Gangs2er~,
Алекс75, Помнется Archy, говорил что это будет в новой (В релизе вроде) Мотосимбиана!!!  Так что ждать и ещё раз ждать ИМХО
Ждать-удел ленивых,да и где гарантия что сказанное воплотится в жизнь?Короче начальная инфа для размышлений...
Например в CG1 по смещению 33B2AB идет как я понимаю порядковый номер пункта меню причем порядок какой то не такой,хотя судя по остальным пунктам меню порядок есть потому что номера идут 32,33,34 и т.д. почему "какой то нетакой"? smile.gif Потому что например меняю местами номера мотомиксера смещение 33B003(номер 60) и видеокамера 33B2AB(номер 34) и получаем в меню мультимедии...Mobile QQ причем иконка соответствует функции,но при чем тут Mobile QQ???Кстати в seem 0032 данная функция отключена smile.gif например меняем местами темы и видеокамеру и имеем в мультимедии синхронизацию(она тоже в 32 симе отключена) не совсем понятен порядок по которому меняются местами пункты меню.Но желаемого результата пока нет.Если например менять местами 5 байт перед названием пункта меню то иконка вообще пропадает из меню причем опять же как то не логично(пропадает не та что менял).Кстати по смещению 33B058 тоже довольно интересное содержание OneClickLS,OneClickRS и т.п. так что призаваю не ждать пока что то с неба упадет,а пытаться сделать самим!!! smile.gif
Trentemoller
сообщение 5.1.2007, 20:23
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
To All,
По моей просьбе mcLexx с супертрубки выложил мануал по смене иконок тюнса, видеокамеры режима авиа и юсб через mma_ucp (т.е. все меню, что присутствуют в mma_ucp). Вот ссылочка!!! smile.gif. Вроде пишут, что катит на всех p2k, на E398 непробывал.
Алекс75
сообщение 5.1.2007, 20:34
Мото-реаниматор
Trentemoller,
По моей просьбе mcLexx с супертрубки выложил мануал по смене иконок тюнса, видеокамеры (те, что присутствуют в mma_ucp). Вот ссылочка!!! . Вроде пишут, что катит на всех p2k, на E398 непробывал.
Это совсем не то.Я хочу чтобы при смене скина менялись все иконки 100% да и все наверное этого хотят.Не будешь же всем объяснять как менять ручками иконки? smile.gif
P.S.Завтра еще поковыряюсь о результатах отпишусь.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 5.1.2007, 21:04
SANYO_K
сообщение 6.1.2007, 2:26
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Корлет от V360(идёт и на E1) умеет изменять меню
При работе корлета заметил несколько особенностей:
1) Блокируются настройки(исчезают из меню):
Часы: аналоговые или цифровые
Раскладка: По левому краю, По центру
Параметры некоторых базовых клавишь
2) Длинное нажатие # меняет стиль (На Улице и Вибро)
3) Если вкл. Bluetooth, это пишется вместо даты
4) Если вкл. стандартный плеер и нажать скрыть, правая софт клавиша будет иметь функцию Player
Так может это можно приспособить и для смены этих иконок
Synerj
Алекс75
сообщение 6.1.2007, 10:18
Мото-реаниматор
Вчера говорил в elektro255 он сказал что поменять ссылки можно,только вот прошива(CG1) будет привязана к конкретному флексу,т.е. если прошить только CG1 а флекс оставить свой то фича со сменой ссылок работать не будет,да и опять же все будет зависеть от mma_ucp короче сделать монстра со скинами которые меняют 100% все иконки можно но по отдельности работать не будет,но это я думаю неважно smile.gif
Trentemoller
сообщение 7.1.2007, 17:57
Из: Армавир
Алекс75,
Допустим, если все будет ок и выйдет такой монстр в котором можно будет менять иконки юсб, видеокамеры, тюнса и т.д. можно ли будет в этого монстра засовывать свои скины со всеми измененными иконками, чтобы при смене скинов, все иконки заменялись???
om2804
сообщение 7.1.2007, 20:59
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
А что если через P2KMenuEditor преобразовать пункты меню в Brand, прописать путь к иконкам и появится возможность смены иконок заменой файлов в какойнибудь директории телефона. А это уже можно реализовать с помощью ява-проги
Алекс75
сообщение 8.1.2007, 16:22
Мото-реаниматор
Цитата(Trentemoller @ Воскресенье, 7 Января 2007, 16:57)
Алекс75,
Да конечно.Единственное что надо будет менять это иконки мотомиксера,тем и т.д. на соответствующие тюнс,юсб и т.д.
om2804,
Это по сути то же самое что добавить в ДРМ другие иконки и прошить.А хочется иметь нормальную полноценную замену всех иконок при смене скина без лишних манипуляций.
Ну а тему я создал для того чтобы как можно больше народа занялось данной проблемой ИМХО один в поле не воин.На elektro255 я конечно надеюсь(все таки обещал))) но вдруг не захочет сделать???Так что надо параллельно самим копать.
Trentemoller
сообщение 8.1.2007, 21:09
Из: Армавир
Спасибо за пояснение, думаю правильно делаете, что меняете именно на эти иконки (мотомиксер, темы), т.к. ими и так никто непользуется и в mma_ucp их уже никто не ставит.
сообщение 23.7.2007, 8:23
Цитата(Motoangel @ Сегодня, 10:06)
меняютсяюМожет это супер Mma-ucp. Проверти кто-нибудь в чем здесь дело, я немогу разобраться.
чудеса :-)))) может нужно читать немного ? хотя бы это
с апреля месяца ещё
Каждому скину свои иконки юсб,тюнса,видеокамеры, Реально изменить ссылки в CG1? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:17
