Razer V3 настройки стилей звонка нет!, Здают нервы!! РеБят ПОМАГИТЕ!!! Звук!!
Q.....LERR
сообщение 5.1.2007, 23:00
Пользователь №: 108 875
Прошивка: R373
начну...
RAZER V3 прошил...и ай ай...начал удалять мелодии, карочи сделал в всё по очистке места в телефоне. Рестарт.... и настройки стилей не работают! ладно нажал в "пк2тулс" All Silent ,
Fix Melodi DB .....зАраБотАло!!!(Это я прочел в какойто теме!! на е398 я так ни када не делал, просто удалял DB файлы! ) и вот закачал я меплодию по ВТ и устанавил на званок для проверки
и Удаляю её сразу.. при удален.(использавано как мелодия удалить?) жму да! залзю в настройку стилей не работает!! ни одна!!!!
Пачимуто он не обнавляет DB сам, как е398 и приходица лазить в пК2тулс настраевать по новой!!!
не удалял файлы: *.bas , *.Pat.... (a/mobile/audio/ )
Много что пробывал... шил и флехсы и п.о... ни что не понимаю!все тоже!!
П.О. "R374_G_0E.42.17R"
Flex "SE8608MXXW6129"
P.S/
сообщение 6.1.2007, 0:58
Q.....LERR,
Где это ты нашел Е398, который сам обновляет db при удалении мелодий и фикса не требует?
Q.....LERR
сообщение 6.1.2007, 2:20
Прошивка: R373
Alex133,
про е398 всё просто удаляешь все файлы... и заливаешь туда новую музыку....
рестарт и все без фикса....
сообщение 6.1.2007, 15:39
Q.....LERR,
Q.....LERR
сообщение 7.1.2007, 1:07
Прошивка: R373
Цитата(Alex133 @ Суббота, 6 Января 2007, 17:39)
Q.....LERR,
Нееет... biggrin.gif это в телефоне....проще говаря я про кнопки на проге пк2тулс Все безвука и фикс вооще не знал..ГГы.. пока не столкнулся с разером...
а про мой мотор если не веришь возми у кавонить и проэксперементируй:
кнопку все без звука не нажимай... а просто удали пару мелодий и ДБ файлы.. (там "май тоне" и еще какойта) потом загрузи штук 5 новых и перезагрузи тел.. потом добавь по БТ парачку и зайди в стили и назначь новую мелодию .... не пропусков ни глюков и ноВЫЕ ВСЕ ТАМ!!! а старых нет...
gger
сообщение 7.1.2007, 5:00
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
в общем если закидываешь через п2ктулз после заливки мелодий удаляй файлы темптоне.дб и майтоне.дб жми все бесшумные (all silent) и перезагружай, затем качай прогу Motorola Explorer и закачивай в следующий раз через режим ОВЕХ и будет тебе счастье, не надо будет ничего удалять и делать какие либо лишнии действия, к тому же в этом режиме можно на русском закидывать файлы.
Брэнди
сообщение 16.1.2007, 18:28
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 100 738
Модель телефона: RAZR V3i D&G
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Знаешь почему на е398 у тебя всё прекрасно получалось?
Потому что в стилей звонка выставляется мелодия не по названию, а по порядковому номеру. Например 7-я песенка стоит на звонке. Ты её удалил. И когда телефон пытается найти 7-ю позицию, он нарывается на пустое место и выдаёт ошибку (выскакивает из меню). А т.к. ты сразу же закачивал какие-то мелодии, то эта 7-я позиция занялась другой мелодией - т.е. стала опять существовать.
На рейзерах так же. У меня подруге кто-то "посоветовал", чтоб не выкидывало, после удаления стандартных мелодий, закачать ровно 20 мелодий, но маленького размера - миди (чтоб места мало занимали). Так она бедная мучалась: чтобы пролистать к нужной мелодии, надо было пройти все 20 миди-мелодий, которые назывались просто цифрой и стояли в самом начале. Слава Богу, П2кТулс помог)))
White Tiger
сообщение 17.1.2007, 6:11
Пользователь №: 112 866
Модель телефона: RAzer V3
ТОварисчи извеняюсь что перебиваю у меня перестал работать "стили оповещания" -> "настройка" начинаем заходить он оттуда сразу в основное меню выходит. Сие действие произошло после установки скинов MATRIX тело Разер В3 помогите плиз так то все работает но мелочь а не удобно смс ки без звука приходят версия FLEX se8602axxu10c3 версия ПО r374_g_0e.40.9cr. Бэкапа нет sad.gif
сообщение 19.1.2007, 8:23
White Tiger,
Все, что можно сделать, написано в этой же теме, в предыдущих ответах.
Скорее всего, скины тут вообще ни при чем, просто была удалена какая-то мелодия.
Razer V3 настройки стилей звонка нет!, Здают нервы!! РеБят ПОМАГИТЕ!!! Звук!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 19:58
