IMelody, не заходит
NIK650
сообщение 1.2.2005, 22:46
Пользователь №: 36 310
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
После удаления некоторых файлов телефона, решил как то зайти в IMelody, посмотреть хоть, что это такое, тел пишет ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА, хотя свободного места ДО фига. Как можно от этого избавиться? Удалял файлы по инструкции, gif`ы, станд мелодии (не трогал imy), mms.
*DEMON*
сообщение 2.2.2005, 12:06
Пользователь №: 9 286
Imelody перестаёт работать, как только хоть немножко изменишь кол-во мелодий в телефоне. У меня тоже эта фигня не работает кстати. Не знаю, чем именно вызван этот глюк. В принципе Imelody это полная фигня - своеобразный геморройный способ ручного введения мелодии в телефон.
100% лечит эту фигню перепрошивка с заливкой флекса.
Booroondook
сообщение 2.2.2005, 13:34
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Цитата(NIK650 @ Среда, 2 Февраля 2005, 2:46)
<skipped>Удалял файлы по инструкции <skipped> станд мелодии (не трогал imy)<skipped>
А после удаления файлов, надеюсь, не забыл удалить файл базы данных мелодий /a/mobile/audio/MyToneDB.db и после этого перезагрузить телефон? Или как?
Voxa
сообщение 2.2.2005, 13:40
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
У меня всё работает. Я удалял стандартые мелодии, заливал новые, но Imelody всё равно работают. Так что изменение кол-во мелодий в телефоне на это не влияет.
NIK650
сообщение 2.2.2005, 19:19
Booroondook,
MyToneDB.db конечно же удалял. Не поэтому. А у друга прошивка старая, тож самое у него удалял, но IMy работает, а у него свободно только 30кб, в то время как у меня 600 кб.
dj sky
сообщение 2.2.2005, 22:33
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
NIK650, хм, странно, у меня более половины системных мелодий удалено, телефон подвергался самым мучительным и жестоким пыткам, прошивка 2.23R, но всё работает. Mож общая очистка поможет?
*DEMON*
сообщение 3.2.2005, 12:38
Не знаю как у вас, а у меня в телефоне около 108 мелодий включая стандартные, может из-за этого глючит imelody. Кстати, этот глюк у меня на всех прошивках наблюдается: сначала родная 09R, потом 1AR, OFR и наконец 23R.
vadimkas
сообщение 3.2.2005, 15:10
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 6 937
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite
если в телефоне больше 30 загруженных мелодий, то тел пишет память переполнена
*DEMON*
сообщение 4.2.2005, 16:29
Стёр почти все мелодии, а всё равно переполнена... :(
NIK650
сообщение 5.2.2005, 23:01
У меня мелодий около 60, может и поэтому
aleos
сообщение 6.2.2005, 6:24
Пользователь №: 21 477
Модель телефона: C-650
Прошивка: R346_G_0B.D1.09R
мдяяяяя... иМелоди бывают разной длины, соответственно разного размера. А у нас похоже стоит ограничение на максимально достыпную для РЕДАКТИРОВАНИЯ. воспроизводит-то все! Попробуйте открыть какую-нибудь маленькую, и посмотрите на результаты.. Например у меня сейчас есть две штуки. Размером 0.24КБ редактирует, а 1.5КБ нет... и дело тут не в общем количестве имеющихся мелодий, было и 20 и 60, результат не менялся...
AriSha
сообщение 6.2.2005, 9:49
Пользователь №: 36 501
Прошивка: стандартная
Прошивка стандартная, закачанных мелодий 27, стандартные мелодии никакие не удаляла!!!
Свободно 160 Кб; imy-мелодий, кроме стандартных, нет... Общий сброс не помог... zootaz;
AriSha
сообщение 7.2.2005, 11:33
Люди, моя проблема решилась!! У меня оказывается было еще 4 диктофонные записи, т.е. всего 31 неродная мелодия. Я удалила одну из них и все заработало!!! Создала одну imy-мелодию, буквально из двух нот, и после этого он снова пишет "Память переполнена"...
Так что, видимо, действительно стоит ограничение на кол-во закачиваемых мелодий... :) huh.gif
vadimkas
сообщение 7.2.2005, 14:41
Из: Chelyabinsk
AriSha, я же говорил что проблемы с кол-вом мелодий.
Вопрос в том, сколько вообще файлов можно залить в телефон, сколько держит его файловая система?
AriSha
сообщение 8.2.2005, 11:59
vadimkas, Молодец, раз говорил!! На сайте Моторолы написано: "Пользовательские звуковые сигналы, количество:
до 32"...
*DEMON*
сообщение 9.2.2005, 13:22
Я вообще не понимаю, нафига в телефоне с МП3 плеером нужен этот пережиток прошлого - ручное написание ерундовых мелодий??? Лучше б памяти телефону побольше сделали...
GREES
сообщение 9.2.2005, 16:33
Из: Украины. Донецк.
Пользователь №: 33 486
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49, ленг от 1.47
Телефон действительно воспринимает без глюков только 30 мелодий. Но если на их поставить атрибут как системный, то тело не будет их включать в эту 30-ку. Можно грузить мелодии, сколько памяти хватит и никаких глюков с IMelody и переполнением памяти не возникает.
IMelody, не заходит · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 17:49
