Причина закрытия (MeinTell 19-01-2007): Причина закрытия
Проблема с компом ! Помогите !, Заменил процессор , будь он неладен !
MeinTell
сообщение 14.1.2007, 20:06
Из: Грязи, Липецк
Пользователь №: 108 069
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Первый монстр.
В общем проблема такого рода : был раньше проц AMD sempon 2800+( socket 754) . Я на него не жаловался но вот недавно сломал 5 но65к. B в сервисном ремонтировать отказались ( сломал почти в серёдке ). Я не долго думая купил AMD atlon 3000 . Но комп всеравно не пашет ! При загрузке винды эта линия ( что бегает в начале ) проходит три раза и останавливается ! Новая винда не устанавливается выдает синий экран с упоминанием про какойта IRQ (что то в этом роде). Что делать может кто знает ?! Помогите !!
dzhek
сообщение 14.1.2007, 20:12
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
ApxuBatop
сообщение 14.1.2007, 20:13
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Посмотри систему охлаждения, может радиатор не плотно прилегает. Если все норм, то попробуй увеличить вольтаж.
Vitek
сообщение 14.1.2007, 20:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
вытащи всё из PCI слотов , кроме видеокарты и переустанови винду
MeinTell
сообщение 14.1.2007, 20:21
Из: Грязи, Липецк
Пишу из Opera. Тут itap неудобно вводить. Я имел в виду случайно сломал 5 ножек!
Да нет насчет охлаждения все правильно! Нанес термопасту, плотно прилегает радиатор : вроде все как надо? Повысить вольтаж из биоса - надо попробовать!
Сообщение отредактировал Nik Nikols - 15.1.2007, 11:10
Vitek
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
MeinTell,
ещё попробуй в БИОСе поставить всё по "умолчанию" (F5)........(F10) для начала !
MeinTell
сообщение 14.1.2007, 20:28
Из: Грязи, Липецк
Да это первое что я попробовал сделать - нифига ! Пробывал отключать всё кроме видюхи, жесткача и дисковода - не ставится хоть убей ! Ко мне стали приходить мысли о несовместимости проца и матери (она у меня gigabyte) может такое быть ?
Che Guevara
сообщение 14.1.2007, 20:53
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Может она IRQ процессора не понимает? Ну вообще по идее она и не должна, ибо в ней драйвер под другой проц...
MeinTell
сообщение 14.1.2007, 20:58
Из: Грязи, Липецк
Мля, я незнаю. Хотя вот еще кое что иногда при попытке включения виснет на экране с надписью типа нажмите делет для входа в биос. А чё такое это irq
Xenus
сообщение 14.1.2007, 21:22
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Цитата(MeinTell @ Воскресенье, 14 Января 2007, 22:58)
А чё такое это irq
IRQ или аппаратные прерывания – это механизм, посредством которого различные компоненты компьютера согласуют свои работу. Не слишком удачная конструкция, предложенная IBM на этапе проектирования первого PC, по условиям совместимости остается в современных машинах, создавая потребителям немало проблем. Всевозможных прибамбасов, расширяющих функциональные возможности персоналок, придумано очень много. Им давно уже тесно в 16 прерываниях, большинство из которых намертво зарезервированы за жизненно важными устройствами.
Разработчики железа и операционных систем идут на различные ухищрения, позволяющие нескольким устройствам «висеть» на одном IRQ. Системы PnP и ACPI обеспечивают автоматическое распознавание подключаемых устройств и распределение между ними прерываний. Однако, разнообразие периферии и достаточно вольное обращение со стандартами, плюс все возрастающая толкотня в адресном пространстве прерываний постоянно создают конфликтные ситуации, в которых не под силу разобраться встроенным механизмам ОС.
MeinTell
сообщение 14.1.2007, 21:31
Из: Грязи, Липецк
Респект Xenus ! А всёже никто не знает почему это штука встала на пути к жизни моего компа ?
mEASYn
сообщение 14.1.2007, 21:42
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
У меня было 3 случая в жизни с такими же симптомами и всегда платка оперативы не работала (просто ломалась, а один раз в магазине паленую дали).
Поставь другую платку оперативки.
Xenus
сообщение 14.1.2007, 21:48
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Процессор обрабатывает какие-то данные, не важно какие. В этот момент у какого-нибудь устройства тоже появились данные для обработки. Что делать? Надо запросить процессор, что бы тот решил, сейчас обрабатывать эти данные или потом. Так вот этот запрос и есть IRQ или (существуют два типа прерываний: аппаратные (внешние) и программные (внутренние)).
Строго говоря IRQ – это каналы запросов прерывания, которые используются всевозможными устройствами (девайсами) для того, что бы сообщить процессору о том, что необходимо обработать определенный запрос. Физически, IRQ представляют собой отдельно проложенные линии (проводники) и соответствующие этим линиям контакты в интерфейсах. Все это находится на материнской плате. Линии IRQ предназначены только для передачи запросов прерывания.
MeinTell
сообщение 14.1.2007, 21:54
Из: Грязи, Липецк
Чтож попробую взять у друга оперативу поробывать ! Спасибо за внимание к моей проблеме ! Если у кого еще есть мысли пишите !!
Xenus
сообщение 14.1.2007, 22:44
MotoCensor
Из: г.Ижевск
http://www.compdoc.ru/comp/other/irq/
Vitek
сообщение 14.1.2007, 22:59
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
что за мать у тебя ?
MeinTell
сообщение 15.1.2007, 17:30
Из: Грязи, Липецк
У меня мать GIGABYTE
Che Guevara
сообщение 15.1.2007, 17:33
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Я вот что-то задумался... А просто переустановить винду не проще?
Xenus
сообщение 15.1.2007, 17:47
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Дк если у него ни старая не запускается, ни новая не ставится... В этом то и проблема.
MeinTell
сообщение 15.1.2007, 18:41
Из: Грязи, Липецк
Если быть точным, то после стандартых надписей на синем экране ( не буду же я переводить smile.gif) комп пишет IROL_NOT_LESS_OR_EQUAl . Вот !
Che Guevara
сообщение 15.1.2007, 19:06
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
MeinTell,
А мать поддерживает этот проц? Кстати, попробуй BIOS на мамке обновить smile.gif . У меня была та-же проблема на мамке GA6VTXE-A, когда она никак не хотела понимать проц на tulatin-e. До этого был копермин по-моему. Вопрос решил апгрейд биоса с F4 до F9.
Svarog
сообщение 15.1.2007, 20:22
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
В биосе проц как положено определяется? Температура,напряжение на проце в норме?
MeinTell
сообщение 15.1.2007, 20:35
Из: Грязи, Липецк
Да все просто чудесно ! Температура проца всего 37 градусов ! Напр нормальное . Определился проц правильно . Если не считать проблемы с виндой можно считать что комп исправен ! Чё за фигня я не знаю ! Вот люди пишут что мол оператива в вине всему . Завтра возьму у друга попробовать . А если нет то придется нести в сервис . Вот так .
Arkasha18
сообщение 15.1.2007, 20:38
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Дело в биосе, 100%, возможно не подходит проц к маме, возможно просто стоит обновить биос, может глюкает.... но то что это процессор сгорел, или материнская плата, навряд ли, т.к. мама устроена так что если что то сгорит, то не чего вообще не работает....
Svarog
сообщение 15.1.2007, 22:00
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
Попробуй одну планку памяти вынуть и посмотреть, ставится ли система(если их две,конечно).Как вариант попробуй другой слот.
MeinTell
сообщение 15.1.2007, 22:08
Из: Грязи, Липецк
Прикол !!!: чё за *опа, я не знаю но если поставить планку в 1 слот то комп воще не грузится : виснет на первом экране (с надписью типа жмите делет) . Во втором все как я раньше расказывал ! Вот те номер !
Svarog
сообщение 15.1.2007, 22:15
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
нормальный прикол),было у меня такое,каждая планка работала только в определенном слоте и мать тоже гига была.почисти контакты на памяти и эксперементируй со слотами.
MeinTell
сообщение 15.1.2007, 22:20
Из: Грязи, Липецк
Сел на эксперементы. После отпишусь !
Master866
сообщение 15.1.2007, 23:20
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
1. Обновить BIOS
2. CMOS reset, load BIOS defaults
3. Посмотреть документацию к материнке...может она вообще эту частоту/процессор/кеш/напряжение не держит.
4. Проверить память во всех вариантах
5. Заменить шлейфы HDD
6. Посмотреть на вздутость конденсаторов на матери
7. Да кстати может БП слабоват.
P.S. Как можно отломать у проца 5 ножек??? максимум что мне удавалось по неосторожности - погнуть одну, максимум две...
P.P.S. Кстати проблема может быть надумана: винда не грузится т.к. изменился проц (такое редко, но бывает), а не ставится т.к. диск царапаный/винт сыпется. Маловероятно конечно, но все же возможно.
пока больше вариантов не придумал, попробуй пока эти.
MeinTell
сообщение 15.1.2007, 23:29
Из: Грязи, Липецк
Сенькью ! Всё попробую ! А насчет ножек : сначала я их погнул художественным наступанием ( умудрился положить камень на пол !) Потом тчетные попытки их вернуть на место. Мда, вечерок был еще тот !
Vitek
сообщение 16.1.2007, 6:39
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
хмм.... , а у меня ASUS , это про чтонибудь говорит?
какая модель конкретно ?
Moto_Modder
сообщение 16.1.2007, 6:54
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Кстати, старый проц можно ещё заюзать: можно в сам сокет ножки нонатыкать (предварительно подобрав размер) и проц поставить smile.gif smile.gif smile.gif
Che Guevara
сообщение 16.1.2007, 9:27
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
MeinTell
сообщение 19.1.2007, 20:24
Из: Грязи, Липецк
Ну всё ! Пора расставить все точки над i ! В общем не подходил проц к матери ! Сменил ее ! Вот и всё ! Спасибо всем за помощь !! Мог бы, плюсами закидал ! smile.gif
Проблема с компом ! Помогите !, Заменил процессор , будь он неладен ! · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:41
