Вопросы о железе Mpx220
MotoRaver E398
сообщение 17.1.2007, 21:43
Из: г.Москва
Пользователь №: 107 001
Модель телефона: E398, E1000, ROKR E2
Прошивка: shit and vomit
Люди, скажите пожалуйста. Какая выходная мощность аудио у MPx220 ? У мото E398 6 ватт. А один динамик E398 1,8 ватт. А скока на MPx220 ? И как мне снять динамик с платы MPx220 ? Чёт он крепко сидит тама...
MIND
сообщение 18.1.2007, 10:10
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
он же на разъеме, грамотно его и сними. а если уж твои руки этого не позволяют, тогда провода отрежь и припаяй сам...
Smeshilka
сообщение 19.1.2007, 4:09
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
А где ты нашёл характеристику про Ватты?
MotoRaver E398
сообщение 19.1.2007, 21:40
Из: г.Москва
Я нашёл от людей а люди из документации к телу или у моторолы...
ROCKER E1
сообщение 22.1.2007, 21:19
Пользователь №: 91 390
Модель телефона: ROKR E1 после ТП
Прошивка: Mpx398_final 49R
6 ватт, да ним же рыбу можно глушить на озере или в речке, про замену динамиков и не думай, это проблема не динамиков, а платы
MotoRaver E398
сообщение 22.1.2007, 23:09
Из: г.Москва
Ну нескажи! От динамика много зависсит! Да и музыку погромче послушать неповредит...
Smeshilka
сообщение 23.1.2007, 0:08
Прошивка: 1.28
MotoRaver E398,
Ты наверное незнаеш элементарных законовэлектроники Р=U*I
где ты говориш о мощности в 6 ватт и при известном напряжении питания 3,6 вольт
расчитываем силу тока 6/3,6=1,67
При таком токе можно 19 дюймовый моник засветить, следующий раз подумай прежде чем написать что либо
Уважаемые модераторы удалите этот бред.
gibson
сообщение 23.1.2007, 3:07
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Чёт не совсем понятна затея? Я так понимаю человек хочет от 398 динамик поставить на МРх220? Ну думаю мало что у него получится без всяких расщётов! Он при всём желании туда не влезет! На МРх220 вобще динамик стоит довольно редкий для телефонов. Видимо не просто так! Динамик такой толщины и диаметра надо ещё поискать. Я даже не представляю от какого телефона можно засунуть в такую тонкую крышку динамик. Кстати нащёт мощьности усилителя, во всех современных телефонах она примерно одинаковая. И 398 далеко не показатель если у неё басы есть! Они совсем не динамиками достигаются!
MotoRaver E398
сообщение 23.1.2007, 12:02
Из: г.Москва
Для начала, динамик туда влезет! Я примерял смотрел, всё путём! Басы и долбёшка мне ненужны! Мне нужен громкий динамик! А траясучка и так будет. В Е398 отключаешь вибру и всёравно чувствуется тряска...
Smehilka, эта инфа из документации E398 ! Если потвоему Моторола пишет бред, то флаг тебе в руки!
MIND
сообщение 23.1.2007, 16:53
Прошивка: 1.47
это такие же 6 ватт как на китайском магнитофоне за 500 рублей 100 ватт... в таком же __пересчете__...
MotoRaver E398
сообщение 23.1.2007, 17:48
Из: г.Москва
Ладно, опустим тему о E398 ! Меня интересует MPx220 !
ROCKER E1
сообщение 23.1.2007, 20:05
Если вибру отлючаешь то она отключается, это на некоторых проившиках не отключается просто надо нормальные файлы звука лить! Ладно я чето отошел от темы...
Я согласен он по размерах не подойдет
MotoRaver E398
сообщение 23.1.2007, 21:02
Из: г.Москва
ROCKER E1, если вибру отключаешь то она отключается. Но небольшая (слабее на 50% чем при включеной вибре) тряска всёравно чувствуется! Ну очень мощный динамик в E398 ! Я буду менять в своём E398 динамики (оч. посадил после Art Flex 5) и будут 2 лишних динамика! Сам динамик подайдёт! Вы забываете, о том что на плате под родным динамком есть небольшая ямка 1-2mm. Да и вообще эт моя забота... Пищит но лезет smile.gif Меня интереует потянет ли железо такой динамик?
Fox_in
сообщение 25.1.2007, 14:50
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To MotoRaver E398,
нужно проверить параметры динамика Е-шки и 220-го, в частности первое -- внутреннее сопротивление. Если одинаковы, то думать дальше, а если нет... И что-то мне подсказывает, что сам динамик на Е398 звучит громче только потому, что и потребляет побольше...
To Smeshilka,
MotoRaver E398,
Уж кому-кому, а тебе стоит знать, что производители обычно пишут мгновенную мощность, т.е. уровень при пиковых нагрузках. Так что выйти 6 ватт вполне может. [OFF]Как и 100 на китайском магнитофоне. Особенно если сигнал длится 10мкс или меньше.[/OFF]
tnk
сообщение 25.1.2007, 18:17
Пользователь №: 118 452
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Я туда бузер от SGH C100 запихивала, только маленькая щель оставалась. Если он в чехле то не видно. И кстати звук впринципе был громче. Не намного конечно, но громче
MotoRaver E398
сообщение 25.1.2007, 19:30
Из: г.Москва
Говорят, от гнусамса x460 идеально подходит. И типа громче. Но качество говно. Т.к. на гнусамсах моно динамки... Динамик от E398 влезит. Но возможно небольшая шель буит...
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:37
