Приветствую всех!
Возможно ли пофиксить сабж? Посоветуйте, что надо сделать, пожалуйста!
![]() с350 с перевернутым экраном, предлагают сабж дёшево. |
wizzard |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2005 Пользователь №: 36 526 Модель телефона: ? Прошивка: ? Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую всех!
Возможно ли пофиксить сабж? Посоветуйте, что надо сделать, пожалуйста! |
Legos |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 29.9.2004 Из: Волгоград Пользователь №: 14 473 Модель телефона: Moto MPx200 / C350L Прошивка: SuperMoto2 / 82R Рейтинг: 0 ![]() |
gromozega |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 8.10.2004 Из: Украина, г.Алчевск Пользователь №: 15 756 Модель телефона: V635+V980 Прошивка: меняется Рейтинг: 89 ![]() |
залей файл, вот он.
wizzard |
Спасибо!
Chika |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 12.4.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 3 331 Модель телефона: MotoMING A1200e Прошивка: 12R_F4_modded Рейтинг: 28 ![]() |
Извините за глупый вопрос.. Но он у меня возникает. Что означает профиксить сабж?
И как сделать так чтоб вот например я перепрошил Мотор С350L на 82R прошивку так как сделать чтоб после полной очистки или полного сброса телефон не глючил например не переворачивался экранчик и все остальное.. ![]() Если я правильно понял то в телефон нужно залить то что дал gromozega и тогда все будет нормально? |
gromozega |
да все будет ок.
Legos |
Chika,
Цитата Что означает профиксить сабж? Пофиксить, означает вернуть экран в нормальное положение Цитата Если я правильно понял то в телефон нужно залить то что дал gromozega и тогда все будет нормально? Да, есть 2 способа Viktor GSM'om залить 350.display или PST залить файл DisplayM5_ES3.hs |
wizzard |
на днях мне принесут трубку, как сделаю - отпишу
wizzard |
Итак, трубка попала в мои руки.
Экран перевёрнут, и засвечивает белым. ввожу Меню048263* затем 54*18*1, теперь экран уже не засвечивает. На первый взгляд всё нормально, разговаривать можно, gprs работает. Не работает кнопка "влево" (пищит, но действия нет), нет иконок возле пунктов меню (кроме "другие функции"). В меню отыскиваю следующую инфу: FLEX: SE7606AXXU1058 ESN: ADADADAD Версия ПО: R312ULS_G_09.10.29R Версия ПО DSP: 00007107 На упаковке телефона написано: Model No: SE7606AD7U1 C350L PIANBLK RETAIL RUSSIA Подключаю к компу обыкновенным USB-кабелем, купленным за 100 р. WinXP-sp2 никак не реагирует. Пробую на Win2000-retail на этом же компе и на другом компе с WinXP-sp2 и другим проводом прямо в магазине ("провод специально для моторол" за 300 р.) - ноль эмоций. Система не обнаруживает абсолютно ничего. Никакой из поставленного софта (victorgsm3.8, RadioComm_v7.1.1, PST_7.1.1) не смог ничего определить. К компу ранее телефоны не подключались, так что никаких драйверов не установлено. Кстати, подключая (первым проводом) рабочую с550 получаю сообщение в трее, о том, что устройство вызвало повышенное энергопотребление и порт будет отключен. Прошу совета, что мне сделать? Только ли из-за провода такое может быть? |
Торговец черным деревом |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2005 Из: Пенза Пользователь №: 36 727 Модель телефона: C350 Прошивка: C350_G_09.04.74R Рейтинг: 2.5 ![]() |
Провод тут ни при чём очевидно!
А причин может быть сколько угодно - от USB компа до порта самого телефона |
wizzard |
в компе мать ASUS P4P800 с 4 хост-контроллерами USB2.0 (hispeed).
если это из-за порта 350-й, то почему с550 не подключается? он вообще ни разу не подключался к компу, он новый. а на компе другие USB-устройства работают нормально. замерял напряжения на USB: "VCC" - "GND" 5 вольт постоянно. "D+" - "D-" без подключенной трубы 0 вольт, при включенной трубе от 3,3 до 3,9 скачет, при включенном во flash mode сначала 2,5 вольт, затем падает до 2. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 17:22 |
