Причина закрытия (_Skyline_ 30-01-2007): решил проблему
не работает дисплей......
_Skyline_
сообщение 23.1.2007, 19:12
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
попал комне в руки мот с650 с оторванной антеной, контакты для антены были стерты пришлось их пропаивать , после неё дисплей как-то странно стал себя вести время от времени работает объясню по подробней , когда собираю и включаю не работает экран , весь чёрный потом опять разбираю его включаю разобранным, изображение есть и собираю ,после сборки экран пашет но когда начинаю нажимать на кнопки то экран глючит, после рстарта тела экран вновь чёрный , спасите !!! weeping.gif sos.gif
MbIшN
сообщение 23.1.2007, 19:48
Гость
_Skyline_,
Каким образом тебя спасти?! Давай ты телефон подставишь к своему мониту, а я в свой буду паяльником тыкать, может что получится?! Если сам не "соберёшь" все контакты как нужно, то либо к корешу-радиотехнику, либо в СЦ отнеси (можно даже не официальный, там быстрее и дешевле сделают - проблема-то похоже пустяковая, если разобраться). Скорее всего ты что-то "припалил", т.к. я похожим (отдалённо smile.gif ) образом испортил материнку на компьютер свой)
В друзья
vova-virus
сообщение 24.1.2007, 6:19
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
поблема в разъеме экрана, поставь какую-нить прокладку между ним и железным держателем.... должно помочь....
ACiD_KiSS
сообщение 24.1.2007, 8:09
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 47 964
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
о том как припаял скажи пару слов, а то у меня лежит два с650-х убитых таким же способом.
Igor 06
сообщение 25.1.2007, 12:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
скорей всего при пропайке ты слишком прогрел плату и повредил шары на процах или посмотри чтоб при сборе тела плата не ререгибалась
_Skyline_
сообщение 25.1.2007, 16:39
Прошивка: sky_edit
Igor 06, до проца далеко было , антена самый верх платы ,а плата гнулась...........
не работает дисплей...... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:27
