Восстановл. записной книжки, Телефон включается но не грузится
Altos
сообщение 31.1.2007, 20:01
Пользователь №: 119 971
Модель телефона: motorola mpx200
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста советами или может кто сталкивался с подобным и возможно ли вообще сохранить что-то из памяти глюканувшего телефона (а конкретно записную книжку, в память ее сохранял на свою голову , а телефоны оттуда нужны) , т.к. я его не мочил в воде и не падал он никуда (ну, например, как с битых HDD восстанавливают данные).
У меня Motorola mpx200, отослал смс, через некоторое время появился звук типа "горна", написал надпись, что не может загрузить tmail.exe и память переполнена и потом показал приход смс. Я пытаюсь зайти, а он в никакую и тормозил страшно. Причем когда только отправлял смс заметил, что надписи в узкой строчка где написано sms (0), mms (0) исчезли, осталось только место где они должны быть (скинов нет, стандартный виндовз десктоп). Я пытался залезть в настройки, тормозил безбожно и вообще не залезал туда. Тогда я его попытался выключить и потом опять включить. Выключиться то он выключился (правда тоже еле-еле), а теперь включается и не грузится. Только логотип мотороллы на верхнем экране и надпись hellomoto на внутреннем дисплее и все и даже не выключается, приходится аккамул. вытаскивать . Как я понимаю возможно перебор после Нового года по смс, но чтобы стереть что-то надо хотя бы включить. Отдал на диагностику, определили вот такие вот детали для ремонта:
20BENB20001
MEBEN14001A
MPX200XB_
Я прошу сказать их могут ли данные сохранить из записной книжки, а потом чинить, с мастером не соединятют и отнекиваются, типа все пропадет при ремонте. Короче им проще заменить детали, чем возиться с моей записной книжкой.
Есть ли способы восстановить или хотя бы файл с данными записной книжки перенести на другой носитель. Очень жалко терять, т.к. есть тока мобил.телефоны людей. Помогите пожалуйста советами или может кто сталкивался с подобным.
V600FUN
сообщение 31.1.2007, 23:51
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
Есть такая вещь, как синхронизация. Короче, мобилу к компу подключал? smile.gif
Oleg_T
сообщение 1.2.2007, 9:09
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Вот именно, а Активсинк+Outlook для чего? Хоть даже телефон и разобьется на компе все контакты, дни рождения и встречи останутся.
Vadmin
сообщение 1.2.2007, 9:59
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
но судя по симптомам уже поздно...
Хотя...попробуй вынуть аккум, и пусть пару суток без него полежит. Возможно поможет. А в СЦ народ косит под лопухов, им главное деньги с нас содрать, имхо.
Altos
сообщение 1.2.2007, 18:58
Добрый вечер!
В смысле синхронизация, после того как он уже глюканул или до этого? До этого я делал конечно но записную книжку не перетаскивал в аутлук, т.к. комп у меня пока без файрвола и соотв. заходи бери чего хочешь, а берут и портят (или скачивают) аутлук как я понимаю тоже. В итоге конечно получилось еще хуже, но теперь стараюсь исправить... А после глюка я его не подключал, а что может его увидеть? Я вот не помню где, но на этом форуме видел, что если телефон хоть немного включается можно его подключить к компу, включить и удерживать левую командную кнопку. Телефон должен войти в некое как я понимаю системное меня или наподобие этого. Я вот и думаю, если скачать программу, которая бы помогла мне увидеть файлы на телефоне с компа, когда он в таком режиме, я бы скачал отттуда что надо, а потом бы спокойно перепрошил. Может такой способ подойдет?
Vadmin, ты прав, сегодня получил ответ на мой запрос из СЦ, я у них просил детально сказать что с аппаратом и что за непонятные работы в счете, а они ответ из 2 строчек-ремонт делать на эту суму будете? Короче тупизм. Заберу я у них свой аппарат, сам попробую может с помощью форумчан если что посоветуют, если нет тогда в другой сервис.
..Strik3r..
сообщение 1.2.2007, 19:20
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Altos, у тебя 2003? МРХ200? При включении горит стартовая картинка и дальше загрузка не идет? Все просто. Зажимаеш клавишу включения и не отпускаеш, пока телефон не включится. Если долго держиш клавишу (Минуту), а загрузка дальше бутскрина не идет - вынимаеш батарею и пробуеш снова. Обычно с 3го раза он включается. И совет - перейди на 2005 во избежание таких проблем в будущем.
Altos
сообщение 3.2.2007, 5:35
..Strik3r..
Да, все так, 2003, МРХ200, никогда не прошивался, внутрь не лазил, при включении горит только стартовая картинка.
Спасибо тебе большое clap.gif за реально практический совет, надеюсь сработает. Я правда держал кнопку выключения когда он не грузился и хотел выключить, но так долго конечно нет, даже не догадывался. Будем значит "заводить" biggrin.gif . только с сервиса его заберу наконец. Представляешь, взяли 280р. за то, чтобы сказать какие детали менять, а что с ним случилось не пишут и т.п. Я просто в шоке от этого сервиса, кстати CPS называется, а еще официалы
mmxua
сообщение 5.2.2007, 16:12
Пользователь №: 120 802
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: x
У меня немного другая проблема при той же задаче.
Случились какие-то траблы с сабжем, сначала при подключении зарядки стал переходить в режим автомобиль и вырубать звук, перестал синхронизироваться с ПК по кабелю (не обнаруживается компом), короче нужен хард резет наверно, НО КАК СОХРАНИТЬ (ИМПОРТИРОВАТЬ) КОНТАКТЫ? При подключении по кабелю не определяется НИКАК. По Бтузу тоже синхр. не получилось.
Чё делать?
Altos
сообщение 8.2.2007, 6:47
..Strik3r.., привет!
Не получилось у меня по твоему совету, 4 раза включал выключал, а он так и не загрузился. Зато я подключил его к компу и сделал прогламмой mpx200 backup файл ***.bin как описано в ФАК и как ты описывал на http://yompx.org/forum/lofiversion/index.php?t115.html. Хотел уточнить: теперь если я использую программу Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard_V1.8.5 для перепрошивки этим bin-файлом я правильно понимаю у меня восстановиться то, что было до этого, т.е. WM2003 и самое главное контакты, либо опять будет "битая" прошивка как сейчас? Либо в этот bin у меня слились только контакты и я в принципе могу залить WM 2005 и потом импортировать туда все то, что резервировал? Правда как импортировать пока не знаю, но главное что хоть что-то сохранилось.
mmxua, как написал выше я сохранил что-то с телефона в файл. Надеюсь теперь восстановить контакты. По результатам отпишу как прошло.
Восстановл. записной книжки, Телефон включается но не грузится · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:47
