Не работает х.р.(хард ресет)
fLexXpadonak
сообщение 15.2.2007, 21:01
Из: самара
Пользователь №: 121 606
Модель телефона: mpx220
Прошивка: wm 4.210
Хотел сделать х.р. Делаю как нада жму на синию кнопку далее кнопку вкл. Но тело тупо зависает с тусклой подсветкой. Памажите кто знает.
Oleg_T
сообщение 16.2.2007, 8:07
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Как вариант могу предположить что у тебя в реестре стоит запрет ХР.
Fox_in
сообщение 16.2.2007, 12:20
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Oleg_T,
доступ к реестру до загрузки винды??!
Oleg_T
сообщение 16.2.2007, 13:14
Fox_in, вот когда то прочитал, правда сам не делал, незачем.
Как запретить Хард Резет?
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\MasterReset ->Values->Status
If Value Data 1, then hard reset cannot be done, if 0 – then it is possible.
MIND
сообщение 16.2.2007, 13:20
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
? зависает с логотипом мотора или еще до него? если да, то может ты не держишь синию до самого момента, когда уже появляется диалоговое окно?... хотя про реестр тоже слышал. Если уж облом вообще попробуй прошей чтоли, может поможет smile.gif
Stink
сообщение 17.2.2007, 7:08
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Опишу на всякий случай детально, как делать ХР(Hard Reset или Master Reset) это всё одно и тоже, просто само окно именно Master Reset!
1)Выключаем трубу
2)Вытаскиваем симкарту и флешкарту(На всякий случай)
3)При выключенной трубе и извлечённой флешке и симке нажимаем на большую синею клавишу(Она круглая) и не отпуская данной клавиши делаем разовое короткое нажатие клавиши включения телефона.
Появляется сверху экрана практически по центру на чёрном фоне надпись: Master Reset
а снизу где должна быть софт полоса соответсвенно нажимаем YES!
Вот собственно вся нехитрая процедура!
Сам ХР происходит в течении 3-6 секунд и аппарат выключается, а далее нужно нажать кнопку включения и ждать когда винда загрузится! Первый раз после ХР винда довольно таки долго, но не переживаем, ждёмс!
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 16:52
