Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы
Fenja
сообщение 30.5.2009, 11:42 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме.
Файловую систему этого апарата видят программы Uni Мoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Бут 0C.C1
Версия прошивки R3442A_G_0E.41.22R и др. на платформе R3442A. Монстров на данную прошивку нет.
Русский языковой пакет
Нелоченная прошивка
Прикрепленный файл R3442A_G_0E.41.22R_PDS002_LP002F_DRM0101_JPJAVA_G_0E_R3442A_00_00_0DI_GSVV3XX060RTCHS0F4_1FF.sbf.gz   ( 14.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 795
(google dirve, 4shared)
Бекап можно сдалать через программу Flash&backup с профилем v3re (V3 06)
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как устновить игры/аську.
О. 1. Скачиваем прогу Bezols's P2KTools P2K_Tools=> Запускаем => выбираем "Скрытые настройки" => вкдака "Java-приложения", =>жмем кнопку "Считать" => ставим галочку напортив "Загрузка Java-приложений" => жмем кнопку "Записать"=> перезагружаемся. Кабель вытаскиваем
2. На телефоне жмем => Меню => Параметры => Средства Java => выбираем Загрузка Java-приложений" => телефон попросит вставить кабель =>вставляем кабель, появляется надпись: "Связь JAL активна" => открывавем прогу MidWay => файл => загрузить jad => выбираем файл ява приложения => жмем загруки => повторяем если нужно => перезагружаем. Или устанавливаем с помощью БТ.
Действия с Bezols's P2KTools P2K_Toolsнужно проводить, если у Вас нет пункта "Загрузка Java-приложений", если он есть, то начинаем с шага 2.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программу MobilePhoneTools.
В. При устновке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. Можно ли разлочить V3re через ТП?
О. Нет, только покупкой анлок кода или в СЦ.
Если программа Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
Сообщение отредактировал Fenja - 8.10.2017, 11:52
CatZilla
сообщение 28.11.2007, 6:40
Пользователь №: 138 345
Модель телефона: SLVR L7
Сабж..
Вроде бы есть здесь, но я, как новичок, там даже зарегаться не могу чтобы в личку админу написать.
Помогите =)
Сообщение отредактировал CatZilla - 2.12.2007, 18:25
10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(40 - 49)
sv1024
сообщение 30.6.2009, 6:36
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
Цитата(sv1024 @ 29.6.2009, 7:35) *
ищу решение, чтобы не пропадали СМС при смене симки.
Сделал, не пропадают СМС теперь.
Программа UniМoto.
P2K режим --> Seem Features --> Сообщения --> УДАЛЯТЬ СМС ПРИ СМЕНЕ СИМ-КАРТЫ. Убрать галочку.
Сообщение отредактировал sv1024 - 1.7.2009, 7:25
Fenja
сообщение 30.6.2009, 13:11
Из: г. Пенза
Цитата(sv1024 @ Сегодня, 10:36)
Там есть нужный пункт.
joniboy
сообщение 12.7.2009, 21:00
Пользователь №: 202 558
Модель телефона: V3
Есть прошивка R3442A_G_0E.42.04R Апарат купил неделю назад. Если кому надо, залью.
sv1024
сообщение 13.7.2009, 5:17
В ней случайно нет разделения сигналов вызова и СМС для контактов с ID звонка?
Fenja
сообщение 15.7.2009, 6:56
Из: г. Пенза
xdemonx
сообщение 25.7.2009, 8:29
Пользователь №: 161 097
Модель телефона: v3i
Ребята, у кого V3re PCT.
Ктото может слить мне CG2 и CG4?
Хочу оригинальный флекс зашить и найти нигде не могу.
R3442A_G_0E.41.22R
Флекс:
GSVV3XX060RTRU0C0
Fenja
сообщение 25.7.2009, 15:18
Из: г. Пенза
xdemonx,
ссылка на ленг в закрепленом посту.
Флекс найдешь в гугле
З.Ы. Бекап то надо делать...
xdemonx
сообщение 29.7.2009, 7:51
за ленг спасибо. smile.gif а вот флекс оказалось найти не так просто.
Вернее почти не реально. потому что упор именно в оригинальный русский флекс.
VolkodavR
сообщение 31.7.2009, 8:35
Пользователь №: 167 906
Модель телефона: D600E
телефон:моторола V3RE_R3442A_G_0E.43.25R с бутом 0C.F4,привезен с Америки залочен под T-Mobile. как его можно разлочить?
Fenja
сообщение 31.7.2009, 8:38
Из: г. Пенза
Ни как. Только в СЦ.
Motorola Razr V3re, Вопросы и ответы · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 13:35
