V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите...
GandjaFuzz
сообщение 6.10.2006, 13:16
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Вот ребя сделал репкит для В3 на самой последней прошивке...
объясняю как устанавливать...
1) Для тех у кого уже стоял ранняя версия репкита на старой прошивке, вам просто нужно прошить его...через что угодно...лучше флешбекапом:)
2) Для тех у кого тел грузится в бут...вам просто через флеш бекап надо залить пдс, а потом прошить прошивку...
3) Для тех у кого тел убит и хотите полностью восстановить с нуля, тогда делаем так...
ну с начало конечно же Тест Поинт или Hard Reset , для кого как
берём программу SHXCodec разрезаем прошивку...закрываем программу...смотрим на файлы..переименовываем все СГ в адреса...т.е. к примеру была такая длинная надпись:
R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU{@0x10080000}CG1.smg
переименовываем в:
10080000.bin
и так проделываем со всемы файлами...
потом скачиваем ПДС-болванку для прошивки и бут 07.Е0...
ПДС-болванка соответственно их переименовываем в 10010000.bin
бут 07.Е0, а бут в 10000000.bin
потом скачиваем программу RAMLDR для залития всех частей прошивки
объясняю как заливать...
1) открываем ramldr, потом жмём send ramldr и выбираем файл из архива с ramldr ldr.bin и жмём кнопку ERASE, ждём до появления надписи ACK ERASE
2) потом делаем очень просто выбираем любой файл прошивки к примеру 10080000.bin вот этот адресс вписываем в строку Base addr т.е. 10080000
3) потом жмём send binary и выбираем этот же файл 10080000.bin...ждём пока лог в ramldr остановится и приступаем к другому файлу...такие действия проделываем со всеми файлами начиная с пункта 2...
4) потом просто запускаете тел и всё...
вот ссылки на прошивку
R374_G_0E.42.10R
скачать Moto-World
Часть 1
Часть 2
Часть 3
скачать с Slil, спачибо rullessanno
http://slil.ru/23396119
P.S. На сколько известно эти ссылки работают только для жителей России...так что если у кого то проблемы со скачиванием...попросите кого-нибудь переложить
8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Ответов(50 - 59)
CrashX
сообщение 24.6.2009, 15:50
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
стирать с другими бутлодерами
Lomaster
сообщение 6.12.2009, 13:11
Пользователь №: 210 737
Модель телефона: v3
Прошивка: R374_G_0E.40.79R
GandjaFuzz
1) Для тех у кого уже стоял ранняя версия репкита на старой прошивке, вам просто нужно прошить его...через что угодно...лучше флешбекапомsmile.gif
ну с начало конечно же Тест Поинт или Hard Reset.
Можно ли сделать Hard Reset не вскрывая телефон? Где взять ПДС для флэш бэкапа, болванку Ramdl-ом не заливает, выдаёт ошибку. Бэкап к телу есть, сделал когда тот был в рабочем состоянии. нечайно прошил прошивой от е398, он вобще здох залил бут 08,26 теперь он постоянно в буте.
выдаёт:
Boot Loader
08.26
sw version^
R373_G_0E.30.49R
внизу экрана написано
PHONE CODE SIG
35:02:
может както проще востановить можно, помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал Lomaster - 6.12.2009, 13:19
CrashX
сообщение 7.12.2009, 6:18
понижай бут и прощиваи фул от V3 потом по необходимости поднимай бут)
likbez
сообщение 8.12.2009, 19:14
Пользователь №: 210 863
Модель телефона: v3
после этого вместо бут-текста при втыкании в ЮСБ либо включении клавой на полсекунды загорается клава и всё.
и RAMLDR пишет NOT CONNECTED
как лечить?
Добавлено позже (8.12.2009, 20:39):
до глюка версия бута была 8.29
а я залил Repkit_V3
то есть 10R потом bl_826-828_to_07d0_for_V3 потом Boot_Loader_07E0.shx
а потом он умер, и теперь только Р2К его видит и позволяет залить в него любой каприз.
но ничто из залитого не восстанавливает его загрузку.
Добавлено позже (8.12.2009, 20:49):
а теперь при попытке записи Backup_Boot_07E0.bin выдает
"Ramdownloader успешно загружен - ошибка при переходе на адрес 03FD0010"
Сообщение отредактировал likbez - 8.12.2009, 19:15
likbez
сообщение 9.12.2009, 11:04
Модель телефона: v3
неужели ни у кого нет идей что можно сделать чтобы не вскрывать тело - ? чтобы без ТП и т.п.?
Добавлено позже (9.12.2009, 12:57):
вот еще попробовал R374_G_0E.42.17R_LP002E_reflash, залилось успешно, но
телефон так и не включается
likbez
сообщение 11.12.2009, 6:42
Модель телефона: v3
а что здесь не отвечают ?
Kos0110
сообщение 14.12.2009, 4:25
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
smile.gif без ТП никак...
Okean
сообщение 15.12.2009, 11:18
Пользователь №: 210 547
Модель телефона: Motorolla razor v3
У меня был труп(включалась клава на 3 сек).все сделал как на 1й странице.тока прошивка сейчас
SW Version R374_G0E.40.64R и бут BOOT 07.D0 .в добавок нет русского языка.нашел ленг пак именно под свою прошивку, прошил, но русского как небыло ,так и нет. мож прошить его вот этим R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU.shx?
а если нет ,кто подскажет что делать?
Kos0110
сообщение 21.12.2009, 3:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
стандартная прошивка на восстановленные тела обычно не встает уже. Пробуй ленги от других прошивок.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 21.12.2009, 13:35
Fads
сообщение 21.12.2009, 13:00
Из: Самара, Москва
Пользователь №: 81 101
Модель телефона: E398, E2, HTC Uni
сделал тп, влил репкит - работает только внешний экран, подсветки клавы и дисплеев нет, кнопки судя по звукам работают, т.е. тел рабочий, но проблема в экранах.
вливал другие прошивки, в т.ч. родной бекап, но с ними тел вообще не запускался )=
пробовал прошивать бут для разворота, ничего не изменилось.
что можете посоветовать?
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 9:23
