Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
25 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(20 - 29)
mrAdvo
сообщение 2.4.2012, 10:35
Пользователь №: 224 850
Модель телефона: Motorola Razr
lucky
Цитата(Dirty_Boy @ 1.4.2012, 1:14) *
Цитата(mrAdvo @ 30.1.2012, 16:36) *
Цитата(Lord Awerd @ 30.1.2012, 12:46) *
Там есть специальный файловый-менеджер в котором есть возможность просматривать содержимое карт памяти..
. там просто нет разъема для микроСДкарты (Если быть точным то он есть - но закрыт наглухо).
Держу в руках xoom2 (616) 3g...есть там дырка под микросд...transcend 32gb 10 class стоит и работает
Все верно - в изначальных Английских версиях - те которые были у меня в руках, разъем наглухо закрыт, такая же проблема и с американскими xyboard - тоже все закрыто. Но судя по всему есть версии, где разъем работоспособен. Возможно у вас немецкий?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:48
Dirty_Boy
сообщение 5.4.2012, 7:31
Пользователь №: 233 587
Модель телефона: xt720, xt910, xoom 2
Брал на ebay из Гонг-Конга...
с полной русификацией =)
mrAdvo
сообщение 5.4.2012, 8:08
lucky
Значит оттуда тоже правильные планшеты идут. Пока что вроде как известно что немецкие 3G + 32Gb идут с microSD слотом.
3a4yI7aTiY
сообщение 13.4.2012, 16:48
Пользователь №: 232 064
Модель телефона: Droid X, XT912
Прошивка: 2.3.6
Good
droid xyboard от verizon 32гб +микросд + 4g LTE CDMA... жду не дождусь)))
mrAdvo
сообщение 15.4.2012, 17:45
lucky
А почему именно такой топовый девайс - зачем вам LTE? (:
3a4yI7aTiY
сообщение 27.4.2012, 21:02
Прошивка: 2.3.6
Good
Цитата(Art @ 1.2.2012, 16:40) *
Motorola Xoom 2 Media Edition (droid Xyboard) продаю 8ми дюймовую версию
кстати слота под симку тоже в нём нет как и микро сд. работает как то через спутник как навигатор... или есть такие мобильники типа раций которые без симки идут... smile.gif
у вас wifi only версия без 3г, потому и слот отсутствует
Добавлено позже (28.4.2012, 0:16):
мне лте никчему . но в веризоновском ксубоарде есть слот под сим и можно использовать 3г как сдма так джсм...понятно что не одновременно...но некая универсальность в выборе оператора и тарифного плана...
скажу чесно микро сд нету...слот под сим есть..ребутов и нежелание заряжатся не встречал за неделю...
после гэлэкси таба 8,9 на тэгра 2 совсем другое устройствои в отличии от самсунга намного приятние как по тактильным ощущением так и дезайн и качество материалов...порты у него только микросим, 3,5 аудио,хдми и микроюсб...флешки можно юзать только через отг кабель, причем читает без проблем
mrAdvo
сообщение 5.5.2012, 7:54
lucky
Если это так - то это конечно очень удобная вещь.
3a4yI7aTiY
сообщение 7.5.2012, 4:09
Прошивка: 2.3.6
Good
4G
4G LTE
ANDROID™ PLATFORM
Android 3.2 (Honeycomb)
MULTIPLE NETWORKS
WCDMA 900/2100, CDMA 850/1900, GSM 850/900/1800/1900, LTE Band 13, HSDPA 21.1 Mbps (Category 14), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
данные с оф сайта
Motorola Droid Xyboard Verizon
mrAdvo
сообщение 10.5.2012, 8:51
lucky
Цитата(3a4yI7aTiY @ 7.5.2012, 8:09) *
данные с оф сайта
А удалось это проверить? GSM симку съедает без проблем?
3a4yI7aTiY
сообщение 10.5.2012, 20:41
Прошивка: 2.3.6
Good
данные с оф сайта
втыкнул симку Utel увидело сеть HSDPA ...APN пытаюсь прописать :-)
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 3:15
