Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
4inut
сообщение 23.1.2005, 9:44
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
Отдали по-дешевке с650, убитый имаджем, при загрузке boot пишет такую фигню
Boot loader
07.D2
Sw version;
R364_g_0b.D1.1
AR_B
На remzone.ru мне админ форума сказал, что восстановить на данный момент невозможно, тока перепайвать флешку, но в скором времени должна появится прога, которая восстанавливает микруху памяти! Что думаете?
257 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(30 - 39)
dvMax
сообщение 12.8.2005, 2:34
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Romashka0
Вопрос остаёться: не мог ты ты приложить схему на какие контакты на батарейке надо подавать + и -?
Смотри вложенный рисунок ;)
Stranger
сообщение 13.8.2005, 12:48
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Хотелось бы задать небольшой вопрос, который в какой-то степени может помочь в разрешении проблемы, освещаемой в теме R364->R365.
Предистория такова:
Имеется телефон, который ни в какую не прошивается на прошивки поколения R365.
В самом верху каждой страницы данной темы имеется пост от HOLMS'a, в котором описан способ восстановления тела путем заливки чужого бэкапа, а потом восстановления своей PDS зоны. ph34r.gif
Возник вопрос, а что если бэкап будет сделан с телефона, на котором стоит прошивка из более нового поколения, и потом соответственно залит в телефон с более старой прошивкой? Не решит ли это проблему? :)
Random
сообщение 13.8.2005, 18:44
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Stranger,
Необходимо будет еще переконвертить PDS в версию 4005.
А так должно работать.
Stranger
сообщение 13.8.2005, 18:46
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Цитата(Random @ Суббота, 13 Августа 2005, 21:44)
Stranger,
А каким образом? :)
Random
сообщение 13.8.2005, 18:55
Музыкант
Stranger,
Почитай здесь.
Romashka0
сообщение 16.8.2005, 17:57
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Модель телефона: L7
Прошивка: 4513
All Продолжаю тему! Корече зарядил я батарейку!(См. выше)! Вставил в телефон, он включился. Я на радостях втыкаю зарядку и облом. Он не заряжаеться. В выключенном состоянии теже симптомы что и раньше. Залил в тело фулерром и ерром батареи и никакого результата.
Заряжаються ли другие батареи не пробовал. У кого какие мысли?
RОBIN one
сообщение 18.8.2005, 5:36
Пользователь №: 48 875
Модель телефона: V180
Прошивка: R365
ЛЮДИ!!! Вчера сделал BACKUP с MOTO C650 у знакомого с помощью Flashbackup, и закачал его в свою V180, на что она мне при включении моргает тока клавой и всё, *#+трубка входит в режим. Что делать? Как быть? PDSа своего у меня нет - это по-видимому из-за него???
MrGray
сообщение 18.8.2005, 6:49
Пользователь №: 48 889
dhn66,
а разве при заливке FullFlash еепром не пишется заново?
и если не трудно, дайте ссылку на направление поиска, (в каком разделе форума поискать?)
Oledjka
сообщение 18.8.2005, 10:47
Из: Rossia
Пользователь №: 3 249
Модель телефона: mpx200, E398
Необходимо перезагрузить телефон для обновления загрузчика. После этого снова нажмите "востановить". Вы хотите выключить телефон сейчас?
При попытке востановления из своей резервной копии после записи загрузчика постоянно выдается это сообщение, нажимаешь "да", "нет" ни че не происходит...
Шо делать?
MrGray
сообщение 18.8.2005, 17:35
Цитата(dhn66 @ Четверг, 18 Августа 2005, 1:11)
железо не причем сбил еепром читай темы по восстановлению параметров батареи и т д
УРА!!! Я его поднял!!!!! Залил исходные еепром файлы с Стандартные файлы и seem, он стал включаться и работать без зарядки, но жутко глючило меню. Дальше дело техники: новая прошивка FullFlash 2.32 и все ОК!
А потом полный BackUp ramldr и FlashBackup. И телефон снова готов к экспериментам...
Большое СПАСИБО за верную мысль про еепром!
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 7:22
