Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!!
сообщение 15.9.2007, 12:09 Закрепленное сообщение!
так.. собрал вроде все предложения по патчам из этой темы..
Кто не прочитает этот список и напишет пост с просьбой того,
что есть в этом списке будет битый.
Не нужно повторяться , патчеры и портеры видят ваши просьбы и хотят того же самого, что и вы ,
но не всё делается быстро , тем более,что многое из этих просьб уже так или иначе реализованы.
Я потом в этом списке проставлю, что УЖЕ реализованно.
CODE
Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели).
Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста - сделано
Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию - сделано
Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. - сделано
отключить проверку подписи ява прог - сделано
реализовать эквалайзер и вернуть плейлисты в стандартный плейер
Сделать поддержку внешних прог, написанных допустим на си и скомпиленных под наш проц, - сделано
Поддержка блутуз из явы и множество игр поддерживающих блутуз - сделано
Jаva 3d
Просмотр полноэкранного видео и фото.
Перемотка, скрыть видео
Поддержка .avi
Полноценный фонарик.
Хотелось бы нормальный диктофон - сделано
Увеличить размер фотоснимков
Поставить Linux и пр.
Нормальный Файловый менеджер с возможностью открытия файлов - сделано
Загнать iTunes в прошивку - сделано
Полноценный блокнот
Архиватор
Opera Mini на замену стандартного браузера
индикацию батареи как у Siemens, т.е. не три деления а реальное кол-во заряда аккума и уровень связи - сделано
отключить дурацкие меню при съемке фото и приеме файлов (отправить в сообщении, применить как заставку и т.п.) - сделано
Догнали бы память метров до ...ХХХ kb
Увеличить само быстродействие
чтобы вся графика была запакована в скин.
анимированный gif как фон дисплея
Увеличить битрейт видео до 15 кадров в секунду
Клацание телефона в момент передачи файлов по зубу
Приём и передача файлов с любым расширением по зубу - сделано
поддержку mmf
Поддержка *.wma
Реализовать EDGE
Возможность запитывать мидлеты в фоновый режим - сделано
Java на FULL SCREEN - сделано
система антивор - сделано
патч убирающий переключение стилей звонка при втыкание зарядки
что-бы телефон детектился как флэха(Flash-drive) и модем одновременно
рация между двумя моторами
подсветку динамиков во время проигрывания музыки.
при подключении к другому телефону через БлюТуз (Е398) лазить по его папкам, как по своим
возможность отключения (совсем) подсветки клавы - сделано
более расширенный диапазон регулировки яркости дисплея (и еще контрастность)
разделить мелодию вызова абонента и она же на СМС-ку - сделано
и атоматическую блокировку клавиатуры - сделано
папку чтоли какую-нибудь с паролем
Поддержка bluetooth-stereo
Градустник
Интернет радио-телевидение
GPS в сети GSM
Поддержка нескольких шрифтов - сделано
Чтение *.txt
Увеличить heap - сделано
Работа в режиме веб-камеры
Поддержка собственного формата программ.
как можно больше смс в памяти телефона
иконки в меню с прозрачностью.
пофиксить формы ввода текста, особенно в яве. (чтобы не предлагал пароли и УРЛ русскими писать)
проигрывание видео в яве
Ускорить блютус
Таймер на вкл. и выкл.
Иконку в меня на ява приложение
скины на флэху
чтобы в папке со скином хранились mma_ucp и некоторые картинки из DRM (iTunes, камера, USB..) - сделано
чтоб при использовании Bluetooth гарнитуры мелодия шла в гарнитуру
AAC звук
создавать в главном меню папки
мультисим
вибра при соединении - сделано
чёрный список - сделано
логгинг звонков
анлим видео на 42-45 прошивках
с650 Музыку в фон, Скины, Вибро+звонок на R365 Видеокамера на С650; Автоматическая блокировка клавиатуры, главное меню 4x3
с650 Полноэкранное видео/фото, полноэкранная съёмка на фотокамеру, Зум в картинках, Изменение индикатора батарейки на %
Изменить интервалы активности дисплея, времени задержки заставки дисплея
Если в записи справочника есть день рождения, то эта дата автоматически заносилась бы в ежедневник
передавать по блютузу сразу нескольким людям одновременно
регулировка ZOOMa во время съёмки видео
играл музыку в формате Ogg Vorbis
Снять ограничение на размер файла iTAP_User_Dictionary - сделано
увеличить время доступности для обнаружения блютуза - сделано
патч для подсчета символов в SMS с 0 до 450 или сколько смс-ок набрано - 1,2 - сделано
увеличить память на последние вызовы - сделано
чтобы боковая подсветка мигала при пропущенных событиях\звонках\смс вместо или вместе стандартного пиканья
чтобы в ява приложениях не сбивался язык
во время воспоизведения мелодии можно было громкость регулировать какими-нибуть клавишами(например на * и #)
в джава в рисунки в видео в аудио в конце списка пункт тело/флэшка (а не как щас выбором через меню) - сделано
сделать в java междо четырех вибраций одну - сделано
перемешать файлы на флеху. Те же vib***.wav а адреса поменять на диск b
патч включающий iTap ПО УМОЛЧАНИЮ при вводе текста в корелетах - сделано
Вкл/Откл нарастающего звонка из меню телефона - сделано
Пауза во время видеосъёмки
Ритм подсветка под музыку с тела
чтобы можно было снимать видео или фото при закрытой раскладушке
Приспособить встроенный пункт IM-сообщения для ICQ
переключение в меню с ежа на жпрс
отображение номеров телефонов под именем при выборе абонента при отправке сообщения.
Переключение категорий через нажатие *# + чтобы в мелодиях и картинках запоминалась последняя выбранная категория
при передачи файла по блютузу выбор места для сохранения файла - сделано
чтоб Масштаб в картинках показывал 50% от реального размера и 75% от реального размера - сделано
патч, который в стандартном плеере по окончании трека включал бы следующий - сделано
увеличить размер часов в режиме ожидания
Определение номера чужого телефона
отчет о доставке не сохранялся во входящих
убрать из исходных настроек пункты общий сброи и общая очичтска - сделано
чтобы GPRS-сессии не закрывались при завершении мидлетов или после проверки почты через меню - сделано
чтоб при наборе текста в яве выводилось поле ввода,как в сообщении,а не как выдвигающимся окном
В СинеЗубе убирается пункт "Обнаружение", а его функция вешается на "Питание Bluetooth"
чтобы телефон играл mp3 с битрейтом более 192 кбит/с - сделано
отображение расширений файлов
при проверке электронной почты сигнал о сообщении идет если есть новое письмо - сделано
перемещение по меню картинки в двух осях(X,Y)
выгрузка явы по метке на версию PRL
при переключении корелетов сообщение типа "выгрузить ХХХХ и запуск ХХХХ?"
При старте телефона без СИМки автоматически включается "Режим Авиа" и при этом все работало на Ура!
подсветка дисплея плавно затухала - сделано
чтобы в справочнике можно было бы скрывать контакты, которые находятся на сим карте
чтобы родная моторовская ася не кушала столько много траффика
ставить мелодию и картинку на тел. номер из справочника, когда он записан на сим карте
при выборе пункта мелодии открывался список категорий
съемку с таймером для получения серии фотографий
вызов функций из mma_ucp
при выборе мелодии или картинки или смс кнопка С могла удалять выбранное
переделать интерфейс стандартного проигрывателя
автоответчик
при передаче по блютуз не только проценты, но и размер файла и размер переданныз данных
Запуск java-приложения из будильника, а не из ежидневника
сохранение фотографии не в .../pictures, а, скажем, в .../pictures/foto
Кнопка гарнитуры была активна даже при заблокированой клаве
часы отображаемые в строке статуса - сделано
чтобы после выхода из мидлета, корелет продолжал работать
просмотр картинок с любым разрешением...
при приёме по ВТ справа была кнопка скрыть
Убрать дурацкое ограничение на количество установленных java-приложений > 30+30 - сделано
Убрать дурацкое ограничение на карты памяти более 1 Гб - сделано
в стандартном плеере отмеченные треки в плей-лист
в телефонной книге возможность быстрого переключения между категориями по * и #
после нажатия на красную кнопку ява сразу сворачивалась, а не вылезал запрос "приостановить; возобновить; закончить".
веб-сессия по прошествии 5 минут не обрывалась... - сделано
ява передовалась через Java=>Установить новое приложение по блютузу
Передовать Java из папки Темы по блютузу
переключением между Памятью телефона и Картой памяти в JAVA приложениях по джою влево-вправо
на прошивках с модами от электро можно было сохранять файлы с принятых ммс
поменять местами софткнопки: чтоб ЛЕВАЯ была ВПЕРЕД, ОТКРЫТЬ (утвердительно), а ПРАВАЯ отрицательное действие: НАЗАД, ОТМЕНА - сделано
на отчет о доставке можно было ставить свою мелодию
сохранять последние номера такова типа: *102#
"белый список" одновременно с наличием "черного списка", вместо, например - фиксированного набора. - сделано
скролить длинные строки
запуск явы без установки
увеличить опциональность регулировки громкости
в проводной наушник вывести звук звонка
Сообщение отредактировал Fenja - 11.4.2010, 10:18
starkoe
сообщение 10.1.2006, 8:27
Из: Пермь
Пользователь №: 22 843
Прошивка: 45R
Привет!
Вчера переделал себе SplashScreen. Был очень удивлен тем что в ROKR оказывается так просто поменять прошивку.
Зачем тогда были эти извращения со вскрытием RSA? Ну ладно не суть...
Господа разработчики - кто нибудь уже разобрался с прошивкой? Очень бы хотелось внести некоторые(4 всего а больше и не надо)
изменения в программу E1. А именно(в порядке убывания значимости) :
1. Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели). По моему главный недостаток всех Моторов -
уродский будильник упрямо тиражируемый из модели в модель.
2. Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста. Тоже ничем по моему не
обоснованное. Особенно раздражают урезанные текстовые майлы на 5кб.
3. Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию.
4. Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. Возможно этот пункт сложен для реализации из за своеобразного представления
базы данных мелодий в Моторе. Ну да и не так он важен.
Мне кажется все форумчане согласятся что после такого патча 45(лучшая на сегодня ИМХО) прошива будет просто супер, ну можно еще снять ограничение
на видео как в 6f. Предложенные изменения помоему вполне реализуемы(кроме последнего). Может ктото захочет полноэкранного видео - было бы
неплохо но помоему тоже слишком сложно и возможно требует аппаратной поддержки.
Понимаю что работа большая и непростая. Читал что данные и код перемешаны, что осложняет дизассемблирование.
Возможно разработчику нужна поддержка. Материальная в том числе. Лично я не пожалел бы стольник за стабильную прошивку с указанными функциями и
дальнейшей поддержкой.
И думаю не я один такой(100*1000(хотябы) уже стоит всерьез поборотся а?). Оно конечно форум у нас некоммерческий но деньги всем нужны...
140 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
bad-rustamka
сообщение 10.1.2006, 18:09
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Вот мои пожелания :D
1) Я думаю, что стоило бы для начала отключить проверку подписи ява прог - ИМХО было б очень полезно, особенно если учесть, что у подписанных ява прог есть доступ к блютузу, проигрыванию видео и т.д. и т.п.(подобную информацию взял с говарда, кому нужно - могу дать ссылку ;) )
2) Было бы не плохо реализовать эквалайзер и вернуть плейлисты в стандартный плейер
3) Сделать поддержку внешних прог, написанных допустим на си и скомпиленных под наш проц, этим мы сделаем из наших телефонов самые настоящие смарты
aT-DeviLru
сообщение 10.1.2006, 18:21
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Для меня самое важное это:
1.Поддержка блутуз из явы и множество игр поддерживающих блутуз.
2.Просмотр полноэкранного видео и фото.
3.Поддержка .avi
4.Полноценный фанарик.
и ещё многое...
Хотя самое важное чтоб разработчики нашлись.
Sl_1
сообщение 11.1.2006, 3:59
Пользователь №: 44 545
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Хотелось бы нормальный диктофон в прошивке. А то сколько уже новых прошивок и во всех одинакого г***еный диктоВон. По поводу мелодии на звонок с флэшки. Я слышал что у телефона V3i вся информация представлена на одном диске - там и память тела и флэшка объединены. Так и на 398 такое же можно наверное заделать.
Random
сообщение 11.1.2006, 10:41
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Итак, патчи уже действительно можно делать.
Для всех ROKR-ских прошивок не придеться даже делать специальной обработки.
Внимание!
Здесь пишем только приземленные и выполнимые желания!
Невозможно
- Переписать всю прошивку с нуля
- Увеличить размер фотоснимков
- Поставить Linux и пр.
- Изменить любое, что ограничено железом
Просьба не повторять уже изложенные пожелания!
А также не флудите.
Наказания будут жесткими!
p.s. А также всех кто сможет делать эти пачти, просим в студию :)
p.p.s При появлении огромного коичества флуда тема будет закрыта!
Che Guevara
сообщение 11.1.2006, 11:35
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
В глобальном плане считаю что эта тема - дешевый флуд для "Обо всем". Разработчики пока не заявляли готовность патчить прошивку.
Желания мои будут приземленные:
Первое и самое главное - писать в этой теме по Русски (фОнарик и т.д)
А теперь по делу:
Нормальный Файловый менеджер с возможностью открытия файлов (Этим можно заменить пункт Мультимедиа).
Загнать iTunes в прошивку для окращения тормозов.
Полноценный блокнот
Архиватор
И ВСЕ !!!
Fuck_er
сообщение 11.1.2006, 12:01
Пользователь №: 62 387
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
А еще хотелось бы индикацию батареи как у Siemens, т.е. не три деления а реальное кол-во заряда аккума
blackbox
сообщение 11.1.2006, 14:20
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Цитата(aT-DeviLru @ Вторник, 10 Января 2006, 20:21)
3.Поддержка .avi
Что в твоем понимании AVI? Это не формат видео, а всего лишь контейнер. Чтобы смотреть видео, нужен еще кодек.
Видео, снимаемое телефоном - это H.323, упакованное в контейнер MP4 (QuickTime).
Поддержку контейнера в принципе можно сделать, но не надейся, что телефон станет играть DivX. Процессор не тот.
А раз все равно видео придется пережимать для просмотра на телефоне, на хрена тогда avi?
Ну и заодно добавлю свое предложение:
- отключить дурацкие меню при съемке фото и приеме файлов (отправить в сообщении, применить как заставку и т.п.)
Я думаю, это будет значительно проще сделать, чем файловый менеджер (добавить где-нибудь пару джампов).
StrannikBest
сообщение 11.1.2006, 14:34
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 62 926
Модель телефона: Moto v500| SE K750i
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / R1BC002
Есть желание оптимизировать саму прошивку - убрать малоиспользуемые функции типа IM, QQ. Плюс в проше как мне кажется есть свободное местечко... Догнали бы память метров до 12 может быть... rolleyes.gif Если кто сумеет - само быстродействие бы. Ведь разные прошивки - разная скорость, значит можно достичь предела )) Но это так, мечты... rolleyes.gif
Random
сообщение 11.1.2006, 14:51
Музыкант
Ну и мои предложения, начнем с простого:
1) Убрать вопросы про сохранение фото/видео
2) Убрать проверку подписей у JAVA корелетов
3) Уменьшить уровень сжатия jpeg
Думаю, 1 пункт не слишком сложен в реализации, да и по 2-му вроде как все уже найдено :)
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2024, 6:44
