[New Mp]rok_music_acr_rb
DENNIS1236
сообщение 12.3.2010, 15:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Представляю вашему вниманию Rock_MusiC_v1.5 от BelomoR и DENNIS1236. Данный монстр был сделан с нуля.
Бут:08.D0
Ставить можно по верх AER, EOR, ACR, DAR, DCR
На бут 09.02 не ставить!!!!
Все нужные симы активированы
Список патчей:
CODE
-Применён pds патч
-Патчи для работы EP1
-Патчи для работы EP2
-Плавное гашение подсветки дисплея
- Увеличение времени активности Bluetooth
- Изменение времени активности дисплея
- "iTunes" вместо "irDA"
- Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
- "Черный Список" в справочнике
- Режим "в самолете" 1.08
- Тон разряда батареи 2.01
- Удаление ненужных папок с карты памяти
- Прием файлов через Bluetooth
- Видимость папок телефона при подключении через OBEX (все папки на дисках c\ и b\)
- Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
- Отмена вибрации и звука при изменении громкости
- Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
- Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
- Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
- Новый формат даты 1.11
- Новый формат имен файлов
- Новый формат телефонных номеров 1.03
- Изменение порядка символов при наборе текста
- Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
- Корелеты в списке java-приложений
- Название и время в списке будильников
- Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
- Автоматическая блокировка клавиатуры
- Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях 4.16
- Общий список в играх и приложениях 1.02
- Переназначение клавиш
- Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
- iTap по-умолчанию в корелетах
- Изменение масштаба при просмотре рисунков
- Включить отладку
- Разрешение на запись любых значений в симы
- Изменение времени повторного срабатывания будильника
- Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
- Вибрация в java-приложениях
- Автоматическая разблокировка клавиатуры 1.19
- Увеличение количества попыток автодозвона
- MP3-битрейт 320 kbps
- Иконка будильника в статусной строке 1.19
- Переключение треков в аудио-плеере
- Часы в статусной строке 1.61
- Изменение папки выбора мелодий на rings
- Стиль звонка для Email сообщений
- Подсветка клавиатуры
- Меню выключения телефона
- Полноэкранные списки выбора и подменю
- no block info - в заблокир. состоянии при нажатии любой клавиши информация о блоке/разблоке не выводится
- Canvas_LongKey_timer
- Изменение размера Heap 1496
- Увеличение скорости открытия медиафайлов
- Открытия картинок в большом розрешении
-добавлен хип для эльфов
-перемотка видео
-Поставил патч:Не показывать номер телефона при загрузке
-Патч для камеры
-Переключение_входящих_и_исходящих_по_джою ACR_RB
-патч смена раскладки в яве эрик- моторола и обратно
Скины
Moto Chameleon
iColor-C
Citric by Ramon
Приложения
BT'INFO
Е666-программа для узнавания информации о пищевых добавках
Jimm
Minicomander
Opera mini 4.2
ReadManiac
Студенческий калькулятор
DRM_by_Dennis1236
Немного по ДРМ
Прикрепленное изображение-заряд=0%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=10%
Прикрепленное изображение-заряд примерно равен 20%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=40%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=60%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=80%
Прикрепленное изображение-заряд примерно=100%
Скачать прошивку
Обязательно скачайте сборки эльфов.
Elf2__Rock_MusiC_v1.3
Elf__Rock_MusiC_v1.3
Эльфы кидать в корень флешки.
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.4
+DRMchanger-автор эльфа tim apple-автор порта эльфа в патч Дима)
+Добавил асю в меню
+Заменил Технический пункт на эльф Диктофон
+Чучуть поменялось оформление)за скин Droid большое спасибо ZduneX25
Вроде всё)
Внимание обязательно скачайте сборки эльфов)
Прикрепленный файл Elf__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 839
Прикрепленный файл Elf2__Rock_MusiC_v1.4.zip   ( 524.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 751
Скачать с depositfiles.com
Скачать с slil.ru
Представляю вашему вниманиЮ RocK_MusiC_v1.5
+один большой плюс перенёс все эльфы на память телефона теперь достаточно просто скачать прошивку и прошить.wink.gifЗа помощ переноса эльф паков спасибо tim apple и RomeRo_001
+новый ленг(за который спасибо RomeRo_001)
Скачать с форума
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 17:29
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 15:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Представляю новую прошивку от BelomoR и DENNIS1236. Данный монстр был сделан с нуля.
Бут:08.D0
Список патчей
CODE
-Применён pds патч
-Патчи для работы эльфов
- Включить отладку
- Доступ к симам из корелетов
- Доступ к RAM из корелетов
- Доступ к запуску функций из корелетов
-добавлен системный хип
-перемотка видео
-работа 6 шрифтов
Список эльфов
MidTransfer 1.3
RedMenu
SemREsactor
HexEditor.elf
MotoCmd
TalkClock
Backuper.elf
synsock.
AutoLight
AutoRstyle
AutoLock
Tunes
...там много
Скины
Moto Chameleon
iJo
3D Skin
iColor-C
Приложения
BT'INFO
Jimm
Minicomander
Opera mini 4.2
ReadManiac
DRM:Был сделан из многих иконок также использовались иконки с сониэриксона
За ленгпак мы говорим большое спасибо создателям LifeStyle
Звук в прошивке очень хороший без хрипа
Внимание в авторун не добовляейте эльфы возможны ребуты при запуске игр
И ещё под корелты хип в данном монстре не расчитан поэтому их там нет
Для правильного отображения в настройках "подсветка клавы" и "Режим Авиа" заменяем файл dnp.prf в корне диска а на прикрепленный!!!
Скачать
depositfiles.com
letitbit.net
Представляю вашему вниманию Rock_MusiC_v1.3
ну такто вот что изминилось с 1 версии)
+Чтение картинок больших разрешений
+Корелты теперь вообще не будут работать так как все патчи для них откатил
+и никаких dnp добавлять не надо
+ЕП2(Эьфпак2_)
+Добавлено меню [RocK_Music]
+Эльф старт меню чучуть переделал теперь работает нормально.
+Поставил патч:Не показывать номер телефона при загрузке
+Патч для камеры
+Переключение_входящих_и_исходящих_по_джою ACR_RB
+MotoCmd2 открывает теже файлы что и MotoCmd
+Drm ANDROID by DENNIS1236
+Обновил ЕП2
+Меню Эльфовизировал)
ну иещё что-то помелочи
+DRM перерисоваЛ
ну иещё что-то помелочи)
Прикрепленный файл Elf2__Rock_MusiC_v1.3.zip   ( 374.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1001
Прикрепленный файл Elf__Rock_MusiC_v1.3.zip   ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1199
RocK_MusiC_v1.3
Сообщение отредактировал Fenja - 12.3.2010, 17:19
Прикрепленный файл ______________.rar   ( 72.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
27 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Fenja
сообщение 8.6.2009, 15:35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Значит корелетов нету? Тогда зачем стоят патчи:
Для того что б патчей было больше?
- Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
А что делает этот патч?
-SpeedUP_L7
А в чем различия между этими двумя патчами?
-работа 6 шрифтов
То есть стоит ленг на 6 шрифтов и два патча: Патч работы 6 шрифтов и Поддержка поиска при 6 шриштах. Так?
RedManiac
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 15:48
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
1) для того чтоб людям не пришлось патчить много если уж так нужны будут корелеты wink.gif
2) честно незнаю)))
3) упустили)))
4) получается так
5) без иронии плиз))) просто был ребут в играх из за автозапуска некоторых эльфов
Сообщение отредактировал BelomoR - 8.6.2009, 15:49
Upik
сообщение 8.6.2009, 15:55
Пользователь №: 196 315
Модель телефона: SLVR L7
Fenja
сообщение 8.6.2009, 15:56
Из: г. Пенза
Хотел бы я увидеть того, кто откатит патч на хип эльфам и поставит корелеты, ИМХО корелеты устарели.
2) честно незнаю)))
4) получается так
Может им памяти не хватало?
CarbonZyn
сообщение 8.6.2009, 16:02
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
BelomoR, Надо было что-то новое добавить просто так клепать некрасиво)) smile.gif За работу 5, а вто за то что нет нчиего нвоенького воздержусь от оценки.... wink.gif
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 16:12
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
1) ну у людей тоже вкусы разные...
2) так!
3) возможно... но все приложения работали на ура...
Сообщение отредактировал BelomoR - 8.6.2009, 16:16
DENNIS1236
сообщение 8.6.2009, 16:16
там дрм совсем новый
Fenja
сообщение 8.6.2009, 16:19
Из: г. Пенза
BelomoR,
поправь
Сообщение отредактировал Fenja - 8.6.2009, 16:21
BelomoR
сообщение 8.6.2009, 16:22
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Цитата(Fenja @ 8.6.2009, 22:19) *
BelomoR,
поправь
ок))
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 3:01
