как снять ограничение на мp3, Ограничение в 40kbps 22khz
pin4ers
сообщение 13.2.2005, 19:24
Пользователь №: 36 913
Модель телефона: c380 v600
кто знает как убрать и где?? а то парит все мп3шки переделывать в такой размер
Ответов(1 - 32)
Robin
сообщение 13.2.2005, 20:54
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
телефон максимум (написано в документации) поддерживает 64kbps MONO
firsak
сообщение 13.2.2005, 21:42
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
На с380 друга залиали 128kbs 44Khz mono - нормально проигрывалось.
pin4ers
сообщение 13.2.2005, 21:45
В том то и дело в самом телефоне потом пишет отказ :(
alexwarrior
сообщение 14.2.2005, 6:34
Пользователь №: 9 098
Модель телефона: motorola c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
pin4ers,
я специально проверял - на моем с650 (аналог с380) распознает до 192 кб/с включительно
pin4ers
сообщение 14.2.2005, 10:09
с650 это дело, там все окей, но вот с380 урезан до жути :(
VANDAL1
сообщение 14.2.2005, 10:16
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Прошивка: the one
ну урезан он там по заводским 96kb залить можно, а больше и ненадо а то места мало
pin4ers
сообщение 14.2.2005, 10:20
А может вы знаете как поставть на одного человека выборочно мелодию? я просто не нашел и не понял как, и может вообще не как? кто то просто малоли кавырялся в телефоне :) А еще картинку может?? как то расширить функции базовые
Rashid
сообщение 14.2.2005, 10:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 34 585
Модель телефона: Motorola A1200
В телефонной книге, заходишьв нужный контакт (Редактировать) - ID звонка - выбираешь мелодию.
Учти, СМС от этого человека будут приходить под акомпанимент этой же мелодии :D
А смысл? Через такой динамик, ИМХО, на слух очень тяжело отличить один битрейд от другого, да и 22 Кгц от 44 КГц отличить так же тяжело - все таки не тот динамич. и частотный диапазон у встроенного динамика.
pin4ers
сообщение 14.2.2005, 10:49
Спасибо :)) Я попробую :) А вот на счет смысл и зачем, просто у меня куча ьп3шке 68кбпс на 40герц вот и парит :(
artem_zloy
сообщение 14.2.2005, 15:04
Пользователь №: 21 617
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
а прошивка какая?
у меня R365_G_0B_.D2.23R все ок, заливаю 80bps 44kHz
прпробуй перепрошить
firsak
сообщение 14.2.2005, 18:32
pin4ers,
Попробуй прошить от С650.
FeDDDoS
сообщение 19.2.2005, 13:01
Пользователь №: 36 342
Модель телефона: C380
C380 прошива 23R
Единственное ограничение - нельзя НИЖЕ 22kHz (не пойму почему)
G.off
сообщение 20.2.2005, 14:10
Меломан
Пользователь №: 13 430
2 firsak,
у меня и 192й берёт
NecromanZer
сообщение 20.2.2005, 22:29
Из: Моск. область :)
Пользователь №: 29 672
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: хз
и у меня берёт :)
cmepx
сообщение 20.2.2005, 22:52
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 23 111
Народ, не знаю с чего вы взяли, что на с380 есть какие-то ограничения на mp3.
Лично сам пробовал заливать и проигрывать
min качество: 16000Hz, mono, 8kbps
max качество(кот. я заливал, можно и больше): 220000Hz, st, 128kbps - вообще смысла заливать mp3 такого качества нет, т.к. 4сек.~100kb :(
прошивка 23R
Virusid
сообщение 21.2.2005, 0:26
Пользователь №: 36 433
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Я в свой 128 kbit 44 kH заливал и работает все на УРА !
cmepx
сообщение 21.2.2005, 0:43
Из: Сыктывкар
простите, конечно не 220000, а 22000 :)
Virusid
сообщение 21.2.2005, 0:51
220000 я и не пытался делать, даж на компе для нормальной прослушки хватает 128, а на кой х... надо 220 я непонимаю !
FeDDDoS
сообщение 21.2.2005, 15:24
А как частота влияет на качество звука?
[оффтоп] у меня на компе все mp3 320 Кбит :) [/оффтоп]
Simple-5
сообщение 22.2.2005, 18:27
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Вы чем переводите, у меня 16 кб/сек, пишет, что файл поврежден...
G.off
сообщение 22.2.2005, 19:15
Меломан
2 Simple-5,
поставь битрейд постоянный (CRB)
Simple-5
сообщение 23.2.2005, 9:38
Заслуженный флудер
Gopher
Спасибо, благодарен... clap;applo
RAZER
сообщение 4.3.2005, 8:21
Пользователь №: 36 449
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
У меня нормально играет 192kbps 44kHz STEREO. Естественно, стерео там не слышно, но что оно есть - факт. Вот только зачем так много кбпсов? Место девать некуда?
REALIZ
сообщение 4.3.2005, 15:10
Из: Беларусь г.Кобрин
Пользователь №: 37 831
Прошивка: D2.2FR
Не понимаю смысла делать битрейд выше 48-56Kbit т.к. качество практически не увеличивается, зато размер значительно. Места-то вообще "не разгонишься". :P
Kwinch
сообщение 13.3.2005, 7:28
Из: Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир
Пользователь №: 37 104
Всем привет!!!
Проблема такая: в теле набор мелодий. Мелодии почти все 40 кбит/с, а одна 56 кбит/с. Так вот, те что 40 кбит/с видны в Стилях оповещения, а та что 56 кбит/с - нет. Хотя все мелодии видны в Медиа-плеере телефона. Если назначить мелодию 56 кбит/с через плеер (применить как вызов), то стиль звонка сам ставится на бесшумный. Щас попробую переделать ту же мелодию в 40 кбит/с и посмотреть, что будет....
P.S. Почему все употребляют слово БИТРЕЙД!!! Это по приколу или по незнанию. По-аглицки пишется bitraTe.... (странно)
G.off
сообщение 13.3.2005, 11:59
Меломан
2 Kwinch,
удали файлы mytone.db и temptone.db из папки a\mobile\audio\ и перезагрузи телефон
ps делай это после любых манипуляций с мелодиями в P2K режиме
dimafeng
сообщение 13.3.2005, 19:25
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
Он не про битрейт, а частоту! :)
Snake
сообщение 14.3.2005, 0:55
Пользователь №: 36 921
Прошивка: R364_G0B.D1.09R
У меня играет всё, кроме битрейда 40кбит/с. 48 играет через раз, а иногда постранному - ускоренно раза в 2
вот такая глюка <_<
foxhunter
сообщение 27.3.2005, 11:48
Пользователь №: 39 639
На C380 загружал MP3, вплоть до 320 kbps. Разумеется только для эксперимента, ибо места не напасешься :)
Для кодирования на высоких битрейтах (192-320) рекомендуется использовать Lame coder.
Фирменные кодеки от Frauenhofer`а великолепны на низких скоростях (до 96).
Проблемы возникали с переменным битрейтом (VBR), поэтому лучше про него забыть.
Pokep
сообщение 27.3.2005, 12:05
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Больше, чем 22кГц лучше не ставить -- смысла нет, а меньше (16) - сразу заметно :( Самое оптимальное 22частота 32 битрейт = 30сек ~100кб
Snake
сообщение 13.4.2005, 20:50
ну 22 - качество заметно плохое а 32 - в самый раз
Hiarcs
сообщение 13.4.2005, 22:13
Пользователь №: 39 946
Модель телефона: c650
Прошивка: ХЗ
Я на своём 650, несколькими экспериментами установил, что лучше 32000Гц и качество 64 kbps моно. Если мелодия не очень мудрёная и есть тихие (в идеале беззвучные) моменты, тогда кодю VBR нижняя граница 32, верхняя 64, те же 32000Гц. B)
как снять ограничение на мp3, Ограничение в 40kbps 22khz · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:53
