Люди, подскажите, как восстановить убитый BIOS на материнке Gigabyte GA-M51GM-S2G socket AM2 (сброс не помогает).С меня +
![]() Подскажите..., Как починить... |
TimNik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 20.7.2006 Из: Казань Пользователь №: 92 101 Модель телефона: C380 / Е398 Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe Рейтинг: 120.5 ![]() |
Tails |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 14.7.2005 Из: depression Пользователь №: 46 164 Модель телефона: iPhone Прошивка: 3.1.3 unlocked Рейтинг: 382 ![]() |
Перепрошить?
Что значит "убитый"? |
TimNik |
В общем, комп включается, пытается найти BIOS, не находит, раз 5 перезагружается, а потом просто черный экран :-(
Я думаю, придется идти в СЦ. |
SKINED |
![]() Overclocker ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 21.5.2005 Из: Чёрная дыра Пользователь №: 42 866 Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360 Прошивка: все хорошие Рейтинг: 175 ![]() |
Ну дык скорми ему дискету с предварительно слитым с нета биосом. На свежих мамах обычно, если биос слетает,они сами её запросят.
TimNik |
Так там вообще просто перезагружается с черным экраном и никаких признаков жизни :-( Надо будет попробовать прошить, если поможет, то + гарантирован!
BaLaMuTt |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.11.2006 Из: Пермь Пользователь №: 107 081 Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650 Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate Рейтинг: 3 ![]() |
TimNik, а ты биос то как сбрасываешь? Короче вытащи батарейку биоса и оставь без неё на ночь. Потом попробуй восстановить значения. Шить биос в таком состоянии нереально , а если сбрасываешь джампером , то это не всегда срабатывает.
TimNik |
SKINED, не помогает, комп вообще не начинает сканировать оборудование, так что твой способ отпадает!
BaLaMuTt, попробую твой способ! А пишу через Оперу Мини... |
Che Guevara |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 16.12.2005 Из: Cuba Пользователь №: 62 300 Модель телефона: MPx200, Jinga Fresh Прошивка: WM5, A6.0 Настроение: Революция в нас :) Рейтинг: 431.5 ![]() |
BaLaMuTt,
Зачем оставлять на ночь? Вставить вместо нее 5-рублевую монету на пару секунд и (Желательно) - замкнуть кнопку цепи питания. |
TimNik |
Che Guevara, я уже вытащил, а потом сделаю по-твоему, если не поможет, то пойду в СЦ :-(
Semenigor |
![]() Вільний мешканець вільного міста ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 730 Регистрация: 10.9.2004 Из: Львів, Україна Пользователь №: 12 241 Модель телефона: ATRIX 4G, DEFY+ Прошивка: Hennessy VSOP Настроение: Отсутствует Рейтинг: 959 ![]() |
Ну начну с вопроса, что творилось на компе перед тем как вот это все случилось. Желательно подробно.
А второе: попробуй поотключать все устройства и по возможности все ЮСБ порты. Тогда пробуй запускать и смотри будет ли хоть что-нибудь на экране. Если нет, то перешивка проблематична. Я не видел конкретно этой платы, но когда то после славного вируса "Чернобыль" приходилось делать так: Запускался в ДОС комп с материнкой у которой микруха БИОС такого же типа как и та, которую прошить надо, при включенном компе биос вытаскивался из разьема, вставлялся убитый, и прошивался. После этого можно было выключить комп, вернуть на место родной БИОС и перешитый вставить на место. Правда при этом есть немаленький шанс повредить микруху. Если надумаешь, то ее лучше заранее вытащить и вставить так, чтобы легко вынималась. |
Che Guevara |
semenigor,
Ну, на большинстве мамок биос все-таки припаяный ![]() |
Polovoy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 12.6.2006 Из: Планета Беларусь Пользователь №: 87 335 Модель телефона: Red magic 8s Рейтинг: 208 ![]() |
Если биос от авард (он не припаян), то все можно легко восстановить, сам когда-то свой авардовский биос восстанавливал
![]() Чуть что обращайся в личку, или в асю стучи, попробую помочь ![]() |
TimNik |
semenigor, дело было так: зашел в BIOS, затем в вкладку PC Health Status, чтобы посмотреть температуру проца, посмотрел, нажал кнопку выключения, комп почему-то не вырубился, нажал еще раз, картинка на экране развалилась как мозайка, я быстренько вырубил комп через кнопку на блоке питания. Через несколько минут попробовал включить, ан нет!
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 20:17 |
