Minipatcher, Применяем патчи к CG1
Somebody32
сообщение 22.2.2007, 6:11
Пользователь №: 20 353
Модель телефона: Z710i
Прошивка: R1JC002
MiniPatcher
текущая версия: 0.0.3.34
Программа предназначена для применения патчей к CG1.
Работать с программой элементарно, выбираете CG1, файл патча и жмете кнопку "Применить", остальное уже будет сделано без вас =)
Все предложения выслушаю, конструктивные - реализую =)
Структура патча(спасибо Flex4):
[Patch_Info]
Firmware=Версия прошивки, для которой написан патч
Description=Описание патча
Author=Автор(ы) патча
Version=Версия самого патча
[Patch_Code]
XXXXXXXX: AABB
YYYYYYYY: CCDDEEFFGG
ZZZZZZZZ: HHIIJJKKLLMMNNPPQQ
Сообщение отредактировал Somebody32 - 15.4.2007, 13:49
Прикрепленный файл MiniPatcher.rar   ( 218.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2578
Ответов(1 - 33)
сообщение 22.2.2007, 7:16
Цитата(Somebody32 @ Четверг, 22 Февраля 2007, 7:11)
Если есть баги/предложения - пишите, исправлю/дополню при наличии свободного времени.
хм ... не открывает самый распространнённый формат патчей .fpa :-(
какое же расширение должно быть ?
Somebody32
сообщение 22.2.2007, 7:21
Прошивка: R1JC002
.mp, если надо, могу добавить, структура, насколько я помню, одинакова.
Somebody32
сообщение 22.2.2007, 14:13
Прошивка: R1JC002
Добавил поддержку fpa, есть еще предложения по улучшению?
Akceptor
сообщение 23.2.2007, 21:12
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Somebody32,
Патчит на диске файл или прямо в теле?
Somebody32
сообщение 24.2.2007, 13:44
Прошивка: R1JC002
на диске
Somebody32
сообщение 25.2.2007, 8:09
Прошивка: R1JC002
Скачавших уже больше 30. И где отзывы? Хочу отзывов и предложений! =)
Maks_K
сообщение 27.2.2007, 10:05
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
А патч отката прога делать умеет
Somebody32
сообщение 27.2.2007, 13:43
Прошивка: R1JC002
Надо? могу дополнить.
BackgaMan
сообщение 27.2.2007, 14:39
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Обязательно, чтобы всегда можно было откатиться!
Somebody32
сообщение 27.2.2007, 16:40
Прошивка: R1JC002
Хорошо, добавлю, есть еще пожелания?
trantal
сообщение 1.3.2007, 23:41
Пользователь №: 87 060
На какие модели ?
Somebody32
сообщение 2.3.2007, 6:36
Прошивка: R1JC002
на какие найдешь патчи, на такие и будет =)
etix
сообщение 21.3.2007, 15:09
Из: Минск
Пользователь №: 95 510
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: zMod 0.7.7
Рекомендовал бы еще в архив образец патчика со всеми секциями типа [Patch_Code] и что-либо типа [patch_undo] или т.п., если говорить об откатах.
Flex4
сообщение 22.3.2007, 13:57
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
Писал в личку, но еще тут напишу, чтоб все видели...
Вот я недавно решил поюзать его, короч если ты всетаки решишь его доделать нормально, то вот советы:
сделать чтоб понимал на 100% следующий образец:
[Patch_Info]
RequiredPatcher=Версия программы, которая необходима для применения патча
[Patch_Code]
XXXXXXXX: AABB
[Patch_Undo]
XXXXXXXX: OAOB
YYYYYYYY: OCODOEOFOG
ZZZZZZZZ: OHOIOJOKOLOMONOPOQ
заметь XXXXXXXX:тут пробел стоит!!! в твоей проге, если поставить пробел в патче, то пишет ошибка, исправь, так как во всех патчах ставят пробел после двоеточия!!! OA OB
далее... сделай кнопку откатить, если присутствует [Patch_Undo], а если нет инфы отката, то при нажатии "Применить" чтоб он принудительно добавил в этот патч эту строчку и ниже инфу для отката, тоесть чтоб файл стал как в образце выше, далее.... при выборе патча было бы хорошо чтоб появлялось окошко вида:
"Версия программы" и рядом полоска в которой будет прописана версия
программы, хотя этот пункт можно не добавлять, так
как это для FB надо было
"Версия прошивки"
"Описание" смотри, описание может быть длинным, тоесть чтоб все
можно было прочитать надо сделать!!
"Автор(ы)"
"Версия патча"
Инфу по офсетам и откатам не нужно, лишнее, вот если это сделаешь будет очень хорошо!! поставлю +2.5
надеюсь ты все это сможешь сделать, а то надоело в хекс редакторе руками править, FB3 не удобен в применении патчей=(
ericOTT
сообщение 22.3.2007, 22:59
Пользователь №: 119 997
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE42 17r
Respect всем подскажите плизз на RAZR V3 есть патчи хоть где-нить а то прогу скачал а поюзать несчем stink.gif
Somebody32
сообщение 30.3.2007, 18:08
Прошивка: R1JC002
Произошла глобальная оптимизация программы (переписал с 0)
Скоро реализую патч отката.
Качаем из первого сообщения.
Flex4
сообщение 1.4.2007, 2:53
Прошивка: 44R
Somebody32, короче, не робит прога чего то!!! ты проверь хоть на одном FPA!! и еще место под инфу патча мало, надо чтоб оно увеличивалось смотря сколько в патче написано!
Somebody32
сообщение 1.4.2007, 13:24
Прошивка: R1JC002
В косяке разобрался, при переписывании забыл важную процедуру, скоро новый билд будет.
Somebody32
сообщение 15.4.2007, 13:50
Прошивка: R1JC002
Прошу прощения за предыдущий "левый" билд.
Выпустил новый. Изменений масса:
1. Теперь все корректно пишет =)
2. Сам делает бекап
3. Выводит информацию о патче
4. Умеет делать откат.
Качаем из первого поста, тестируем, отписываемся.
Bullfrogv360
сообщение 17.4.2007, 3:33
Из: Argentina
Пользователь №: 108 885
Модель телефона: V360
Прошивка: ACR
Great and usefull app! Thanks Somebody32, i've tested with .fpa on my v360, and works like a charm.
btw= Thanks for the "undo option", and the update.
Regards!
Somebody32
сообщение 17.4.2007, 15:37
Прошивка: R1JC002
Bullfrogv360, I'am pleased that my program has helped you.
Somebody32
сообщение 20.4.2007, 18:42
Прошивка: R1JC002
Есть вообще толк от программы, стоит еще что либо дорабатывать?
кенька
сообщение 21.4.2007, 8:26
Пользователь №: 123 042
Модель телефона: Motorola L7
чиво то не сраслось :) 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin на этом деле не работат....
Somebody32
сообщение 21.4.2007, 12:59
Прошивка: R1JC002
кенька,
что конкретно не работает? ты хоть опиши проблему-то.
BASSON XVI
сообщение 12.6.2007, 5:40
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
Прога вооще супер с помощью неё применяеться 99% працентов патчей а вот на ФБ3 процентов 30. Но вит ФБ3 под это не заточен а эта прога супер! Продолжай в томже ухе! И лови +! biggrin.gif
ЗЫ: я при помощинея применял все патчи на свой монстр!РЕСПКЕТ!
BASSON XVI
сообщение 18.6.2007, 5:22
Из: Павлодар
Вот такая байда почему прога не применяет все патчи в формате .fpa вот образет который применился!
; Works only on RSA unprotected firmwares
; Apply By FlashBackup v3.02
; Converted to .FPA format by Random
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
Firmware=R3511_G_0A.52.45R
Description=MMS до 512 Кб, в симе 4е офсет 2е1 поставьте 080000
Author=Osta Портирован Clipsa
[Patch_Code]
3828f6:24010264
37EC1C:2301025B
38181C:2301025B
3820D2:2301025B
385D44:0000001E0000006400000200
[Patch_Undo]
3828f6:24FF342D
37EC1C:23FF332D
38181C:23FF332D
3820D2:23FF332D
385D44:0000001E000000640000012C
А вот патч который не работает!
[Patch_Info]
Description=Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
Author=Rek>pth Портировал Clipsa
[Patch_Code]
004B2EC6:210720EE46c046c065A0
4B2EDE:206146c046c065A0
4B2F3C:2700206146c046c065A0
27813C:2061990646c046c065B0
456700:1C29206146c046c06670
1BEBAA:1C29206146c046c062B0
[Patch_Undo]
004B2EC6:210720EE46C046C065A0
4B2EDE:206146C046C065A0
4B2F3C:2700206146C046C065A0
27813C:2061990646C046C065B0
456700:1C29206146C046C06670
1BEBAA:1C29206146C046C062B0
Почему!!!! И как это иправить!!!!
sever20067
сообщение 24.7.2007, 10:04
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Почему прога понимает не все патчи формата .fpa? Из-за этого приходитьсю через FB3 работать, в это нудно и долго. И бывает после патча виснет.
BASSON XVI
сообщение 4.8.2007, 5:53
Из: Павлодар
Короче я нашол почему НЕ все Патчи >FPA какнаю прога автомато после первого патчинга в патче делает пустую строку! Между [Patch_Undo] [Patch_Code] [Patch_Undo]! так что с этим бароться только так открываем пачти убераем пустые строки сохраняем файл ивсе патчим!! Я думаю что прогу забросили рас столько не отвечаю а значит и этот баг поровлять не будут!!! А вообще вещь классная!!!!
Somebody32
сообщение 5.8.2007, 6:24
Прошивка: R1JC002
ничего я не забросил. Просто сейчас я вдали от дома. Как только вернусь (к сентябрю), то реализую все ваши пожелания.
BASSON XVI
сообщение 5.8.2007, 7:01
Из: Павлодар
Вопрос? твоя прога переписывает откат патча после каждого его примененя? если да то сделай что бы не переписывала!!!! biggrin.gif
RuslanchiK
сообщение 5.7.2008, 16:16
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Somebody32! Будет ли новая версия твоей замечательной программки?
Просто патчи применяю только ей, пока не нашел более удобной замены...
Хотелось бы чтобы твой проект развился?
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 5.7.2008, 16:17
U_V_J
сообщение 14.10.2008, 13:43
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
а есть где нормальная работающая ссылка?
БАZА
сообщение 15.10.2008, 12:44
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
А чем тебя не устраивает в первом посте? Я только что скачал нормально работает ссылка!
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:59
