Faq по откручиванию шурупчиков, Свой любимый способ
InTeR1kk_yola
сообщение 24.2.2007, 12:01
Пользователь №: 123 908
Прошивка: Walkman 49R
Итак, я придумал новый способ откручивания шурупов на е398\е1
Шурупы либо прикручены очень сильно, либо они заклеены, чтобы их не раскручивали, естественно.
Есть уже давно известные методы, чтобы их открутить. Я же придумал новый метод, чтобы открутить эти мелкие шурупы.
Для этого у нас должно быть:
- Паяльник
- Медная проволока( ну или какая нибудь другая, главное, чтоб она гнулась)
- Motorola e398\е1 или что нибудь подобное, главное, чтоб шурупчики были с резьбой "звёздочка" и не откручивались.
- Отвёртка T6 или обычная плоская, главное, чтоб цеплялась за резьбу шурупчиков
- Голова(трезвая, если же голова не трезвая, то не советую даже притрагиваться к паяльнику smile.gif
- Розетка(чтобы паяльник подключить и нагреть его)
- Рабочее место(стол например)
Итак, приступим:
1. Берем медную проволоку и приматываем её к паяльнику.
2. Подсоединяем вилку паяльника к розетке, чтобы его нагреть.
3. Нагреваем шурупы с помощью проволоки, прикреплённой к паяльнику.
Нагревать не более 1 минуты и не меньше 20 секунд.
4. Сразу же, как нагрели первый шуруп, откручиваем его.
Далее поочерёдно таким же образом откручиваем остальные шурупы.
НО! откручивайте шурупы не поропясь, аккуратно, иначе можете сорвать резьбу, что очень плохо!!!!
Скриншоты я выложил
Ответов(1 - 23)
falcol
сообщение 25.3.2007, 14:24
Пользователь №: 68 877
Модель телефона: E-398
Прошивка: 373...
Мое предложение скорее для тех, у кого уже все сорвано, кто посорвал все болтики так и не открутив их.
Для этого нам понадобится:
-Конечно же, прямые руки (без них никуда smile.gif )
- Сверло диаметром 1-1,5мм.
- Дрель, которая сможет зажать это сверло (у меня для этих целей маленький 12в двигатель и на его валу надета втулка, которая зажимает сверлышко); Также можно в обычную дрель зажать, нужно только одним концом припаять к свелу кусок проволки (около 0,5 мм), а оставшимся наматать на сверле несколько витков. Затем сверло легко зажмется, только нужно это сделать ровно, иначе сверло будет во все стороны болтаться.
- Плоскогубцы
- Новые шурупчики (нужно будет подобрать по длине и резьбе) с нормальной плоской или крестовой шляпкой, т.е. для которой сможете найти отвертку.
ВНИМАНИЕ, ЗА ИСПОРЧЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ.
Значится так:
Берем нашу дрель, точно в центре шурупа высверливаем отверстие. ВНИМАНИЕ,БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, можно испорить корпус. Так что, когда будете сверлить, не усердствуйте, лучше по чуть-чуть высверливать. Наша шляпка должна легко сняться. Поле того, как проделаем эту операцию со всеми болтами, снимаем заднюю крышку. Далее берем плоскогубцы и выкручиваем оставшиеся куски болтиков. Ну и когда надумаете собирать вкручиваем другие шурупчики. И потом разбираем и собираем их скока влезет. smile.gif
УДАЧИ!!!
Добавлено позже (25.3.2007, 18:36):
- Плоскогубцы
Значится так:
УДАЧИ!!!
kostist
сообщение 1.6.2007, 11:53
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
а я делал так-брал аллюминиевую проволоку,нагревал её-потом вставлялв шуруп( проволока от нагрева принимала форму отвёртки)и откручивал!!!
Grifon32
сообщение 3.6.2007, 21:19
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 85 033
Модель телефона: E398;а1200е;Zn5 TM
kostist, по моему, это самый простой вариант(сам пока не пробовал, но на днях обязательно протестирую).
А ещё: в каких магазинах можно приобрести эти шурупчики??? столько обошёл - нигде таких маленьких и под звёздочку не видел sad.gif .
хотя нет, я ошибался у меня проволка проворачивала.. пришлось всётаки купить отвёрточку....
kostist
сообщение 11.6.2007, 20:43
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
А щас я короче шурупчики обычной отвёрткой отворачиваю...Размер подошёл
ADZUMA
сообщение 16.6.2007, 11:37
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 120 925
Модель телефона: E398 White
Прошивка: 49R
Я делаю также, главное не дать отвертке проскользнуть(Просто сильней на нее давить, но не перебарщиватьsmile.gif)
White MedisON
сообщение 25.8.2007, 14:01
Пользователь №: 143 502
Согласен с ADZUMA, таким не хитрым, но аккуратным способом разобрал не один телефон,
главное сохранить баланс силы давления(чтоб нафиг не треснул корпус) и скорости откручивания(чтоб не сорвать резьбу головы шурупа) biggrin.gif
Snuffer
сообщение 29.8.2007, 10:57
Психотерапевт
Пользователь №: 134 737
Модель телефона: -=L6=-
Прошивка: R3443H1_Juix_L6
Ая брал плоскогубцы с тонкими щупами, зажимал посильнее, делал 1-2 оборота, а потом любыми подручными средствами отлично откручивается... ))))
igor331
сообщение 2.9.2007, 0:31
Из: Приморский край, г. Артем
Пользователь №: 116 935
Прошивка: 49R
Я минусовой отверткой откручиваю
Maloj
сообщение 4.11.2007, 9:19
Пользователь №: 136 804
Прошивка: Black_Angel
Для тех у кого болты уже срезаны и не знают где их взять:
Думаю у всех дома есть старые касетные плееры, ну так вот от них шурупы как раз подходят,на таком плеере я нашел и длинненькие на верхнее крепление и короткие на 4 нижних крепления, удачи вам в поисках wink.gif
r@Zor 7.62
сообщение 4.11.2007, 12:07
Из: Гомель
Пользователь №: 151 970
Прошивка: 49R
А я взял плоскую маленькую отвёртку, обточил на станке под звёздочку(неровную:-)
С первого раза верхние два откутил, а вот остальные ..... но и они сдались!!!! sport_boxing.gif
Kostian
сообщение 8.11.2007, 11:23
Пользователь №: 153 293
Я взял самую обычную маленькую(Железную из набора) отвертку, напильником её обточил и все нормально открутилось!
kim25
сообщение 26.11.2007, 22:35
Пользователь №: 155 171
Модель телефона: E 398; SE 700i
Чем только не пытался откручивать, (ни кто не догадается) : Заколка-невидимка подходит как родная отвёртка!!!!!
RULLEZ
сообщение 19.2.2008, 17:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 149 126
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: LifeStyle L7
я на распродаже купил себе маленькие отвёртки,тока не звёздочкой а двухконечные или как их там.И всё путём thumbsup.gif thumbsup.gif
nikronrus
сообщение 5.3.2008, 8:54
Пользователь №: 165 138
Модель телефона: motorola L9
Я взял болтик заточил под треугольник, ведь звездочка это два треугольника!
frikir
сообщение 11.3.2008, 2:54
Пользователь №: 60 446
Модель телефона: c650
Прошивка: 32r
Со звездочкой это можно сказать ноухао
McXaka
сообщение 4.4.2008, 15:27
Пользователь №: 167 090
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я себе корпус китайский когда ставил закрутил обыкновенными 4х гранными болтиками от джойстика приставки SEGA,теперь не парюсь с откручиванием clap.gif
Vit@li
сообщение 7.4.2008, 12:42
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
florus
сообщение 21.9.2008, 16:33
Из: Волжский
Пользователь №: 65 145
Модель телефона: v3 e398 c380 c650
я тоже ножницами маникюрными всегда откручиваю. Спецально набор покупал cool.gif
Maxzt
сообщение 14.10.2008, 7:06
Пользователь №: 183 665
Модель телефона: motorola w 230
Интересное решение проблемы. Буду искать паяльник...
BlackDevil
сообщение 9.11.2008, 19:51
Пользователь №: 183 952
Прошивка: r373....49r,6fr
Можете подсказать как сделать резьбу в корпусе?(не грани на болтиках,а иммено в корпусе резьбу) в китайском корпусме её просто нету=) корпус держут токо два верхних длиных шурупчика. а 4 нижних не закручиваются а болтаются там как хотят=)
Сообщение отредактировал BlackDevil - 9.11.2008, 19:53
McXaka
сообщение 10.11.2008, 10:17
найди шурупчики больше диаметром и всё.от джойстика сеговского как раз подходят,если такого не имеется(что скорее всего) поищи на чём нибудь другом.+не будет мороки со следующими раскручиваниями.а что касается резьбы как я знаю ты её при первом закручивание сам нарезаеш
---AnimE---
сообщение 24.1.2010, 6:24
Пользователь №: 212 622
Модель телефона: E398,L7
CycJIuK
сообщение 4.2.2010, 16:08
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
А для чего вы его так часто разбираете?
Faq по откручиванию шурупчиков, Свой любимый способ · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:39
